Come regolare una caldaia elettromecanica in base alla temperatura dei fumi? - EnergeticAmbiente.it
  • dcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190 ,aria e combustibile ,dopo inserisci i turbolatori,hai paura che consumi di più?se non gli dai da mangiare è debole e lavora poco,questo sicuramente sarà il problema,inoltre quei residui li devi aspirare.Minimo devi guadagnare 40°.Quando fai l'acs,fai partire la pompa a 75,con l'occasione dimmi a quanto ti scende la temperatura in caldaia.Gentilmente mi puoi rispondere a questa semplice domanda:a che distanza si trova lo scambiatore dalla caldaia,più volte ho chiesto questa cosa e non mi hai mai risposto
    • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
      se alzo l'aria il pellet incomincia a scintillare parecchio...
      proverò a portare la temperatura fumi a 180/190,
      inserendo i turbolatori la temperatura fumi deve scendere di 40 gradi?
      lo scambiatore dista 3,50 metri dalla caldaia, la pompa caldaia ha 3 velocità io la tengo al minimo in modo da limitare la dispersione...
      • chi è questo scienziato che ti ha messo lo scambiatore a 3,5 dalla caldaia?3,5 x2 = 7 ,curve e curvette , sali e scendi,arriviamo a 9 mt circa se ti ha messo i tubi come da attacchi dello scambiatore da 1 1/4 hai 10 lt di acqua fredda che ogni volta che parte la caldaia sono da riscaldare,lo scambiatore andava installato sulla caldaia e quì non ci sono scusanti.La pompa della caldaia la tiene a 1 e quella del riscaldamento?tutto sbagliato, secondo lei perchè gli scambiatori vengono fatti con gli attacchi più grandi lato caldaia,per bellezza? si i fumi all'incirca 30/40 dipende non c'è una regola
        • ho seguito la discussione a tratti.... quindi perdonatemi se dicco ..azzate.... non è detto che gli scambiatori abbiano attacchi maggiorati dalla parte caldaia... io avevo montato questo (eliminato per perdita di potenza) , e non mi sembra che abbia attacchi di misura diversa..
          • Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
            Caro giuggiulo,considerato che l'appunto te lo potevi rispiarmiare,considerato che lo scambiatore ti abbassava la potenza considerato che........fai una cosa prendi lo scambiatore, lo pesi e mi dici quanti euro vuoi
            Ultima modifica di tom-tom; 21-08-2010, 16:22.
              o non sei daccordo,
              ok ..ok.... calma.... il mio era solo un appunto sul fatto che lo scambiatore poteva essere anche in altro modo....per carità .. lungi da me il fatto di contraddirti....
                ho seguito la discussione a tratti....jpg[/IMG][/URL]
                giuggiolo, non riesco seguire la discussione,(devo scappare) che caldaia è questa sopra con il braciere cotto, quanti anni ha??
                • Originariamente inviato da DCM caldaia Visualizza il messaggio
                  Possiedo una caldaia a biomassa DCM standar da 40.000Kw depotenziata a 25.700kw tramite una strozzatura che limita il passaggio del pellet.....
                  per misurare la temperatura dei fumi ho acquistato un termometro di precisione, ho forato la canna fumaria praticando un foro da 3mm di diametro, nel foro ho infilato la sonda del termometro, inseguito ho regolato il passaggio del pellet al minimo, ho chiuso completamente serranda dell'aria, misurando con il calibro ho aperto la serranda dell'aria di 2.5mm dopo qualche secondo la temperatura dei fumi arrivava a 140/150 gradi
                  ho aperto la serranda di altri 10.0mm e la temperatura dei fumi è salita a 160/170 gradi
                  dal momento che le temperature salivano ho aperto di altri 5mm la serranda dell'aria per un'apertura totale di 15mm a questa apertura la temperature dei fumi erano a 175/185 gradi aprendo di + la serranda le temperature calavano segno che l'aria raffredava il bruciatore....
                  il metodo è corretto?
                  la vite che trasporta il pellet gira fino a quando il termostato della temperatura dell' acqua non raggiunge la temperatura selezionata in queste condizioni mi sembra giusto cercare di mantenre la temperatura dei fumi + alta posibbile al fine di spremere dal pellet tutto il calore possibile....
                  tuttavia alzando la temperatura dei fumi la temperatura della caldaia non mi sembra salire + in fretta....
                  osservando la fiamma non appare vigorosa anzi è piutosto fiacca
                  nelle condizioni del test la caldaia per portare 300 litri d'acqua da 35 gradi a 65 ha impiegato 3 ore....
