Dimensionamento Stufa a Pellet Hidro - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento Stufa a Pellet Hidro
    Ho bisogno di consigli circa la scelta ed il dimensionamento di una stufa a pellet.
    Abito in Sicilia in un paesino a 400 metri sul livello del mare e molto ventilato.
    Abito un una villetta isolata composta da un piano terra, primo piano e mansarda. La struttura è isolata con prospetto, inffissi in vetrocamera con tagliotermico ed i muri perimetrali sono realizzati una parte con porodon da 30 cm ed una parte (zona notte) con doppiaparete ed il tetto ha l'solamento termico. Il primo piano, in cui io abito, ha una superficie calpestabile di 147 metri quadri per tre metri di altezza ed una cubatura di 513 metri cubi per via di una scala a giorno chiusa in cima che porta in manzarda.
    Io ho l'esigenza di riscaldare principalmente il primo piano e due stanze del piano terra. per un totale di 600 metri cubi.
    Il mio obiettivo è quello di posizionare la stufa a pellet in mansarda, collegarla alla centralina dell'impianto di riscaldamento a termosifoni, e così riscaldare il primo piano e due stanze (soggiorno e camera da letto coplessivamente di 35 metri quadri ) al piano terra.
    Ho intenzione di installare una hidro da 24 kw e tenerla accesa ad un regime medio-basso per 12-15 ore al giorno, alimentando esclusivamente primo piano e due stanze del piano terra (totale cisca 600 metri cubi). la mansarda sarebbe riscaldata da un caminetto clam c/55 e dal calore reso all'aria dalla stufa. secondo voi è una soluzione che può funzionare?
    Se sì, quale stufa mi consigliate? Quanto spenderei all'anno di pellet?
    Considerate che installare una caldaia mi è impossibile in quanto non ho un garage.
    grazie anticipatamente
    Giovanni
    Ultima modifica di dalmata; 19-06-2011, 18:02.
    per i tuoi 600 m3 24kw sono anche tantini...
    qui al nord, se vuoi il "fai da te" senza un termotecnico che ti faccia il giusto conteggio, mediamente si conteggiano su case isolate come la tua 25/30 cal a m3 (e penso che qui gli inverni siano più difficili...)
    ricordati che se vuoi collegare la idro all'impianto di riscaldamento, non devi sommare con la potenza del camino e superare i 35 kw. Se li superi, devi prevedere una piastra di scambio per separare le potenze.
    poi chiedi quanto spenderesti di pellet? beh, ora con cosa ti scaldi e quanto spendi? fai il rapporto... le calorie che servono sono sempre quelle, casomai cambia il costo della caloria...
      Originariamente inviato da dalmata Visualizza il messaggio
      ot: mi permetto solo di ricordare che è vietato installare caldaie in garage.
        lo scorso anno ho usato il gpl ma l'ho usato poco (e nonostante ciò ho consumato 1100 litri di gpl) quindi non riesco a fare un calcolo
        ...il mio non è temocamino ....è un semplice caminetto non collegato all'impianto di riscaldamento quindi da quel punto di vista sono a posto.
        potri avere dei problemi con la caldaia a gas ...ma sono intenzionato a scollegarla dall'impinato e la uso soltanto per l'acs
        sono indeciso tra mcz ed extraflame ...quale mi consigli? e quale potenza sarebbe più efficiente?
        Note di Moderazione:
        Ultima modifica di gymania; 20-06-2011, 14:18.
          per fare un calcolo considerando i 1100 lt di gpl, fai questo conto:
          1.100 lt x 6.000 cal = 6.600.000 cal
          6.600.000 cal : 4.500 cal (pellet) = 1.466 kg
          1.466 kg + 20% (rese, perdite, ecc) = 17,5 ql di pellet
          non sò da te, ma da noi pagandolo circa 3.60 al sacco avresti speso circa 420 euro.
          quindi, a parità di riscaldamento dell'anno scorso, quella sarebbe la cifra.
          ti scaldi di più? spenderai di più.
            dimensionamento termostufa pellet per 100mq x 3.14 altezza casa con media coibentazione infissi nivi in pvc ,cosa mi consigliate fare acs con la termo stufa o con il metano pro e contro.
            grazie a tutti
              se abbini puffer o boiler puoi fare acs con la termostufa, altrimenti con il metano.
