Ciao tom, le acciughe sono pronte, grazie per la risposta sulle valvole di non ritorno, gli hai dato un'occhiata allo schema? cosa ne pensi?
Consiglio su preventivo - K35 Chip
Caro Tugnas,io non penso niente,chiedi a dr.Io dico solo una cosa ,avrai scritto 10 post chiedendo a dr dove andavano messe le valvole,non ti ha mai dato una risposta sebbene ti fossi quasi prost......io come uno scemo ti ho detto dove andavano poste, e tu.....per tutta riconoscenza cosa fai....chiedi a dr...complimenti
Tom, guarda che non gli ho chiesto a dott delle valvole soltanto perchè non mi ha detto lui dove andavano, non aspettavo altro che guardassi lo schema per chiederlo a te, e poi se il Dott. non mi ha detto niente a prima vista, forse non sa veramente dove vanno installate, infatti per le valvole di non ritorno grazie lo dico a te!!!!!
Su questo hai ragione, però la domanda era più che altro se era giusto collegarla alla fogna e poi sai se propio voglio farmi questo impianto, vorrei essere sicuro che non salti tutto per aria, scusami ma mi dovete il fatto che io sia sicuro di quello che mi dite, ecco perchè fino a quando non avrò scritto almeno 1.500 messaggi non riuscirò a capire tante cose sperimentandole sulla mia pelle.
allora dimmi nel tuo schema tra la pompa della caldaia e la valvola anticondensa quella che si vede è una valvola di non ritorno?come gestisci la sanitaria tra boiler e caldaia a gas,mi spiego meglio ti finisce l'acqua nel boiler quindi dovrebbe entrare in funzione la caldaia a gas,come avviene questo passaggio
qui ad esempio la montano in vari posti:
Installazione Caldaie a legna
per integrare le due acs, basta che l'acqua in entrata in caldaia a gas, sia quella in uscita dal boiller (quindi il gas integra solo se dal boiller arriva acqua sotto una certa T° impostata)
qui è scritto bene dove montare lo scarico termico (estratto dal manuale Caleffi)
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioqui ad esempio la montano in vari posti:
Originariamente inviato da tugnas Visualizza il messaggioTom, scusa ma quella valvola non l'ho tolta, era in una prima bozza, infatti come vedi non c'è la desrizzione di cosa è, li non ci va niente.
Comunque io penso che l'acqua nel boiler, fino a quando è accesa la caldaia, non manchi mai, d'estate ad esempio, se non accendo la caldaia psoltanto per la sanitaria, agisco sulle saracinesche del collettore e quindi chiudo quella della mandata dal boiler ed apro quella della gpl.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioDr,io lo so dove va messa,comunque cosa dice sulla mandata,io cosa ho detto? nel tuo schema non era sulla mandata
che differenza c'è collegarla alla mandata puffer oppure alla mandata vaso espansione sempre appena fuori dalla caldaia, con la sonda dentro?
una mia pura curiosità...
dr,non è questione delle tue caldaie,le caldaie sono tutte uguali quando escono i tubi.Per rispondere alla tua domanda(proprio tu non le devi fare) gli impianti si fanno a norma,o no,come se ti dicessi che metto a fare lo scambiatore per dividere gli impianti,quando posso mettere delle saracinesche o delle valvole a 3 vie,funziona uguale,male ma funziona.
Questo dice la norma " le valvole a scarico termico debbono essere collegate alla tubazione di uscita al generatore a monte di qualsiasi organo di intercettazione con l'elemento sensibile immerso nella corrente di acqua calda in uscita quanto più possibile in prossimità del generatore".Come vedi parla di "corrente" nel tuo schema è posizionata dove non c'è corrente ovvero circolazione d'acqua ma solo espansione e sicuramente se metti un termometro sul quel tratto la temperatura è inferiore di quella che si trova nel tubo di mandata
ma no, è logico che il bulbo del termostato si mette in mandata.
io non intendevo quello, ma la valvola.
cmnq già corretto.Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-10-2010, 14:13.
