Buonasera a tutti, vorrei un consiglio a proposito del collegamento del temostato ambiente alla caldaia policom., in pratica considerato che i riscaldamenti partono per un paio d'ore la mattina e circa sei ore il pomeriggio/sera è più opportuno che il cronotermostato comandi la caldaia o che comandi il circolatore con la conseguenza di avere la caldaia sempre accesa ma sempre pronta? Attualmente il termostato comanda la caldaia e tuttosommato mi trovo bene, ma la caldaia? E i consumi, quali dovrebbero essere più bassi?
Consiglio termostato ambiente/caldaia poli
la pompa DEVE essere sempre comandata dalla caldaia!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
per quelle elettroniche è così ... poi qui non si sa che caldaia sia..... certo che se piazzi dei termostati, puoi farla comandare da chi vuoi , ma aumenti la spesa...... la mia centralina caldaia (quando senza puffer) comandava 3 pompe, ed era comandata da 3 crono....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
diciamo che uno da il consenso dal cronotermostato alla centralina ,poi quello che ci sia dopo alla centralina non si sa.
Solitamente quando non si ha una centralina si comanda la pompa con il cronotermostato in serie al consenso di minima della caldaia,e si tiene sempre la caldaia in temperatura.
Tenerla spenta e farla partire quando necessario ,lo trovo un po rischioso,sopratutto nel periodo invernale.....
Cmq nulla toglie che puoi impostare la logica faccio partire la caldaia,e poi la pompa quando in temperatura.
Non credo che ci sian regole scritte ,ma tutto va un po adattato come un vestito alle esigenze del cliente.
La caldaia e di tipo elettronica, montata diretta, quindi il cronotermostato dà il consenso alla centralina che, come impostata al momento, comanda l'accenzione della caldaia, la pompa parte quando l'acqua raggiunge la temperatura impostata (60°). Generalmente con le impostazioni orarie sopracitate quando la caldaia parte l'acqua al suo interno ha una temperatura variabile tra i 45° e i 52°. Il mio dubbio è se sarebbe meglio gestire la partenza della pompa, quindi caldaia sempre accesa e pronta, però considerati i tempi che siamo a casa non vorrei fare inutili sprechi! Certo è vero pure che devo pensare al .... "benessere".... della caldaia, non la vorrei mandare in pensione anticipata !!!!!!!!
che scheda hai??? vedi in quelle tatano e ecofaber , puoi segliere se fargli mantenere la temperatura o solo la brace....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
se ho visto bene ha una scheda tipo tatano ecofaber...... cambi il collegamento al crono della scheda, lo metti nel contatto "termostato ambiente" e lei ti spegne la pompa quando hai caldo, ma la caldaia rimane sempre in temperatura.... (a mio avviso però consuma di più .... è una tua scelta....)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
