Ciao a tuttiDevo ristrutturare la mia casa che é composta da 2 piani(60mq al piano terra e 90mq al piano superiore) e quindi devo installare naturalmente anche un nuovo impianto di riscaldamento, il termocamino verra' installato al piano terra.Ho chiesto a vari termoidraulici preparati di come si dovrebbe realizzare il lavoro e ognuno di loro ha una sua valida opinione ma diversa dalle altre.Il primo termoidraulico mi dice che nella mia situazione va bene un impianto con termocamino e impianto a vaso aperto perche' ha maggior resa perche' ha pochi scambi termici e per l'altezza del vaso d'espansione dal termocamino(circa 7 metri) l'impianto funzionera' ad hoc anche con il connubio di una caldaia murale a gas,e infine che l'impianto a vaso chiuso con scambiatore viene installato solo per un migliore connubio con la caldaia murale a gas.Il 2° termodraulico mi dice che nel mio caso va bene il termocamino a vaso aperto con scambiatore a piastre e circuito a vaso chiuso,perche' essendo un impianto grande separando i due circuiti si avra' una maggior resa perche' con questo sistema il termocamino deve riscaldare solo la sua acqua che circola poi nello scambiatore e non anche l'acqua di tutto l'impianto che nel caso del circuito a vaso aperto darebbe problemi di riscaldamento nelle stanze per la grandezza dell'impianto.Purtroppo ritengo che tutte le due supposizioni sono valide ma essendo inesperto non sono in grado di capire chi ha veramente ragione
Ora in base a quello scritto vorrei chiedervi qual'e' secondo voi la teoria esatta.
Spero nelle vostre info,Grazie a presto
