..Salve devo scegliere il tipo di impianto sia per riscaldamento che asc per abitazione di 100 mq unico livello, situata in campagna, vorrei utilizzare legna e gusci vari, consigliatemi lo schema di impianto ideale , caldaia, terminali ecc. grazie .
scelta impianto riscaldamento acs
Hai ragione Dott Nord Est sono stato molto generico fornisco: altri dati zona climatica D, casa bene isolata, preferisco termocamino o termostufa con radiatori , poi vorrei consiglio se abbinare ad accumulo ecc...congliatemi sul modello e schema dell'impianto ...grazie.
5/6000 termocamino combinato, puffer + acs, installazione?
scotto..... meglio che prima ti informi un pò in giro.....
con tale cifra, forse monti il solo termocamino (termocamino + manodopera + materiale). E dico forse..........
Come vedi, il primo passo per iniziare a pensare a qualcosa, bisogna sapere di che budget si dispone.
Se tu vuoi stare su quella cifra, allora bisogna cambiare sistema.
Poi, spazio in soffitta dici. Ma quanto peso porta????
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose non sei nella mia, inutile che ti dica prezzi o altro.
tornando in argomento, dai un'occhiata anche ai termocamini carinci,sono un buon prodotto.ciao
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggioovviamente, anche se fosse nella tua zona, di prezzi se ne parla in privato, non sul forum...
purtroppo alcune persone vedono qualsiasi consiglio solo e puramente sotto l'aspetto "di vendere".
mi spiace dire invece che dò consigli e opinioni a tutti, indipendentemente se nella mia zona o meno.
Originariamente inviato da scotto Visualizza il messaggiosul prezzo (10-12000?) non ho idea indicami tu Dott NE una cifra a cui attenermi, pensavo di sistemare l'accumulo in soffitta, come marche pensavo all'Anastasi e mdb termostufa plurifire cosa ne pensi?
poi, devi vedere tu se orientari su temostufa o termocamino, in quanto penso di capire che a te piaccia vedere la fiamma, quindi niente caldaia.
in soffitta puoi mettere il serbatoio solo se hai portata.....
Scotto,una domanda...perchè vorresti mettere un accumulo ? perchè l'hai letto su questo forum o ne conosci l'utilità ? Hai 100 mtq da riscaldare,se metti un termocamino, non vedo a cosa ti serva, se metti una idrostufa,non vedo a cosa ti serva.....guarda un pò tu.Altra domanda,ma quello che vuoi realizzare è un impianto nuovo ? Hai la linea del gas ?Ultima modifica di tom-tom; 28-01-2011, 12:40.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioS..........?
scotto, puoi montare esattamente con o senza accumulo.
se però ne metti uno ben dimensionato, e la metratura è di 100 m2, sò che il costo iniziale è maggiore, ma questo ti permetterà di prolungare il riscaldamento anche a legna finita, in quanto le calorie immagazzinate potrai utilizzarle anche a termocamino spento.
inoltre, quando sei a casa, ti permetterà di accumulare eventuale calore in eccesso.
e poi per altre decine di motivi.....
ma come si dice, opinioni son opinioni, e puoi scegliere con e senza accumulo.
scotto...
come si fà a farti uno schema se devi ancora dire come vuoi l'impianto....
con termocamino, termostufa, accumulo o senza, ecc ecc.....
senza sapere che peso si può caricare in soffitta, che altezza hai in soffitta....
dai, come si fà?? Non si può !!!!
quando vai in un ristorante, cosa chiedi? datemi da mangiare, datemi da mangiare.... o gli dici anche cosa gradisci dal menù?
allora, secondo la mia umilissima opinione, termocamino 15 kw + puffer 800 lt + boiller 300 lt doppia serpentina
ecco una prima bozza, per capire l'idea (manca tutto il valvolame, vasi espansione, ecc ecc)
+ o - = termocamino combinato (mod. extra) + puffer 800 lt + boiller inox 2 serpentine + 2 pannelli solari completi, dovresti stare sui 8/9.000 euro + installazione.Ultima modifica di Dott Nord Est; 28-01-2011, 16:29.
Ciao,bello quello di Dott,anche se io userei uno scambiatore a piastre esterno per il solare,in alternativa si può fare con un puffer/produttore di acs in diretta come il mio,ma se non hai problemi di spazio e ne di costi,piu le cose sono separate e piu sono gestibili...
Questo schema é identico a quello di Dott tranne che per la parte solare e posizione puffer
In alternativa il secondo schema
ciao buran
due errori nel tuo schema:
- termostato nel boiller posizionato sbagliato (così ne sfrutti solo metà)
- piastra sul solare, controproducente (per il solare serve una seconda serpentina posizionata sotto, altrimenti non lo sfrutti. E la serpentina ti costa meno dello scambiatore e con una pompa in meno)
poi altre piccole cose, ma ora devo andare via.
magari se dopo ho tempo scarico il tuo disegno e ti cerchio in giallo quello che si potrebbe modificare.....
