Settare la giusta velocita' dei circolatori - EnergeticAmbiente.it
  • Settare la giusta velocita' dei circolatori
    Salve a tutti,
    volevo sapere a quale velocita' dovrei regolare i circolatori.
    L'impianto e' composto da:
    - circuito primario di 2,50 mt circa di lunghezza con 90l di acqua
    - scambiatore
    - circuito secondario al quale sono collegati termosifoni in ghisa (75 elementi in tutto), il tutto su di un piano.
    enzo,il circolatore dello scambiatore va regolato in base a quanto tieni la caldaia e la velocità che dovrai tenere per i termo...devi fare le prove.Che tipo di scambiatore hai,come sono gli attacchi..la misura
      La T in caldaia 65/70 mentre gli attacchi sono da 1". Lo scambiatore e' da 30 piastre
        Che generatore hai............................................
          Scusa tom tom se non ti ho dato tutte le info.
          Ho un termocamino a biomassa da 34 kw con prod. acs
          L'impianto e' in ferro senza collettori, quindi gira per tutta la casa forse e penso che tra mandata e ritorno sono + o - 40 mt di tubazioni.
            Allora devi fare le prove,sicuramente la pompa dei termo la dovrai tenere a 2 e provare di tenere a 1 quella del camino,tutto dipende da come scambia la piastra e a che temperatura vuoi i termo
              I termo piu' caldi non sarebbe male. Oggi ad esempio in 10 ore ho raggiunto 18,6 gradi in casa (fuori 8/10) , ma piu' di cosi non vado. Tenendo conto che abito all'ultimo piano, Casa esp. a Nord non coibentata (anni 80), Zona climatica D
                Enzo ,dimmi come tieni le velocità e ti dico i pro e i contro
                  Vel 2 su imp. termo e 1 sul camino.
                    Mi correggo lo scambiatore e' uno Zilmet 40 piastre con attacchi da 3/4
                      Enzo,allora se tu aumenti quella del camino hai una temperatura di mandata superiore,hai un ritorno superiore nel camino ma la temperatura ti si abbassa prima,quindi un po più di legna.
                      Il camino cerca di tenerlo sempre a 70 anche 75.Inizia con mettere il circolatore a due del camino e prova a mettere a 1 il riscaldamento,se i radiatori si riscaldano sotto quasi come sopra la lasci a 1 altrimenti la rimetti a due e lavori solo su quella del camino,fino ad arrivare alla 3 velocità
                        Ok Grazie tom-tom
                          enzo,3/4 è piccolo.Scusa come è fatto il tuo impianto?hai detto senza collettori?i tubi dei termo che sezione sono?
                            Si tom-tom e' senza collettori, pero' la dimensione dei tubi dell'impianto non so quale sia, ti so solo dire che e' in ferro. Il termocamino e lo scambiatore hanno attacchi da 3/4.
                            Quando ho comprato casa ho dovuto spostare la caldaia a metano e quindi l'impianto parte in rame ma poi per il resto della casa e' in ferro.
                              Enzo,il termocamino di suo non è è possibile che abbia attacchi da 3/4,sarebbe fuori legge,sono state messe delle riduzioni per portarlo a 3/4 ,per l'impianto può andar bene,per lo scambiatore no,infatti doveva essere installato uno scambiatore con attacchi minimo da 1"
                                Hai proprio ragione tom-tom, il termocamino ha mandata e ritorno da 1" poi c'e' una riduzione dal lato camino per poi collegarsi all'idrokit 2 carinci. Sul manuale carinci porta come collegamento F 3/4.
                                Quindi il kit non e' a norma?
                                Cosa cambia dal lato pratico?
                                  no lo scambiatore lo metti come ti pare la norma non prevede nulla,ma il kit e della carinci?lo scambiatore è loro?
                                    Il kit e' Carinci ma lo scambiatore in dotazione e' uno Zilmet da 40 piastre.
                                    Ma cosa comporta il fatto che ho una tubazione da 3/4 per il circ. primario?
                                      Si lo so che è zilmet,volevo solo sapere se ti era stato fornito dalla carinci.mi sembra strano che la carinci fornisca uno scambiatore con attacchi 3/4,non ha senso.Minimo sul termo hai le uscite a 1" e 1/2
                                      Enzo,comporta che ha una resa minore,il camino è un 34 kw.Andava benissimo se avevi 1" lato camino e 3/4 lato impianto,considerato che hai i tubi colonna di quella misura
                                        Tom il kit che ho visto io ha lo scambiatore da 1" forse quello è un vecchio modello. Il camino se è come il mio ha circa 34Kw totali ma in acqua ha 16kw mi sembra.
                                        Quindi guarda a che velocità ha una una portata di circa 1,6 m3/h.
                                        Il conto è approssimativo ma per il mio ho ragionato cosi' e funziona.
                                        Io al posto di prendere il kit me lo sono fatto da solo con uno scambiatore da 1" e due circolatori ( quello lato camino leggermente piu' piccolo perchè sente meno perdite di carico)
                                          Stefan,io stò quà lui stà la,io sento quello che mi dice lui,gli ho messo la pulce nell'orecchio spero che verifichi
                                            Tom Tom è tutto vero quello che hai descritto a proposito delle velocità dei circolatori, ma volevo chiederti un paio di cose: 1. se mettiamo due velocità differenti è vero che lo scambio termico non è perfetto? 2 . Se metto i due circolatori a 3 e ml modulo i termo agendo si detentori, Cosa potrebbe succedere all'impianto
