Riscaldamento casa insufficiente - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
    Lo so come sono i battiscopa,infatti l'unico attacco è al terminale,io volevo solo sapere il diametro dei tubi
    Allora che pensi che avendo il diametro come nella foto di biomassoso(15mm)...funzionano i ventil i quali hanno attacco 3/4???
    • #92
      Davide,l'ideale sarebbe il 18,io li ho messi sul 12,vai tranquillo che funzionano.Provane uno e poi decidi eventualmente per gli altri
      • #94
        Originariamente inviato da davjde78 Visualizza il messaggio
        Sempre discussioni!!!!!!....Insomma litigiamo meno e aumentiamo gli scambi di opinioni!!!!!
        Ecco il preventivo che mi hanno fatto per i ventil della olimpia splendid:
        modello:
        slr 200 a 366,00 (con piastra radiante)
        slr 400 a 432,00 (con piastra radiante)
        sl 200 a 248,00 (senza piastra radiante)
        sl 400 a 276,00 (senza piastra radiante)
        Dalla scheda tecnica che vedete in allegato nel precedente intervento;
        i 200 con o senza piastra radiante sono sufficienti per riscaldare una stanza 4x4!(credo!!!)
        visto i prezzi credo: qualita/consumi/potenzialita/prezzo il modello sl 400 sia quello da acquistare!?!
        Che ne pensate???
        Nuovo preventivo da un'altro fornitore....udite udite:
        slr 200 a 375,00 (con piastra radiante)
        slr 400 a 440,00 (con piastra radiante)
        sl 200 a 220,00 (senza piastra radiante)
        sl 400 a 240,00 (senza piastra radiante)
        Rivolto a chi conosce questi ventil....il prezzo del sl400 è competitivo?....si puo fare l'acquisto???
        2) ancora non ho capito il loro funzionamento; siccome hanno bisogna di alimentazione 220V....penso che sono sempre alimentati!...ma chi o cosa da l'ok alla ventola di accendersi e spegnersi??? inoltre hanno una temperatura preimpostata di funzionamento?
        grazie per gli interventi...
        • #95
          Davide,per far partire la ventola si applicano dei piccoli termostati a collarino sul tubo di ritorno del ventil ,grandi come un bottone,sono tarati a 42 che vanno anche collegati al termostato ambiente.Riguardo i ventil non ci sono problemi con quella azienda.Quel prezzo è senza i l commutatore a 3 velocità?
          • #96
            Questi piccoli termostati sono degli accessori olimpia?
            Se il commutatore a 3 velocita è un accessorio credo che non è compreso nel prezzo!
            E' neccesario il commutatore?
            • #97
              Il termostato lo vende qualsiasi negozio di termoidraulica,costa pochissimo,anche il commutatore di velocità ,solo che lo dovrai mettere esternamente,se li prendi la loro li paghi più del ventil.Comunque sia ,fatti fare il prezzo e vedi la differenza. Certo,lo devi mettere, hai la possibilità di regolarti la velocità della ventola.Questo è il link per vedere il termostato per la ventola
              http://cgi.ebay.it/Termostato-pastig...ht_1117wt_1139
              Ultima modifica di tom-tom; 25-01-2011, 11:30.
              • #98
                Provo a chiedere alla ditta olimpia se il commutatore è gia inserito?
                adesso chiamo...
                • #99
                  No,sicuramente non è inserito.Guardati questo
                  http://cgi.ebay.it/3S-TERMOSTATO-VEN...#ht_4821wt_939
                  Ultima modifica di tom-tom; 25-01-2011, 11:45.
                  • Davjde,non voglio rileggere tutto,hai scritto quanti mtq sono il salone?
                    • Tom sei un utente da oscar, sempre disponibile e pronto ad aiutare!!!....voglio cominciare dalla camera dei bimbi....(faccio una prova comprando solamente uno)...la stanza e 3,70X4,00 per altezza 2,70; compro sl 400 o sl 200???
                      • Davjde,va bene il 200,hai sempre comunque il battiscopa che lavora quando si ferma la ventola,presumo che non metti valvole per bloccare la circolazione dell'acqua.Comunque quella stanza abbisogna di meno di 1,3 Kw.A quanto tieni la caldaia ?Il 200 a 50° rende un Kw 1,1 e a 70 1,9,quindi se sommi anche il battiscopa va benissimo,tieni la caldaia a 50°,vedrai che la ventola dovrai tenerla alla 1° velocità.Comunque ,considerato la poca differenza tra il 200 e il 400,a questo punto prenderei il 400,vedi se è troppo caldo ,visto che dovrai prenderne altri a cambiarlo di stanza non è un grosso lavoro.Si mettici il 400,anche perchè la batteria del battiscopa rende un pò di meno una volta installato il ventil,per il ritorno più freddo
                        Ultima modifica di tom-tom; 25-01-2011, 12:47.
                        • ok!...per 20,00 euro di differenza prendo il 400.
                          Non metto nessuna valvola di blocco...li faccio andare finche l'acqua circola nei battiscopa; tanto il termostato in casa appena arriva a temperatura spegne il circolatore dell'impianto.
                          Ho telefonato alla ditta....era come diceva tom....niente commutatore....tutto accessori.
                          • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                            Mi correggo oggi ho misurato il tubo di rame del battiscopa radiante il suo diametro misurato fuori/fuori 13 mm!!!
                            Funzionerà il ventil?
                            • Davide,funziona,anche perchè tu lo prendi più grande
                                E se lo dici tu!....ci credo!!!!!!
