tale caldaia ha il coperchio del serbatoio pellet che chiude bene?
In mantenimento si svuota la coclea!
Originariamente inviato da Neuro74 Visualizza il messaggio.
La valvola di cui parli è applicabile sulla ventola della mia caldaia?
Scusa una domanda indiscreta...ma chi ti ha venduto la caldaia non ti ha fornito indicazioni in merito? E' un fenomeno ben noto fra gli addetti al settore, e non servono chissà che prove per capirlo...
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggioquindi senza noi andare a "discettare" sugli hz a questa conclusione non ci si poteva arrivare.
http://www.energeticambiente.it/cald...eccessivo.htmlOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiofuochista, e qui subentra il pre e il post vendita..... di chi si improvvisa pseudo-venditore.....
lo hai notato anche tu?
essendo un professionista non è che ci fai bella figura denigrando sempre il lavoro concorrente senza avere mai la controparte che ti risponde.
se neuro vuole risolvere il problema da solo non capisco cosa centra il venditore o l'istallatore.
bohh
Forse l'ho scritto in un altro post.
Comunque te lo dico volentieri.
Canna in inox da 160, nuova.
Circa 2 mt in diagonale, poi circa 9 mt al comignolo.
Al momento per evitare rischi la faccio funzionare solo in mia presenza, carico il puffer e poi la spengo, monitorando il fenomeno.
La coclea fà comunque un salto, per cui il rischio di incendio nel silos dovrebbe essere molto limitato (almeno così mi ha detto il tecnico).
Però sono un po' in apprensione.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose tu sapessi e ragionassi con la testa prima di dire certe cose, capiresti......
ma che fai copia/incolla
pre e post vendita vuol dire analizzare cosa vendo e installo.
una caldaia non è una pentola che si vende e ciao.....
ma dove vivi tu?
si parla di impianti, non di cucine...
e mi vieni a chiedere cosa centra pre e post vendita......... assurdo !!!!
e qui chiudo, non polemizzo con chi pensa che una caldaia sia una bistecchiera...........
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiop.....e qui chiudo, non polemizzo con chi pensa che una caldaia sia una bistecchiera...........
mesa tanto che sei tu che non sai cosa scrivi e non io
e qui chiudo che mi hai rotto proprio i XXXX
Premesso che 2+9 non danno 11 metri di tiraggio statico che i 2 del canale da fumo sono da considerare nella loro perdita di carico cui sommare ancora le curve, manca anche la coibentazione se non quella raffazzonata dell'infilo in camino preesistente: ma qualcuno ti avrà rilasciato una qualche simil-documentazione di conformità contemplante anche lo scarico fumi?
N.B. la KW può solo regolarizzare diminuendolo un tiraggio eccessivo, infatti il suo termine esatto sarebbe "moderatore di tiraggio", i regolatori son altra cosa.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
La mia caldaia, una baxi, ha il serbatoio di 600 lt ermetico!, cioè sulla portella di carico c'è una guarnizione di gomma morbida che chiude perfettamente ed a tenuta il cassone. Inoltre hanno utilizzato un' altro startagemma: cè un piccolo tubo (credo 1/8") collegato con la ventola soffiante che mantiene in pressione il serbatoio durante il funzionamento, vale a dire che c'è una piccola quantita' d' aria che entra nel braciere nella stessa direzione del pellet(la rimanente entra attraverso i fori bassi per l' aria primaria e quelli alti, da sopra la fiamma per l' aria secondaria)
A si, la caldaia parte solo con portello del pellet chiuso (cè un piccolo swich che da il consenso).
Poi, come gia' detto dagli esperti, c'è la regolazione del mantenimento: magari si potrebbe aumentare la frequenza e diminuire i giri (o tempo) di carico.
In caso di incendio del pellet all' interno del canalone della cloclea di carico, in piu' cè una termovalvola che apre e fa entrare un po' d' acqua all'interno dello stesso, fino a portare la temepratura sotto i 90 gradi.
Spero di aver dato ulteriori notizie per la possibile risoluzione del problema!
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggiolupakkiotto, tu mi devi spiegare che cosa ti ha fatto di male Dr.....
ma vivi e lascia vivere, santo cielo!!!!!!
se leggi bene tutti i post io non ho cercato mai di offenderlo, e se leggi bene lui ha cercato di farlo più volte (io non le calcolo proprio!!)
detto questo la tua domanda la dovresti fare a lui e non a me.......