                Ciao savi,
                per 100 mq a crotone non penso che riuscirai a risparmiare qualcosa con un impianto a pellet fatto bene rispetto al metano, anzi al massimo, visto la zona, piuttosto del pellet penserei a pdc da abbinare in futuro a FV se non già presente.
                  magari a savi piace vedere la fiamma.....
                  o magari gli piace il calore di una termostufa....
                  ultimamente nella sezione biomassa c'è una "moda" perpetrata da "alcuni": è come se io andassi al ristorante e chiedessi un risotto..... ma il cameriere mi fa " non prenda il risotto, prenda un panino Burger ".... Oddio, ok un consiglio, ma può essere che io voglia il risotto perchè mi piace e VOGLIO il risotto....
                    Ciao Dott Nord Est,
                    beh diciamo che il paragone risotto / pellet e panino / metano / pdc non è proprio azzeccato, direi piuttosto il contrario pellet / panino, dove mi tocca pure alzarmi andare a sceglierlo, aspettare, pagarlo, e poi mangiare e infine anche buttare il "vuoto" perchè credo di risparmiare, mentre metano / pdc è come sedersi al ristorante, aspettare il cameriere per ordinare, farti servire e reverire, mangiare e alla fine pagare e spendere probabilmente tanto uguale con tutta un altra comodità.
                    Poi se a uno piacciono così tanto i panini, probabilmente questo "lavoro" non è neppure tanto scomodo.
                      lore.
                      qui il metano in fattura finito
                      costa 1,10€ questo inverno ho consumato 1.461 con un costo di 1.618€ .
                      poi io abito in provincia di crotone in paese di montagna a 850mslm.
                        dott nor est
                        secondo te fare acs con il metano x 3 persone cosa costa all'anno.
                        listallatore mi a detto che fare acs la stufa ci sta uno scambiatore x evitare lo scioccho termico quinti si pio fare acs tramquillamente x il suo dire.
                          bene savi, appurato che a te la PDC non interessa.... come detto prima per fare acs con la termostufa dovresti avere puffer o boiler, altrimenti quella falla con il metano
                          evita come la peste lo scambiatore istantaneo sulla stufa, avresti solo problemi e prestazioni ridicole.
                          se invece hai posto, magari pensa a un boiler in PDC....... (che non centra nulla con la PDC "consigliata" da Lore...)
                          in questo modo si che potresti veramente mettere in pensione la caldaia a metano.......
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 24-04-2018, 09:37.
                            Ciao savi,
                            questo quello che costano 1.500 mc di metano a Petilia Policastro (KR)
Nome:   Pettilia.jpg
Dimensione: 224.9 KB
                            dove danno T medie invernali di 7/8 ° in su
                              Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                              mentre metano / pdc .
                              forse non ti è ancora chiaro che la PDC non è per tutti, in qualsiasi caso, sempre, ecc ecc come tu pensi.
                              Io, con i miei soldi, posso essere padrone di non volere la PDC ? Per mille motivi......
                              Quindi, io mi chiedo, perchè a ogni utente che chiede info su qualsiasi tipo di generatore a biomassa, "taluni" utenti intervengono cercando SEMPRE di scoraggiare e "consigliare" la PDC ?
                              Non so se per "code di paglia", per "ignoranza" tecnica, per non rispetto del "volere altrui", perchè "pensano" di consigliare bene (quando magari fanno i sarti o i cartolai o qualsiasi altra cosa....), o non so per quale altro motivo.....
                              Ricordo per l'ennesima volta che questa è la sezione BIOMASSE, e se si vuole continuamente parlare di PDC c'è la sezione apposita, senza andare continuamente OT.....
