no comment, le offese personali non fanno parte di un forum civile.
Puffer con scambiatore esterno per sanitaria o tank in tank
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiotermocamino + puffer + impianto di riscaldamento.
la scheda del termocamino legge il termostato del puffer come fosse ambiente, e con questa si interfaccia.
la pompa del riscaldamento funziona con il termostato ambiente.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiolascia stare la stratificazione, eventualmente se devi investire, investi su serpentina inox di ottima qualità e ben dimensionata.
Se decido di usare questo tipo di soluzione.
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggioe poi non mi devo preoccupare della qualità delle serpentine. se esse hanno qualche problema dentro il puffer come interveniamo? le piastre sono fuori....Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Yari86 Visualizza il messaggioQuant'è la differenza di prezzo tra puffer con serpentina ACS e puffer liscio + gruppo scambiatore ACS? rimanendo ad es su Cordivari con litraggio da 1500.
Guardando una marca un po' più nota, Solarbayer, i prezzi sono, per un 1500 lt: 2825 euro l'istantaneo pipe-in-tank, 2185 puffer + economico+gruppo ACS a piastre + economico, 1390 euro tank-in-tank (1000lt). Ovviamente prezzi di listino.Ultima modifica di Daniel1980; 05-02-2011, 11:48.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiola scheda del termocamino legge il termostato del puffer come fosse ambiente, e con questa si interfaccia.
daniel, nei miei impianti lavoro così.Quot homines tot sententiae
si può spendere anche meno, con serpentina inox AISI 316
forse quei prezzi sono da scontare.Ultima modifica di Dott Nord Est; 05-02-2011, 11:47.
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioBeh, non ci vedo niente di strano...
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio..però da idraulico ti posso dire di aver cambiato tanti circolatori in vita mia.......
Il mio idraulico mi ha proposto un accumulatore in poliuretano rettangolare della Rotex con doppia serpentina ACS+ solare. Così se un domani mi decido x il solare ho già la serpentina.Il tutto da 500 litri. Conoscete questo prodotto? Sapete anche all'incirca il prezzo?
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggiosi rompe un circolatore che non lavora neanche un ora al giorno? avrai cambiato qualche circolatore che avrà lavorato almeno 10 anni in riscaldamento da un minimo di 12 ore al dì....
Ho cambiato circolatori di tutte le marche, che hanno lavorato tantissimo o pochissimo, con tanti anni o pochi mesi. Non dico che debbano rompersi per forza, ci mancherebbe altro....ma in generale, non ci sono santi che tengano, è un sistema tecnicamente più complesso e potenzialmente meno affidabile.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dover Visualizza il messaggioIl mio idraulico mi ha proposto un accumulatore in poliuretano rettangolare della Rotex con doppia serpentina ACS+ solare. Così se un domani mi decido x il solare ho già la serpentina.Il tutto da 500 litri. Conoscete questo prodotto? Sapete anche all'incirca il prezzo?
Il sanicube è un'ottimo accumulo in materiale plastico(isolato con poliuretano) nato per sistemi solari a svuotamento (che funzionano senza glicole e non hanno problemi di stagnazione). Questo significa avere delle limitazioni impiantistiche riguardanti la posa delle tubazioni solari, ma penso che il tuo idraulico abbia già valutato la cosa. Essendo poi in plastica è eccezionalmente isolato e non teme corrosione, ma ne è sconsigliato l'utilizzo con caldaie /termocamini/termostufe a legna. Non è un'accumulo in pressione. Il modello da 500 lt. con serpentina ACS+riscaldamento costa 1916 euro, prezzo di listino che puoi pure considerare prezzo finale.Quot homines tot sententiae
Ho letto la lunga discussione, ed anch'io dico la mia......
Credo che il sistema con scambiatori a piastre soffra di due "difetti":
1- il calcare, soprattutto se si utilizza acqua calda sopra i 65-70 gradi, tipica nelle caldaie a biomassa, e chiaramente si abita in zona con acqua dura (90 % del paese!)
2- la stratificazione del puffer.
Quando il sistema avvia la pompa dalla parte del puffer, questa tende a miscelare l' acqua al suo interno (e la stratificazione va a farsi benedire) e man mano che il puffer si scarica, invece che avere la zona alta a 80 gradi, e la zona bassa a 40 si ha molta acqua a 50 gradi o meno, insufficiente a produrre acs a temperatura sufficiente, o detta in altre parole diminuisce moltissimo l' accumulo utile di calore nel puffer, per mancata stratificazione.