                  la caldaia per scaldare 80 metri quadri consuma 70/80Quintali di pellet all'anno, la casa ha doppi vetri su tutte le finestre pavimenti e soffiti doppi in legno, non possiedo altri isolanti, vivo al nord a 660 metri d'altezza, accendo la caldaia da metà ottobre fino alla fine di maggio mantengo 18 gradi di notte e 20 di giorno....
                  consuma mediamente 2 sacchi di pellet al giorno, nei giorni + freddi ne consuma 3, mi piacerebbe ottimizzare i consumi con l'aiuto del termometro voi cosa ne pensate?
                  se ho capito la domanda...!!!
                  • diametro connessioni scambiatori
                    ok ..ok.... calma.... ....per carità .. lungi da me il fatto di contraddirti....
                    Caro Giuggiolo, considerato che le scuse te le potevi anche risparmiare dal momento che hai pienamente ragione, qui sembra comunque che qualcuno non gradisca le osservazioni altrui se in contrasto con le proprie "supposte" verità e non accetti alcun tipo di contraddittorio: diciamo che non è il massimo per un forum di discussione!
                    ""Eccettuati alcuni modelli particolari, solitamente gli scambiatori a piastre hanno tutti gli attacchi dello stesso diametro.""
                    • ma non aprire sempere bocca e dai fiato sei solo capace a dire queste scemenze entra nella discussione e di qualcosa di tuo invece del copia e incolla io le osservazioni altrui le gradisco e come non le tue inutili e puerili senza senso nessuno ha chioesto le scuse a Giuggiolo se l'ho ha fatto o per prendere in giro o per dar adito a persone come te di dire stronz....questo a me non interessa interessa che dici cose sensate riguardo la discussione...se ne sei capace.Il testo è privo di punteggiatura mettila così hai qualcosa da fare
                      • precisazione
                        Fermo restando che la mia precisazione si è cancellata,comunque ribadisco che io non ho detto che tutti gli scambiatori hanno attacchi diversi,lo so benissimo che ci sono quelli con attacchi uguali, vuoi che non sappia questo? ho anche detto nella discussione che gli scambiatori aventi un lato con attacchi maggiorati un motivo pur ci sarà perchè sono fatti in quel modo,o no,pertanto, quanto da me asserito ,sempre in funzione dell'uso errato dello scambaitore da parte di DCM,presumo altresì che DCM abbia anche un ottimo scambiatore,considerato il costo, perchè non usarlo in modo corretto al fine di poter sfruttare tutte le potenzialità, non sei daccordo.Dimenticavo,astieniti la prossima volta dalle scuse ingiustificate, sono solo fonte di polemica.Vedi interventi
                          1)se ti ha messo i tubi come da attacchi dello scambiatore da 1 1/4 hai 10 lt di acqua fredda che ogni volta che parte la caldaia sono da riscaldare,lo scambiatore andava installato sulla caldaia e quì non ci sono scusanti.La pompa della caldaia la tiene a 1 e quella del riscaldamento?tutto sbagliato, 2)secondo lei perchè gli scambiatori vengono fatti con gli attacchi più grandi lato caldaia,per bellezza? si i fumi all'incirca 30/40 dipende non c'è una regola
                          °°°°°3)dcm,i fumi a 160 sono bassi la devi mandare a 180/190
                          Potrei controbattere punto per punto e con cognizione di causa ad ogni tua "supposta & saccente verità", ma siccome da molto tempo ho capito che i terroni (non tutti) vogliono sempre avere ragione, come si evince dal tuo comportamento, cerco di rispondere solo alle castronerie più evidenti:
                          1) essendo la caldaia sempre accesa i 10 litri di acqua in più contenuti nei tubi, se correttamente isolati, son quasi del tutto ininfluenti.
                          2) come già evidenziato questo è SOLO un convincimento personale del tutto infondato.
                          3) i fumi a 160° son già alti, non bassi.
                          Ultima modifica di biomassoso; 22-08-2010, 10:59.
                          • Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                            ma siccome da molto tempo ho capito che i terroni vogliono sempre avere ragione, :
                            bio, fino ad adesso potevi avere un minimo di ragione, ma con questa frase ti sei proprio squalificato totalmente, io non sono un terrone( termine razzista fin che vuoi,seppur mio padre sia per metà sardo) quindi non me la prendo più di tanto, ma che tu per riferirti(o offendere) una persona offendi una massa di persone che non c'entrano assolutamente niente...bè, perdonami, ma hai fatto una stronzata gigantesca, non ti lamentare se poi qualcuno ti manda dove meriti(non io, la cosa non mi interessa) te la sei proprio cercata, e ti starebbe solo bene...
