Salve a tutti,
abito da un anno in un appartamento in una casa bifamiliare (pianura Romagnola) costruita negli anni '60 quindi con nessun tipo di coibentazione ed esposta su quattro lati.
L'inverno appena trascorso è stato assai dispendioso e la mia idea era quella di installare, ormai l'anno prossimo, una stufa pellet idro per l'acqua dei termosifoni.
Essendo completamente a digiuno avrei per i più esperti una serie di domande.
Potenza. L'appartamento da riscaldare è di ca. 110 mq con 7 termosifoni, 2 enormi, 2 medi e 3 piccoli. Quale potenza totale e resa all'acqua?
Punto di installazione. La stufa può essere posizionata intercettando i tubi del riscaldamento in ogni posizione? Mi spiego meglio: l'idea sarebbe di installare la stufa nel vano scale sostituendola al temosifone esistente. In questo modo il calore ceduto andrebbe a riscaldare il vano scale e (è qui il dubbio) inserirei la stufa nell'impianto sfruttando i tubi di arrivo e ritorno del termo.
Inoltre avrei facilitata la via per l'uscita dei fumi.
Pompa acqua. Se quanto sopra fosse possibile un'altro quesito.
Siccome il punto di installazione è al piano rialzato, mentre l'appartamento è al primo piano e i tubi del riscaldamento corrono poggiati nel sottotetto il dislivello da coprire (dal punto più basso a quello più alto) sarebbe di ca. 6,5mt. La domanda è relativa alla potenza della pompa ovvero può una pompa in dotazione riuscire a movimentare l'acqua in una simile configurazione?
Ultima domanda, se tutto il precedente fosse fattibile, forse la più scottante...qualche consiglio per l'acquisto?
Ringrazio chi vorrà aiutarmi per le risposte e per la pazienza dedicata alla lunga lettura.
Chiedo inoltre scusa per le eventuali oscenità tecniche scritte.
Andrea Biagioli
Andrea Biagioli
