Collegare termocamino+ caldaia a puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Collegare termocamino+ caldaia a puffer
    Attualmente ho installato un termocamino a vaso aperto e l'impianto è a vaso chiuso tramite uno scambiatore a piastre, adesso ho acquistato una caldaia a biomassa e voglio collegarli insieme tramite un puffer.
    Domanda: qual'è secondo voi la soluzione migliore?
    Ringrazio anticipatamente
    Saluti Maurizio
    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010, 16:20.
    caldaia a vaso aperto o chiuso?
    che tipo di puffer?
    acs con cosa?
      Puffer da 1000lt;
      Pannelli solari installati con bollitore a doppia serpentina;
      Caldaia a vaso aperto o chiuso non lo so ecco il suggerimento.
      Saluti e grazie
        - quindi puffer solo riscaldamento. (con serpentina? ci vuole se vuoi utilizzare le due fonti di calore senza fare casini inutili)
        - boiller solare con seconda serpentina libera? aggiungi caldaia o termocamino su questa?
          Puffer solo riscaldamento
          Bollitore già collegato:solare, impianto ( termocamino/impianto serpentina superiore e panneli serpentina inferiore)
          Ultima modifica di teramo; 22-07-2010, 16:23.
            quindi acs vuoi integrarla solo col camino e non con caldaia?
              Io vorrei collegare in parallelo termocamino+caldaia a puffer.
              La mia perplessità è: il termocamino è a vaso aperto e la caldaia come lo devo installare?
                Acs non c'entra nulla.
                Il bollitore è già collegato e funziona benissimo devo solo abbinare termocamino e caldaia puffer.
                Ultima modifica di teramo; 22-07-2010, 16:37.
                  teramo,niente di più semplice,purtroppo io non ho uno schemino ma come sempre posso spiegartelo a voce,pensi che sia in grado di farlo? sai dicono che faccio solo parole.....io..comunque a me è chiaro il tuo impianto.Non è che hai anche una caldaia a gas?
                  Ultima modifica di tom-tom; 22-07-2010, 17:47.
                    [QUOTE=Dott Nord Est;119089010]- quindi puffer solo riscaldamento. (con serpentina? ci vuole se vuoi utilizzare le due fonti di calore senza fare casini inutili)
                    dr,senza serpentina ,a cosa gli serve se già ha l'impianto con scambiatore di calore, basta collegare il tutto, e così semplice.Gli impianti già sono divisi
                      Grazie, tom-tom aspettavo un tuo parere.
                      Voglio un consiglio per come collegare il termocamino e la caldaia al puffer avendo già il termocamino a vaso aperto.
                        semplicemente perchè con la serpentina può scaldare il puffer anche con l'impianto di riscaldamento fermo, mentre con la piastra com'è ora deve girare anche l'impianto (oppure fare una casino di modifica e avere sempre una pompa in +)
                        ecco uno schema, da adattare al caso : http://www.reffogiuseppe.it/Schemi%2...aie/000017.pdf
                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-07-2010, 18:49.
                          ecco un semplice esempio semplificato fatto in 2 minuti
                          inoltre, se il camino è elettronico in questa maniera può gestire la sovratemperatura scaricandola nel puffer, mentre con la piastra di scambio è molto + complicato.
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-07-2010, 18:45.
                            caldaia a gas
                            Originariamente inviato da teramo Visualizza il messaggio
                            Teramo non mi hai risposto,per caso hai anche una caldaia a gas ?lo so non l'hai menzionata ma chiedere non guasta
                              <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Teramo,allora tu hai detto che hai il camino a vaso aperto e il circuito a vaso chiuso questo tramite uno scambiatore benissimo ,non so dove hai collegato il boiler della sanitaria ,ma questo non mi interessa, allora iniziamo con il collegare la caldaia al puffer con la sua pompa e la valvola anticondensa sul ritorno e il bypass , dopo devi partire con un tubo di mandata ,quindi parte alta puffer, ci colleghi un circolatore e davanti al circolatore una valvola di non ritorno e ti vai a collegare tramite un T alla mandata del termocamino ma attenzione sulla mandata dal termocamino che già è installata una pompa anche li devi mettere una valvola di non ritorno, poi il ritorno del puffer collegato al ritorno dell’impianto, poi vanno installati vasi di espansione,valvola di sicurezza per sovrappressione tarata ispels,caricamento automatico dell’impianto ,tutto qui, mi raccomando le valvole di non ritorno una sulla mandata dal puffer una sulla mandata dal termocamino se non ti è chiaro, chiedi.Non ti ho chiesto che tipo di combustibile,non ti ho chiesto che tipo di radiatori ,penso che hai i radiatori, non è che hai un impianto a pavimento ,comunque io mi sono attenuto a quello che hai chiesto,ciao.P.S. se hai una caldaia a gas bisogna fare delle modifiche
                                Per Dott Nord Est per prima cosa grazie per il tempo che mi stai dedicando.
