Termostufa Klover bi-fire mid alimentazione pellet e legna - EnergeticAmbiente.it
  • Termostufa Klover bi-fire mid alimentazione pellet e legna
    Ho deciso di aprire questa nuova discussione perché anche grazie ai vostri suggerimenti ho messo un impianto di riscaldamento nella casa in montagna che ne era sprovvista e ho installato una termostufa klover bi-fire mid che funzionerà a pellets e/o a legna. Ecco nel dettaglio i lavori che ho fatto per una casa disposta su due piani di circa 100 mq : sostituzione della vecchia canna fumaria in amianto con una in cemento; posizionamento di 6 termosifoni da 10/12 elementi ciascuno; tubazione a vista in rame; scaldabagno termoelettrico boschetti; vado di espansione di sicurezza; scheda gsm per accendere la stufa tramite sms. La prima impressione è che la klover bi-fire mid è cmq una stufa imponente, rifinita bene, silenziosa nel funzionamento a pellet. Più avanti, da quest'autunno probabilmente, potrò dare indicazioni più precise. Prometto che lo farò. Ciao a tutti.
    .....spero che dicendolo pubblicamente qui nel forum (della sostituzione della canna fumaria in eternit) avrai smaltito regolarmente la suddetta.....
      Mi sono affidato a professionisti, d altra parte ho sbagliato a scrivere amianato in quanto non ne ho certezza l ho sostituita in quanto fatiscente e dal tiraggio difettoso. A breve avrò tutta la documentazione, fatture ecc
        primo (quasi) vero utilizzo della mia bi-fire mid
        dato il clima estivo di questo autunno, questo fine settimana è stato il primo in cui ho utilizzato la mia klover bi-fire mid. La temperatura in casa venerdì pomeriggio era di 17 gradi, ho acceso la stufa prima di partire intorno alle 17, quando sono arrivato su la stufa era in "eco" e la temperatura di 20 gradi.. non ho nemmeno calcolato il consumo visto che il test non era poi arduo vista la temperatura iniziale.... attendo l'inverno per test piu' impegnativi...
          ciao,
          novità sul funzionamento della Klover bi-fire ?
          sono quasi convinto a prenderla anch'io ...... ma volevo sapere direttamente dai possessori .... come si comporta.
          Io abito in provincia di Varese zona lago Maggiore ....... e il più vicino centro di assistenza è a Como ....... cosa ne pensate ? Troppo lontano ?
          Aspettiamo notizie ......
          Grazie a tutti.
            io ho il modello mid per una seconda casa di circa 100 mq su due piani. Ho iniziato a usarla accendendola con la scheda gsm (comprata a parte). Quando l'accendo il venerdì mattina in casa ho 7 gradi (misurati con un termometro gsm); quando arrivo la stufa è in eco e la temperatura di 20 gradi. Devo ancora misurare i consumi e sicuramente aspettare il vero inverno però sono molto contento. L'unico inconveniente è che avendo messo la stufa in cucina, in un ambiente piccolo, con il funzionamento a legna la stanza si scalda molto. Fortunatamente (: ho molti spifferi... Ad ogni modo sono moooolto contento ma attento il test invernale. La mia assistenza è nel torinese e dista circa 50 km ma appena chiamati sono usciti per montarmi la scheda gsm e per la prima accensione.
              bene bene .. altri punti a favore per farmi venire vogli di prenderla !!!!!!1
              ma per i prezzi ? a che prezzi la si trova ? ... e sopratutto ... dove ???????
              Grazie a tutti
                io l'avevo trovata on line a 4500 consegnata.. mentre in negozio in piemonte dove l'ho presa ne volevano quasi mille in piu'... poi trattando sono riuscito a prenderla in negozio allo stesso prezzo, ho preferito ma solo perché avevo in ballo altri acquisti in quella termosanitaria...