Questa situazione diventa insignificante se uno utilizza la caldaia in diretta, cioè senza puffer, in quanto non ha sicuramente problemi di stratificazione. Ecco dell' incavolamento di qualche utente di questo forum!!!!!! ma importantissima per chi ha l' impianto provvisto di capiente puffer, e magari nelle mezze stagioni accende la caldaia solo ogni 3 4 giorni per caricare il puffer.
Il tutto, comunque, puo' essere evitato con dei gruppi appositi, gestiti da controlli elettronici e valvole miscelatrici termostatiche di solito molto costosi, ed allora perchè
Non utilizzare un semplice puffer combi che in assenza di riscaldamento acceso stratifica normalmente che è una meraviglia? Poi con serpentino o tank-in-tank.....
Io preferisco il tank in quanto si riesce a sfruttarlo fino all' ultima caloria..... ma è piu' questione di opinione che di teoria.....
La conclusione è che con impianto a biomassa con puffer
meglio fare acs con un semplice puffer combi!!!
ma scusate, qui si cambiano le teorie come cambia il tempo?
fino a poco tempo fa ho sentito sempre sconsigliare i tank ed ora sono perfino meglio di un puffer con piastre esterne.
il calcare fa nelle piastre e non fa nella serpentine? bo, alla fine sono due cose quasi uguali (due circuiti che scambiano calore con contatto e circolazione)
mo difetta pure sulla stratificazione.... diciamo che i circolatori dei termosifoni sono accesi almeno 12 ore al giorno, e l'acs quanta ne usiamo? una doccia sono dai 5 ai 10 minuti, una famiglia numerosa ci arriva ad un ora? e quest'ora rispetto alle 12 dei termo è un grosso difetto?
certo che secondo me stiamo esagerando e la configurazione migliore tra serpentino e piastra la sa solo Dio.
se proprio devo ritrovo i messaggi dove si sconsigliava il tank e presa come ultima scelta....
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggiofino a poco tempo fa ho sentito sempre sconsigliare i tank ed ora sono perfino meglio di un puffer con piastre esterne.
il calcare fa nelle piastre e non fa nella serpentine? bo, alla fine sono due cose quasi uguali (due circuiti che scambiano calore con contatto e circolazione)Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioE' un'opinione...... la piastra non ha i passaggi di una sepentina, che di solito è da 1'1/4 (40 mm).
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggioe quindi?!? che differenza porta questo? sono curioso....
1- sezione del tubo grande, nessun eventuale deposito/crosta di calcare che si possa incastrare e formare ostruzioni;
2- un serpentino inox a bagno maria non è una struttura 'rigida' come una piastra ma un serpentone flessibile lungo diversi metri che si dilata con le escursioni termiche. Questo fa in modo che l'eventuale calcare formatosi si stacchi dalle pareti.
3- la conformazione del serpentino(non so se hai presente come è fatto) fa in modo che l'acqua che scorre al suo interno crei tanti piccoli 'vortici' che evitano la formazione di qualsiasi deposito.Quot homines tot sententiae
Grazie Daniel, quoto quanto hai scritto totalmente! Certe cose le davo per scontate, e non le ho dette!
Per quanto riguarda la corente galvanica, pero', anche l' inox ne risente e forse di piu' che non l' acciaio vetrificato, spessp perchè lo spessore dell' inox è inferiore. Buona norma comunque utilizzare l' anodo sacrificale, e sostituirlo all' occorenza!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la corente galvanica, pero', anche l' inox ne risente e forse di piu' che non l' acciaio vetrificato, spessp perchè lo spessore dell' inox è inferiore. Buona norma comunque utilizzare l' anodo sacrificale, e sostituirlo all' occorenza!Quot homines tot sententiae
guarda un pò, invece a me in un boiler vetrificato mi si è forata proprio la serpentina in acciaio inox......per quei pochi spiccioli che costa un'anodo, beh, è un'economia che lascia il tempo che trova.....
p.s:dr, ma non eri tu che in qualche altra discussione chiedevi se era montato l'anodo????poi adesso salta fuori che il primo a non montarli sei proprio tu....Ultima modifica di turbogen; 06-02-2011, 19:23.
Un accumulatore con serpentina per acqua sanitaria in inox mediamente quanti anni dura?
Secondo voi, conviene effettivamente prenderlo con la serpentina per il solare o se decido un giorno di abbinare i pannelli un bollitore più piccolo che fa solo quello?