                            • Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggio
                              Premesso che non me ne può fregare di meno dove mi possano mandare, hai comunque perfettamente ragione ed ho rettificato aggiungendo (non tutti), ma ti posso garantire che questo lo penso veramente avendo lavorato per 35 anni in mezza Italia!.....il termine "terrone" è nell'uso comune come quello opposto geograficamente di "polentone"....
                              • bravo bio, adesso mi piaci e ti riconosco, diciamo che era stata una svista temporanea che può succedere a tutti(e magari il prossimo sarò proprio io)...ciao
                                per concluderle, diciamo che certe cose è meglio limitarsi a pensarle e non scriverle(o almeno non farlo pubblicamente), si rischia sempre di trovare chi se la prende e si offende( personalmente, parlo solo per me, se mi dessero o del terrone o anche del polentone un'occhio nero a chi lo dice non glielo leva nessuno...)
                                  riguardo i terroni non meriti risposta, le parole vanno pesate dalla bocca che escono, detto questo le castroneri le dici tu,grosse come una casa ,prima di parlare leggi,dcm accende la caldaia ogni 2 giorni per fare acs nel periodo estivo, quindi quì hai toppato alla grande,in inverno lui ha detto che la lascia accesa la caldaia , non con il bruciatore attivo ,altrimenti la partenza della pompa non sarebbe a 60 come da lui specificato ma a 75 come da impostazione.Vedi il terrone ti ha fatto fare una figura di ca....a,occhio che con me ci sbatti il grugno.
                                  Ultima modifica di tom-tom; 22-08-2010, 11:45.
                                  • of topic..... non so dove ho letto che il termine "terrone" era declassato da offesa, (credo propio a livello di tribunale) a termine per identificare una appertenenza geografica, quindi non rilevabile come offesa...
                                    • ok ragazzzi, adesso però torniamo a parlare della caldaia di dcm scordandoci per sempre quello che è successo prima(meglio così...)
                                        Turbogen,bravo di cosa?a cosa serve mandare a quel paese un essere del genere,si crede il sapere in persona e non capisce un c.....fa solo copia incolla,ha provato a contraddire una mia affermazione e ha toppato, ogni suo intervento è una critica inutile,ridimensionati.Purtroppo sono nativo di Roma e non ci posso fare nulla, come dici sempre tu noi terroni che facciamo tutto haumma haumma(invece voi siete la legalità ) siamo molto ma molto più signori ed educati di te.Detto questo la prossima volta prima di aprire quella bocca di m..... e dare del terrone,pensaci
                                          1) fa solo copia incolla, 2) ha provato a contraddire una mia affermazione e ha toppato,°°° 3) noi terroni ... siamo molto ma molto più signori ed educati di te. (Vedi il terrone ti ha fatto fare una figura di ca....a, occhio che con me ci sbatti il grugno.
                                          *4)DCM: "Durante l'inverno non spengo mai la caldaia la lascio in modulazione , i termo partono un'ora al mattino; dalle 6:00 alle 7.00 poi il cronotermostato della sala mantiene l'ambiente a 18 gradi fino alle 17:00, dalle 17:00 in poi alzo latempearura a 20 gradi fino alle 23:00"
                                          1) Faccio SEMPRE copia-incolla per dimostrare ciò che penso e poi scrivo e che non mi invento, invece le tue sono solo chiacchiere sconclusionate: prova a fare copia-incolla del tuo pensiero e forse si potrebbe anche tentare di comprendere cosa vuoi dire con lo scritto.
                                          2) Cos'è, lesa maestà?
                                          3) Infatti, la signorilità si vede e traspare da ogni tuo scritto e/o sentenza.
                                          4) Nel funzionamento in riscaldamento ribadisco non abbia alcuna importanza se la distanza dello scambiatore, anche con attacchi di uguale diametro, per motivazioni impiantistiche strutturali abbia dovuto giocoforza essere posizionata in quel modo.
                                          • Spero nell' intervento del moderatore una volta per tutte!
                                            Grazie.
                                              Oggi ho portato la temperatura dei fumi a 220/230 gradi, ho impostato la pompa a 75 gradi, quando la caldaia è arrivata a 80 gradi la pompa è partita e la caldaia ha raggiunto il mantenimento, inseguito ho inserito i turbolatori e la temperatura dei fumi è scesa a 170/180 gradi...
