Recupero calore dalla canna fumaria caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Recupero calore dalla canna fumaria caldaia
    Ciao a tutti.
    vorrei sapere se esiste in commercio un kit per potere recuperare il calore in uscita e quindi sprecato dalla canna fumaria di una caldaia a biomassa.
    Sarebbe molto interessante potere con uno scambiatore, convogliare aria calda nei locali soprastanti al locale caldaia, e contribuire al riscaldamento della casa.
    Avete dei consigli in merito, o esperienze in merito ?
    fuso.....
    pensa che tra poco arriva la neve e vai a sciare !!!!!!
    non pensare a come far incendiare la tua casa.......
      Originariamente inviato da FUSO Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti.
      Se hai una canna fumaria in acciaio puoi costrire una camera calda come ho fatto io con un aspiratore dell'artistico con termostato in soffitta che convoglia il calore nelle camere al piano superiore........ma da quando ho eliminato l'inserto piazzetta e ho collegato una caldaia a fiamma inversa l'aspiratore si accende raramente visto che la t fumi non raggiunge neanche i 200°C.
        Con che temperatura minima di fumi risulta efficace il recupero del calore ?
        E a che distanza dalla canna alla bocchetta convogli l'aria ?
          Oltre i 200 gradi!!!
          10metri lineari!!
          Note di Moderazione:
          Ultima modifica di gymania; 15-11-2010, 15:26.
            Una cosa tipo questa ?
            Recupero calore - page 15
            A parte la possibilita' di autocostruirsi soluzioni artigianali, nelle quali non voglio cimentarmi (non vorrei incendiare veramente la casa )
            Possibile che non esistano in commercio scambiatori aria/aria per tubi da 200mm con magari anche gli accessori a completamento (tubi coibentati, bocchette ecc.)
              No qui da quello che ho visto si usa uno scambiatore artigianale (chiamiamolo ECONOMIZZATORE) per riscaldare l'aria in ingresso alla caldaia.
              Migliora la resa della caldaia sicuramente!!!
              Ma nel mio sistema l'aria che post riscaldi viene "succhiata" da un aspiratore che poi la veicola tramite tubi da 100mm alle 3 uscite (2 camere da letto e un bagno!!).
                Ecco, la tua soluzione e' quella che mi interessa come finalita'.
                Nulla sul mercato di gia' fatto ?
                  Allora
                  aspiratore dell' Artistico...e qui basta spendere 300 eurozzi e sei a posto!!
                  Mentre per la camera calda devi avere per forza una canna in acciaio che passa all' interno di una vecchia canna fumaria risanata e tappata all'estremità superiore attorno al uscita dei fumi!!
                  In alternativa direi una canna fumaria infilata in un tubo corrugato tappato all'estremità superiore e forato ad hoc per l'aspirazione!!
                    Scusa l'ignoranza, ma cose' l'aspiratore dell Artistico ?
                      Guarda l'allegato!!!
                        Moolto interessante.
                        E' piu' o meno un sistema a cui pensavo.
                        Pensi possa essere applicato ad una caldaia, con tubo fumi di acciao diam 200 mm che si infila in una canna fumaria in calcestruzzo per una dozzina di mt.
                        L'idea sarebbe di intercettare il calore nel tubo appena fuori dalla caldaia (t maggiore) che si trova logisticamente al piano interrato nel locale caldai, e con un tubo portarla al piano abitato superiore con una distanza di circa 5 mt.
                        La T di fumi varia da 160 a 250 ° per i sei mesi di funzionamento della caldaia.
                          Io sfrutterei tutta la lunghezza della canna fumaria!!
                          Maggiore tempo di contatto tra i due flussi = maggior scambio termico!!
                            canna fumaria precaria e trasmissione calore.... che dite????
                            Salve a tutti!
                            Vorrei una vostra opinione in merito ad un lavoro che sto realizzando! La mia casa che è a schiera è stata edificata nel 1980! Purtroppo, per i modi costruttivi di allora è stata realizzata moooolto frettolosamente! Visto che l'ho resa con il tempo quasi classe energetica A e che devo sistemare la canna fumaria che purtroppo è in parete singola e con le dilatazioni mi ha staccato l'intonaco soprastante, vorrei fare le cose per bene! Ho fissato al muro con i fischer una rete metallica di sicurezza e sopra applichero' con la colla apposita delle lastre 21x15 di serizzo, pietra naturale molto bella esteticamente. Avevo pensato al porfido, pero' internamente a casa è forse piu' indicato qualcosa di visivamente meno pesante.....
                            Per recuperare calore ed "estrarlo" dalla canna fumaria per irraggiarlo tramite la pietra, potrebbe essere una buona idea impastare con la colla delle limature metalliche magari di alluminio? Logicamente non potrei impastarne in grande quantita', la colla ha bisogno di aderire bene! Avete qualche suggerimento in merito? Grazie mille! Lele
                              idea buttata li ma non testata:
                              fare la parte interna con una lastra di metallo a scelta secondo i gusti: acciao inox, acciao spazzolato, alluminio, rame....
                              dovrebbero condurre all'interno molto bene il calore...
                              sennò buco con ventola comandata da un termostato che sente la temp dentro il vano canna fumaria.
                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                                Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                                fbuco con ventola comandata da un termostato che sente la temp dentro il vano canna fumaria.
                                io ho fatto cosi con la canna fumaria che ho in mansarda, (di proprieta di mia suocera con termo caminetto.
                                caminetto pano terra, buco con griglietta dia.10cm primo piano nel vano scale (pensando all'immisione di aria fredda), e altro bucchetto sempre da 10 cm in mansarda al 2 piano, e sapete che zitti zitti, tenendo chiusa la porta della mansanda ho semplicemente i suoi 18-20 gradi (il caminetto normalmente è accesso dalle 17.00 fino a serata tardi)
                                ottimo per asciugare la biancheria in inverno.
                                questa modifica è stato visionata dai vvf, e me l'ha definita ottima anche per abbassare la temperatura del tubo della canna fuaria.
