salve e auguri a tutti, sono nuovo del forum che fra l'altro apprezzo moltissimo. Ho appena comprato una idro stufa a pellet da 24 kw, siccome abito in campagna pensavo di risolvere il problema del riscaldamento. Questo è successo in parte: siccome ho due ventilconvettori in casa questi non mi fanno arrivare a più di 60°C l'acqua della caldaia. Infatti chiudendone uno la idro è schizzata subito di temperatura con conseguente più calore in casa. Ora da ignorante in materia volevo chiedere consiglio su come eventualmente continuare ad usare entrambi i ventilconvettori. Un grazie a quanti vorranno rispondere
idrostufa 24kw
Buongiorno a te ,
credo sia chiaro che i convettori smaltiscono + energia di quella fornita dalla stufa.
potresti , credo ci sia già, installare i termostati acqua sui convettori e tentare di far lavorare la caldaia ad una temperatura + alta limitando la modulazione della fiamma oppure installare uno scambiatore fumi per un recupero termico più efficiente.
Giorgio
depuroll, buon consiglio, non azionare la ventola dei convettori se l'acqua non è almeno a 60°C (esempio), oppure prevedere un accumulo d'acqua riscaldamento calda (puffer) in modo da avere un polmone per far funzionare i convettori al meglio.
mah, oppure la resa della stufa non è sufficiente .......
Salve, ma i VENTILTERMOCONVETTORI comunemente detti (FAN COIL) di serie non hanno nulla che regoli il loro funzionamento. Ci sono i pannelli comando (a bordo macchina) con TERMOSTATO ambiente, COMMUTATORE velocità ventola, SELETTORE estate/inverno, ma il più importante è l'INTERRUTTORE di minima. Cioè fino a che l'acqua non raggiunge minimo 45-50° la ventola non funziona. Poi bisognerebbe sapere la potenza termica dei 2 termoconvettori o la grandezza numerica, es. di media il n. 3 ha una capacità termica con acqua in entrata a 70° pari a 5600 W/h. Io ne ho istallati in casa mia 2 da 5600 W/h e 3 da 3800 W/h in luogo dei termosifoni in alluminio, e funzionano co la termocucina a legna tutto ciò già da diversi anni, in questi giorni passati che faceva un gran freddo di media in casa avevo dai 23 ai 25°. Comunque non capisco come non possa una IDROPELLET da 24 KW essere abbastanza per 2 convettori. Saluti a tutti e BUONE FESTE.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
zumerle,
come accennavo, evidentemente la potenza dichiarata non corrisponde alla resa all'acqua, magari è MOLTO meno...
per questo preferisco caldaie invece che stufe, a parte le stufe ad aria che sono OK (NE HO UNA), ma le idrostufe... mi lasciano perplesso
Originariamente inviato da roby7 Visualizza il messaggiosalve e auguri a tutti, sono nuovo del forum che fra l'altro apprezzo moltissimo. Ho appena comprato una idro stufa a pellet da 24 kw, siccome abito in campagna pensavo di risolvere il problema del riscaldamento. Questo è successo in parte: siccome ho due ventilconvettori in casa questi non mi fanno arrivare a più di 60°C l'acqua della caldaia.
tom-tom,
no la stuifa è collegata anche ad altri radiatori in alluminio, comunque ho strozzato un pò le valvole detentrici dei due ventil e portato la velocità al minimo e la cosa è notevolmente migliorata, temperatura acqua su caldaia a 67/68°C, in casa temperatura a 20/21°C. Saluti a tutti e buone feste