Dr,io ti vorrei chiedere una cosa,mi dici il venditore cosa centra se l'interessato ha la canna fumaria che tira troppo ? il venditore,come da normativa vigente è responsabile del bene venduto, solo se lo stesso presenta anomalie, mal funzionamento ecc...ma non è tenuto ad intervenire sul bene se non autorizzato dalla casa madre, ASSISTENZA,detto questo se il bene acquistato presenta anomalie ecc.ecc. mi rivolgo al venditore e lui è tenuto a richiedere l'assistenza.Dr,se io risiedo nella tua zona e acquisto una caldaia Tatano a Roma la faccio installare da persona proveniente da Roma con tanto di certificazione dell'impianto, se la caldaia dopo un mese presenta un'anomalia, o chiamo il venditore e lui chiama la Tatano o chiamo direttamente la Tatano che a sua volta chiama DR per l'intervento in garanzia.Cosa fai non intervieni perchè non hai venduto tu la caldaia e gli dici rivolgiti a chi te l'ha venduta? Ma se compri una macchina in un autosalone e si guasta, secondo te, lui è tenuto a mettere le mani sul veicolo ?Ti manderà in un'officina autorizzata.Detto questo,lascia stare i venditori che non centrano nulla
Per me la regola è sempre la stessa: gli apparecchi e gli impianti vanno installati e realizzati a regola d'arte!
Se chi vende e chi installa è la stessa persona risponde delle due cose. Sono pochi gli installatori che installano prodotti venduti d' altri. Di solito li si trova nei centri commerciali, che oltre alla tv, lavatrice il dash e lo smalto per le unghie ora vendono anche stufe e termostufe!!
Molti vernditori si appoggiano a delle squadre (o degli idraulici) di loro fiducia, ma la fattura del tutto la fanno loro. Percio' sono loro che ne rispondono.
Quelli seri lo fanno subito, nel rispetto dei loro clienti. Quelli meno solo dopo l' intervento di un' associazione di c., o meglio, parlo per esperienza, dopo l' intervento del giudice!
Ora spero che il moderatore stracci tutti questi post, compreso il mio, che non centrano niente con il titolo del 3d.
Torniamo all' argomento, invece che accendere continuamente discussioni, che poi sono le solite, con i soliti!! ,perchè non aprite un nuovo 3d intitolato "come rompere i marroni ai venditori" oppure meglio "s*******re l'idraulico in 5 parole"
Partecipo volentieri anch'io!
Ora proponiamo delle possibili soluzioni, poi vediamo come va a finirla e come risolvono il problema!
Un saluto ai venditori, installatori che poi seguono i loro clienti!
screasan,hai sentenziato ? conosci la normativa ? ho l'impressione di no.Il venditore risponde del bene venduto e basta ,poi se,dico se,il venditore è anche installatore risponde anche dell'installazione.Detto questo se la caldaia la vende il salumiere ,la compro dal salumiere e la faccio installare da un professionista ed ognuno è responsabile per quanto di loro competenza.Poi non dire cose che non stanno ne cielo in terra....venditori che si servono di installatori e fattura tutto il venditore....ma per piacere..le tasse chi le paga? Il venditore ti fornisce nome cognome e telefono dell'installatore ,poi te la vedi tu e lui.Detto questo,se hai qualcosa contro i "soliti " e i messaggi che scrivono manda un messaggio privato al moderatore ed esponi il tuo "problema" ma nessuno ti autorizza a far "stracciare" i messaggi.Inoltre "i soliti "tienilo per te e tutte le fesserie che dici
Non ho capito se secondo scresan non dovevo aprire questo post perchè simile a uno aperto prima da me.
Comunque, stasera ho fatto una prova: dopo lo spegnimento (ho già spiegato perchè la spengo) ho aperto i due sportellini sul retro.
Apparentemente la combustione nella coclea sembra molto minore.
Domani dovrei capire meglio, ma questo mi fa ben sperare per la kw.
La valvola stellare, oltre a proteggere la tramoggia, potrebbe limitare l'effetto sigaretta?
No neuro!, anzi! 3d come i tuoi sono il sale di questo forum! e ti ringrazio!
Per gli altri, le posizioni ormai sono chiare !
Comunque pensavo, dal titolo, del 3d che la questione fosse aiutarti a risolvere il tuo problema, invece si cerca il cattivo installatore, o si fa il tiro al venditore che apre bocca per primo. e poi giu' di brutto a chi non si allinea.
Torniamo a noi:
Credo che il tiraggio della canna fumaria sia un problema relativo:
1- positivo per il buon funzionamento della caldaia, non avrai mai sbuffate di fumo in faccia quando apri le portelle! Inoltre la regolazione della combustione potresti farla modificando le impostazioni della caldaia (meno aria + pellet).
2- negativo solo se durante il mantenimento in qualche modo c'è dell' aria che entra nella coclea di alimentazione nella stessa direzione del caricamento del pellet ( e mi chiedo com' è possibile?)
Volevo chiederti: la colea prense direttamente dal serbatoio, oppure viene caricata da sopra, a sua volta da un 'altra ? C'è in mezzo una valvola stellare?
Ciao e Grazie!
Un'altra domanda per neuro: ma a quanto hai il delta della modulazione? E' la voce A05 del menu interno. Non è che hai troppo alto questo valore e ti dura troppo la pausa del mantenimento? Io ho il valore di default (5°) e a me va bene, se tu hai lo stesso prova ad abbassarlo. E' sempre un tentativo....
