Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    modifica per ACS
    un saluto ed un ringraziamento per l'utilissima discussione. Prendendo come riferimento lo schema di collegamento postato da Tom Tom avrei pensato di realizzare la produzione di ACS inserendo in parallelo al circuito dei termosifoni un secondo scambiatore. Da quest'ultimo mi collegherei con l'uscita calda all'uscita del circuito ACS della caldaia, l'ingresso acqua fredda invece lo commuterei con una valvola motorizzata 3 vie comandata da un termostato posto in ingresso sul ritorno dello scambiatore, in questo modo se lo scambiatore è caldo (sopra i 40°c) la 3 vie commuta l'ingresso acqua fredda sullo scambiatore e di conseguenza l'ACS viene prodotta dalla termostufa a pellet, in caso contrario, ad esempio d'estate o quando l'impianto riscaldamento è spento, la 3 vie mi commuta sul circuito dell' ACS della caldaia e riprende un funzionamento normalissimo. Potrebbe funzionare? Converrebbe creare un circuito di ricircolo dell'ACS in uscita al 2° scambiatore?
    Grazie 1000 per l'attenzione
Nome:   schema mod.jpg
Dimensione: 51.6 KB
    • #62
      Ciao, se la caldaia te lo permette (la mia baxi accetta acqua in ingresso fino a 60°) potresti far passare la fredda nello scambiatore e farla entrare nella caldaia a gas. Se lo scambiatore la scalda (in inverno) l'acqua entra nella caldaia ed esce senza che parta o corregge l'eventuale temperatura bassa. Se invece sei in estate la caldaia parte e ti scalda l'acqua: eviti valvole termostati e quant'altro.
      Stefano
      • #63
        Originariamente inviato da cam9500 Visualizza il messaggio
        Stefano
        Grazie Stefano, ho solo paura che la partenza della caldaia sia tramite flussostato sul circuito sanitario e quindi si attiverebbe ogni volta che apro un rubinetto della calda al di là della temperatura dell'acqua stessa, io volevo evitarlo in inverno e sfruttare al massimo la termostufa a pellet, magari mi sbaglio e funziona lo stesso con la tua soluzione, tieni presente che non conosco la caldaia a gas attualmente installata perchè è in una casa che sto acquistando e ci entrerò a fine ottobre, diciamo che mi sto portando avanti con le idee, ricapitolando, se l'attivazione del circuito ACS della caldaia avviene per temperatura posso adottare la tua soluzione altrimenti se fosse per flussostato andrebbe bene come l'ho pensata io, la domanda è : funzionerebbe??? se uso uno scambiatore 40 piastre tra caldaia e termostufa potrebbe bastare un 20 piastre per l'ACS? Grazie
        Marcello
