grazie per i tuoi consigli penso di cquistarla anche io e poi ti rifarò sapere
Termostufa Klover bi-fire mid alimentazione pellet e legna
Anche io sono interessato per una abitazione in montagna dove le temperature in inverno dentro casa arrivano a 1° però nel mio caso bastano 2 termosifoni e penso che l'autonomia sia sufficiente.
Non sò come hai costruito il serbatoio aggiuntivo, hai considerato che se qualcosa và storto potresti ritrovarti la casa in fumo?
La stufa è dotata di valvola stellare che taglia l'eventuale risalita del fuoco al serbatoio?
se la mia casa fosse stata più piccola (e non su due piani) non avrei optato per una termostufa ma per una più semplice stufa bivalente. Nella mia casa precedente avevo una "furbetta". Niente a che vedere con la bi-fire chiaramente.. Il serbatoio l'ho fatto in alluminio, sopra la stufa, per caduta: ho chiesto a un tecnico klover se creasse pericoli. Altri hanno usato la mia stessa tecnica.
Serve anche a me il manuale utente della Bi-Fire Mid, io sono abituato a leggere il manuale prima dell'acquisto così verificò se fa per me.Ti ringrazio !SalutiUltima modifica di nll; 05-02-2013, 23:09.
ok.
Sono davvero indeciso. A me serve una termostufa idro pellet/legna, per riscaldare un'abitazione di 240 mq, piano terra e primo piano. Ho letto che la klover bi.fire da problemi di condensa nel lato legna, ha necessità di un bollitore di accumulo perchè senza non è molto efficiente e può essere pericoloso un eventuale malfunzionamento del galleggiante interno. Che consigli mi dai?
Eccomi qui. Ad agosto risolto problema su modulo GSM per accensione a distanza attraverso sms: ora funziona perfettamente! Questo fine settimana ho montato la nuova tramoggia: spettacolo. Ora, cambiati gli infissi, posso salire anche i fine settimana più freddi: la stufa funziona molto bene, quando l'accendo da Milano la faccio funzionare a pellet ma appena arrivo la faccio andare solo a legna e scalda a meraviglia.
è solo un serbatoio in alluminio aggiunto che non tocca alcuna parte calda della stufa, il fuoco dovrebbe risalire dal serbatoio originale. Ad ogni modo capisco i timori, potrebbe essere che non mi serva ora che ho cambiato gli infissi e mi sia sufficiente il serbatoio originale. Per ora è vuoto. ciao.
Ho mandato foto alla klover che mi ha risposto dicendo che la soluzione è valida e priva di controindicazioni se non un possibile sovraccarico al motoriduttore coclea. Ma il disegno che ho fatto per l'interno è a imbuto proprio per non far pesare il carico sul serbatoio originale bensì sulla stufa.
Si e me l'hanno pure bollata, poi mi hanno detto di non preoccuparmi che se per caso dovessi mettere della dinamite al posto del pellet, di tutto loro risponderanno... Dai.. nessuno farebbe mai una dichiarazione scritta assumendosi così delle responsabilità per un prodotto che non hanno costruito loro..
Mi hanno scritto due righe via email dall'ufficio tecnico..
prima accensione Bi Fire
buongiorno a tutti!
sto provvedendo ad installare un Bifire Mid in casa mia, è una casa su 3 piani con impianto di riscaldamento a termosifoni.
L'impianto è già dotato di una caldaia a metano ed ho deciso di acquistare anche il modulo per la produzione di acs per la stufa installando una valvola a 3 vie sull'impianto esistente. ( quando l'acqua nella stufa è in temperatura la centralina apre la valvola e ferma la caldaia).
Nei prossimi giorni l'idraulico dovrebbe completare tutti i collegamenti idraulici e la stufa sarà pronta all'uso.
Ho letto sul libretto che la prima accensione deve essere fatta da un tecnico Klover per l'attivazione della garanzia e per verificare che sia tutto ok.
Qualcuno di voi ha acceso la stufa autonomamente? non vorrei rischiare che poi in caso di qualche guasto non risponda la garanzia!!
immaginavo che fosse così! il rivenditore mi ha detto che loro le accendono sempre senza chiamare la klover.. ma io non vorrei rischiare di perdere la garanzia!
devo chiamare direttamente la klover?
dopo quanto viene il tecnico dalla chiamata per l'accensione?
dovrei trasferirmi entro la fine dell'anno in casa e vorrei iniziare a scaldare!