                                Una domanda:se volessi utilizzare solo il termocamino per riscaldarmi, in quanto tempo riuscirei a portare a temperatura il puffer, ipotizziamo 75 gradi, visto che è collegato,giustamente, al serpentino basso?
                                Saluti Maurizio
                                  dipende dalla potenza del camino e da che T° parti dentro il puffer
                                    Per tom-tom per prima cosa grazie per il tempo che mi stai dedicando.
                                    Il mio bollitore ha due scambiatori uno in alto e uno in basso a quello in alto c'è collegato il circuito chiuso dell'impianto e all'altro c'è collegato il solare.
                                    Si ho la caldaia a gas ma ce l'ho spento ed è collegato al circuito chiuso con l'impianto se non voglio accendere il camino posso accendere semplicemente la caldaia gas e funziona bene.
                                    Penso di andare a sansa disoleata, ho i radiatori.
                                    Saluti Maurizio
                                    Ultima modifica di teramo; 22-07-2010, 22:01.
                                      Si ho capito Dott Nord Est ma, secondo me, ci metterà molto tempo in quanto dovrà riscaldare tutti 1000lt del puffer correggimi se sbaglio.
                                        Tom-tom, in sostanza se non erro, mi stai dicendo che devo mettere il termocamino anche a vaso chiuso?
                                          teramo, ci sono varie variabile, ma a spanne per scaldare 1000 lt partendo ad esempio da 15° e portarli a 75°, con un camino da 25.000 cal, ci metti circa 2/3 ore.
                                          ma questo solo la prima volta, poi devi ripristinare solo le calorie usate col riscaldamento
                                            Ok capito Dott Nord Est.
                                              teramo,non avevo dubbi che avevi la caldaia a gas ti avevo posto la domanda e non mi avevi risposto adesso cambia tutto,mi devi dire che caldaia vuoi mettere a legna o a combustibili triti se hai termosifoni o impianto a pavimento quanti metri di casa hai la caldaia a gas che potenza ha e perchè vuoi mettere il puffer
                                                cosa ti fa pensare questo in base a cosa hai dedotto che voglio farti mettere il camino a circuito chiuso?niente affatto
                                                  Teramo,se vuoi rispettare la norma e se sei convinto di mettere il puffer lo devi mettere con serpentino contrariamente va bene così come ti ho prospettato l'impianto allora solo valvola di non ritorno sulla mandata del puffer all'impianto perchè.almeno spero che l'abbiano messa,l'altra sulla mandata del termocamino già esiste
                                                    Tom Tom non capito perchè devo mettere un T alla mandata del termocamino per collegarci la mandata del puffer , la mandata del termocamino è collegato allo scambiatore a piastre, forse volevi dire alla mandata dell'impianto.
                                                      teramo ,se vuoi collegare il circuito del termocamino al puffer non vi sono problemi potresti riscaldare il puffer partendo dal centro e la caldaia collegata al serpentino in basso basta che ti schiarisci le idee e mi dici cosa vuoi fare se vuoi al puffer ci colleghiamo anche la macchinetta del caffè l'importante e sapere cosa si vuole
                                                        teramo è normale lo scambiatore è collegato direttamente al camino va collegato tutto dopo altrimenti gli impianti non risulterebbero divisi
                                                          Susami Tom Tom ma il puffer che metto io non ha serpentine è un semplice bidone coibendato.
                                                          Poi per il caffè a quest'ora ci vorrebbe.
                                                          saluti Maurizio
                                                            ma già l'hai acquistato?