                                              mi sembra di consumare un pò meno nel giro di 1:30 ho portato la temperatura del bollitore da 20 gradi a 60...
                                              Originariamente inviato da boooxer Visualizza il messaggio
                                              la caldaia è una DCM standar tipo marina a tre giri di fumo è del 2004 dopo sole 6 stagioni il bruciatore s'è crepato in + punti... e questa primavera è partito il motoriduttore che porta il pellet in tramoggia ....
                                              che temperatura mi consigli per i fumi?
                                              d'inverno la caldaia è accesa con il bruciatore acceso 24h su 24 tenevo la pompa a 60 perchè non sapevo fosse meglio tenerla a 75.....
                                                1)
                                                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Questo dimostra la tua incompetenza ,non esiste giocoforza nell'installare uno scambiatore, non per niente ho scritto, "non ci sono scusanti" ,sempre 2 tubi partono dalla caldaia quindi doveva essere installato li ,sulla caldaia o nelle immediate vicinanze.come vedi ti dimostro sempre il contrario alle tue inutili giustificazioni.In merito alla grandezza dei tubi , per fargli capire quanta acqua deve scaldare inutilmente solo per l’incompetenza di chi ha fatto l’impianto e di chi lo giustifica.Il motivo per cui ho ho fatto le affermazioni sulla grandezza degli attacchi e per rispondere al fatto che tiene la pompa a 1, la velocità più bassa ed è sbagliato, in quel circuito deve passare una massa d’acqua superiore di molto a quella che passa nei tubi del riscaldamento
                                                Inoltre sai cosa ti dico,ma cosa debbo giustificare a te quello che scrivo se debbo dare delle spiegazioni le do all’interessato
                                                  <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> .Il motivo per cui ho ho fatto le affermazioni sulla grandezza degli attacchi e per rispondere al fatto che tiene la pompa a 1, la velocità più bassa ed è sbagliato, in quel circuito deve passare una massa d’acqua superiore di molto a quella che passa nei tubi del riscaldamento
                                                  ora ho invertito le velocità; ho portato la pompa dello scambiatore sulla terza velocità e ho ridotto la velocità della pompa ACS e della pompa termo a 1 ho fatto bene?
                                                  • DCM,non è come dici tu,il bruciatore non è attivo,dimmi a che temperatura si trova la caldaia la mattina prima che partono i riscaldamenti.DCM,la via di mezzo non la conosci,ti avevo detto i fumi a 180/190 e li hai portati a 220.La pompa dello scambiatore la porti a 2 e quella dei termosifoni va bene a 1 ,considerato che hai 7 termo,comunque devi sentire come scaldano i termo, debbono essere tutti caldi ,sopra e sotto ,non basta mettere la mano sopra ai radianti e dire sono caldi i termo vanno sentiti nella parte bassa, deve essere Quasi uguale alla parte alta ,contrariamente devi portare la pompa a 2 e vedrai che si scaldano tutti, inoltre devi portare a 3 quella dello scambiatore ma questo va verificato sul posto
                                                    Ultima modifica di tom-tom; 22-08-2010, 15:38.
                                                      80 gradi circa... se la pompa termo e pompa ACS sono spente la caldaia va in mantenimento... gira tutta ma notte quel tanto che basta per mantenere la temperatura impostata nel termostato caldaia...
                                                        Guarda ,solo per acs va a 3 lo scambiatore e a 2 acs
                                                          Senti dcm,allora ti spieghi male tu, perchè io leggo bene,tu hai detto che la pompa parte a 60° ,come fa a partire a 60 se la caldaia e a 80?
                                                            ho fatto bene?
                                                            SI'....il delta T° di 10° di differenza che dovrebbe esistere fra primario e secondario con scambiatore ad attacchi e quindi tubazioni uguali si regola con le velocità dei circolatori.
                                                              la pompa parte quando la temperatura dell'acqua nella caldaia raggiunge i 60 gradi la pompa è regolata dal secondo termostato posto sulla caldaia, quando il termostato caldaia è impostato a 75 gradi la temperatura della caldaia sale fino 83 gradi raggiunta la temperatura di 83 gradi la caldaia non riparte fino a quando la temperatura caldaia non scende sotto i 78 gradi quindi la pompa gira sempre tranne nel caso in cui la temperatura caldaia scende sotto i 60 gradi ma d'inverno succede solo se parte pompa acs e pompa termo assieme con entrambi l'impianti freddi....
                                                              per il resto della giornata la pompa gira sempre
