buongiorno a tutti!
casa ben coibentata toscana 400 metri slm, 70 metri quadri.
gia presente stufa a pellet ad aria che comunque continuero ad usare perche troppo comoda.
termocamino EDILKAMIN IDRO 30, di cui riporto le caratteristiche:
<table id="_ctl0_Tabella1_gridValori" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0"><tbody><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"><td>potenza termica bruciata</td><td>kW</td><td>16,7</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>potenza termica utile</td><td>kW</td><td>13</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>potenza termica all'acqua</td><td>kW</td><td>9,1</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>rendimento globale</td><td>%</td><td>78</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>rendimento diretto all'acqua </td><td>%</td><td>70</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>consumo ottimale di legna</td><td>kg/h</td><td>4</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>sezione presa aria esterna</td><td>cm<sup>2</sup></td><td>200</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>contenuto d'acqua</td><td>l</td><td>30</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>peso complessivo</td><td>kg</td><td>200</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>produzione acqua calda sanitaria</td><td>l/min</td><td>14</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>pressione massima d'esercizio </td><td>bar</td><td>1,5</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(230, 230, 232);" valign="Middle"> <td>vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91)</td><td>m<sup>3</sup></td><td>320</td> </tr><tr class="testo11" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" valign="Middle"> <td>Ø uscita fumi</td><td>cm</td><td>16</td></tr></tbody></table>
bollitore 200 litri doppia serpentina (la seconda ci attacchero il solare)
abitanti 3
circuito vaso aperto
radiatori: 4 in alluminio non grandi
ecco come ho pensato il mio impianto.
la parte elettrica è comandata da una micromav che, tramite la sinda 1, quando la temperatura raggiunge i 50 gradi mi fa comunque partire i due circolatori.
tra la centralina e il secondo circolatore ha in serie il termostato ambiente che se la temperatura arriva a quella desiderata, comunque mi stacca il circolatore e l'acqua passa solo per il bollitore.
come sicurezza ho impostato una seconda sonda al tubo d'etrata del bollitore che se la temperatura mi raggiunge i 85 gradi, mi riapre il circuito dei termosifoni.
lo schema me lo sono fatto da solo, prendendo spunto da quelli edilkamin....quindi accetto tutte le voste critiche.
se lo schema va bene, dopo vorrei qualche consiglio su come dimensionare i vari componenti.
accetto tutte le critiche, nessuna esclusa!
abitanti 3