Nome:   casa 32.jpg
Dimensione: 445.6 KB
ID: 1927354ecco una foto della prima accensione... (cucina ikea)
                    Originariamente inviato da andrea4you Visualizza il messaggio
                    [ATTACH=CONFIG]19786[/ATTACH]ecco una foto della prima accensione... (cucina ikea)
                    ....... molto molto bella ...... starebbe benissimo nel mio soggiorno !!!!!!!
                    Bye
                      Come prosegue la stagione con la tua Bi-fire?
                        La stufa è una bomba (anche troppo), sto facendo delle prove x tempi/consumo ma ancora non c'e' il freddo vero. Allora, venerdi' in casa c'erano 8 gradi. Ho acceso la stufa con sms alle 14. Alle 23 la stufa era accesa e avevo 16 gradi. Però forse ho esagerato con la potenza (4) infatti i 30 kg di pellet nel serbatoio si sono esauriti troppo in fretta (ma non so esattamente a che ora). Devo fare altre prove ma credo che l'autonomia non possa superare di molto le 12 ore partendo dalla mia situazione di casa fredda. Comunque la stufa funziona ancor meglio a legna, l'acqua si scalda in un attimo, appena arrivato l'ho accesa e si è sentito immediatamente l'effetto. Non sono invece soddisfatto della resa dello scaldabagno termoelettrico: l'acqua non è diventata neppure tiepida dopo tre ore di funzionamento senza elettricità.
                          Sai che non ho capito benissimo come è fatto il tuo impianto, forse perché ci capisco poco in generale.
                          Tu hai la Klover con la produzione di acqua sanitaria e non hai accumulo. Giusto?
                            No la mia klover bi-fire mid non produce acqua sanitaria ma i tubi del riscaldamento oltre a passare nei termosifoni passano nello scaldabagno termoelettrico e dovrebbe aiutare a scaldare l'acqua nel boiler. A me sembra che facciano ben poco .. però voglio ricontrollare..
                              ... mi potreste dare una conferma per quanto riguarda la canna fumaria ?
                              Da specifiche leggo che la canna fumaria è unica. Questo vuol dire che se io ho già una canna fumaria da 200mm potrei utilizzarla senza problemi ?
                                l'importante è che in quella canna fumaria non vada a scaricare nessuna altra fonte di calore.
                                  Andrea4you, come sta andando l'inverno con la tua nuova Klover?
                                    Originariamente inviato da cormorano Visualizza il messaggio
                                    Confermo l'unica canna fumaria senza nessun problema.
                                      Originariamente inviato da carondimonio Visualizza il messaggio
                                      La stufa è una cannonata e anche l'impianto che ha fatto il mio idraulico. La mia situazione però è particolare: io abito a milano e prima di andare in montagna accendo la stufa con un sms. Quando la accendo in casa ci sono circa 2 gradi. Per arrivare a 20 gradi avrei bisogno di farla funzionare con potenza massima (3 kg/h) per 24 ore circa. Il serbatoio (30kg) ha un'autonomia di 10 ore... Sto costruendo quindi una tramoggia a imbuto da appoggiare sopra la stufa che mi contenga almeno altri 15kg di pellet...
                                        per quanto riguarda il funzionamento a legna .... nella stanza in cui si trova la stufa .... la stufa è in grado di riscaldarla ? diciamo in una sala da 25mq circa ? e quanto può durare un carico di legna messa bene ?
                                          La mia stufa è in cucina che è una stanza di soli 12 mq nella quale chiaramente non ho messo termosifoni. Quando la stufa va a legna devo tenere la finestra aperta altrimenti si schianta dal caldo.. Quindi direi che scalda e non poco. Per il consumo diciamo che dipende tanto dalla legna e dal tiraggio (la mia canna ha un grandissimo tiraggio). Chiudendo l'aria al minimo (quindi con l'acqua già in temperatura) e con la legna morbida (sigh) che ho preso quest'anno non supero le 3 ore. Fra un paio di settimane andrò ad acquistare un paio di quintali di quercia, allora vedremo mischiando i due tipi di legna cosa succede. Ad ogni modo se la temperatura dell'acqua scende dal valore impostato o se il fuoco finisce può partire automaticamente il pellet (se si attiva la funzione pellet on). ciao.
                                            non pensare troppo male delle legne che fanno tanta fiamma.... è un problema anche trovarsi con legne che brucian poco e fanno poca fiamma... se hai bisogno di tanto calore (perchè non hai una stufetta che scalda solo una stanza) per scaldare una casa grande..... e non hai fiamma.... o riduci la legna che fa poca fiamma in tanti FIAMMIFERI o stai al freddo....
                                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                                              hai ragione claudik, io adoro la legna in generale, ho sempre usato il castagno presente in abbondanza nella mia valle, mi serve ora il giusto mix morbida-dura per caricarla prima di andare a dormire. Sett. prox provo un po' di robinia mista a quella che ho già. ciao
                                                Torno oggi dopo un fine settimana dove ho montato la tramoggia, altri 30 kg da aggiungere a quelli del serbatoio originale arrivo cosi' a 60kg. La sera di Venerdì in casa c'erano 3 gradi, sabato mattina dopo 12 ore di funzionamento ne avevo 13, sabato dopo cena 17-18. Mi occorrono quindi in inverno 24 ore di funzionamento per arrivare in una casa quasi calda. Avendo ora 60 kg di pellet dovrei arrivare a questa autonomia. Anche lo scaldabagno termoelettrico funziona bene, ho capito dov'era il problema, la mandata era stata tenuta semichiusa per convogliare maggiormente il caldo ai termosifoni.
                                                  Scusa ma come è possibile che in casa arrivi a 3°C??? lasci le finestre aperte? io se non dovessi accendere mai il riscaldamernto non credo scenderei sotto i 12-13°C...e abito in una zona parecchio fredda... non hai isolamento? che finestre hai?
                                                  PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
                                                    La casa è di fine secolo scorso e se da una parte ha il pregio di muri spessi in pietra gli infissi sono anni 60 con vetri sottilissimi, hai presente di quelli con ancora lo stucco? E tiro giu' le tapparelle quando vado via... Ci sono spifferi importanti... Nei prossimi anni bisognerà metterci mano, anzi portafoglio.. quando avrà i soldi.... In questo momento in casa ci sono 1,3 gradi.. ho inviato un sms al termometro gsm...
                                                      vorrei aquistare la stufa bi fire volevo sapere qualche informazione in piu visto che e un po di tempo che la possiede.grazie da marco
                                                        Originariamente inviato da monaldi marco Visualizza il messaggio
                                                        Ciao, dimmi pure cosa vuoi sapere. ciao Andrea
                                                        Note di Moderazione: Zanna91
                                                        Ultima modifica di Zanna91; 13-09-2012, 12:59.
                                                          vorrei sapere se funziona bene o no!!!nel senso usando solamente la parte a legna la stufa ce la fa a scaldare casa o no? quanto è grande casa tua?e viceversa usando solo il pallet?
                                                            la mia è una seconda casa di 100 mq su due piano. Ho dei problemi con gli infissi che infatti cambio quest'anno altrimenti la stufa e il numero degli elementi dei caloriferi sono più che sufficienti per scaldarla. La mia mid funziona molto bene, sia solo a legna che solo a pellet riesce a scaldare l'acqua senza problemi. L'unico problema per me che non ci abito è la capienza del serbatoio che contiene 30 kg di pellet: io ne avrei bisogno di almeno 100 kg per accenderla dalla città e arrivare dopo due giorni di funzionamento con la casa calda. Sto costruendo un serbatoio supplementare da appoggiare sopra per circa 60 kg in + quello che avevo fatto prima era troppo piccolo.