                                Ciao Dott Nord Est,
                                beh, ma quando un utente dice che vuole passare dal metano al pellet perchè 1.461 mc di metano li paga 1.618 euro, per scaldare 100 mq a qualche km dal mare a crotone, mi sembra doveroso per lui, come per chi legge, fargli presente che sta spendendo tanto, troppo e ha costo ZERO senza nessuna spesa, potrebbe risparmiare un bel pò.
                                Poi capisco che certi venditori di impianti a biomassa debbano continuamente "rilanciare" per portare avanti la propria "missione", però preferisco fornire tutte le possibile alternative.
                                  perfetto, prova a chiedere a savi se vuole una PDC
                                  nel contempo illustragli pure i costi di installazione e gestione
                                  sai..... io valuto le cose sempre per esperienza personale, e specialmente negli ultimi anni, una gran % di clienti vogliono ad esempio la legna non per risparmiare, ma per principio.....
                                  quindi come la mettiamo con chi vuole "altro" oltre quello che alcuni "utenti" consigliano sempre e cmnq senza nessuna valutazione prima ? (vedasi appunto PDC consigliate a dx e sx senza nessun senso logico, tecnico, o altro....)
                                  per il discorso "cambio gestore metano", sarò sfi**to io....non lo sò..... ma continuo a incontrare persone che hanno provato a cambiare, ma alla fine nulla è cambiato.....
                                  mah... boh.... chissà..... saranno tutti "stupidi".....
                                    Ciao Dott Nord Est,
                                    a savi gli ho detto quali alternative ha, poi è lui che se vuole si informa o da una parte o dall'altra. Io non incalzo nessuno.
                                    Magari più semplicemente quelli che vengono o sono venuti da te, te lo dicono (visto che tu vai a bombole di gpl) per giustificare la propria scelta e magari pretendono che ogni anno il fornitore di metano nel libero mercato gli adegui automaticamente al ribasso il prezzo. Pensa con il metano sembra credano a questa favola, mentre sono consapevoli che con il pellet non è così, chissà da dove nasce questa idea.
                                      confermo, io cucino per 3/4 persone spendendo 55/60 euro annui con il gpl (bombole da 15 kg)
                                      perchè mai dovrei cambiare spendendo così poco e non avendo nessun problema di gestione o fatica per farlo? (P.S.: con quel prezzo, me le portano a casa e si portano via i vuoti....)
                                      come SEMPRE dico, a ogni persona il proprio vestito.....
                                      inutile continuare a voler far indossare una taglia 42 a uno che porta la 56......
                                      ma ora ritorniamo a savi, che forse è più importante.....
                                      savi, vuoi una PDC per scaldare la tua casa ?
                                        dott nord est
                                        non so il costo ne il conforto costi di gestione.
                                        tra la termostufa a pellet e pdc.
                                        ma io però devo dire una cosa aveve chiesto a voi luminari della bio massa la dimensione di una termostufa a pellet
                                        per la mua casa posto a piano terra zona climatica D 900m slm con media coibentazione infissi nuovi in PVC doppio vetro 100mq x3.15 altezza e il consiglio se fare acs con la stufa o farla con il metano la differenza tra le 2 opzioni.
                                        e la potenza con produzione acs e potenza senza acs.
                                        vi ringrazio a tutti
                                          alcuni post fa ti ho già scritto che per me l'acs diretta con la termostufa è un'errore (per prestazioni e gestione)
                                          nel tuo caso la farei con il metano oppure abbinando un boiler PDC dimenticando così il metano sempre.
                                            dott nor est
                                            ok ti ringrazio fare acs a meta x 3 a spanne il costo.
                                            elinnare acs dal generatore a pellet quanti kw in meno 4 0 5 kw
                                            non fare acs dimuisce la potenza
                                              ah non saprei, penso qualche decina di auro al mese.... (20/30)
                                                ok grazie come sempre gentilissimo e disponibile, e con tanta pazienza e formazione.
                                                  con quella metratura, la termostufa va più che bene da 15/18 kw per scaldare
                                                    dott nord est
                                                    ma 15 o 18 a l'acqua o no
                                                    qinti 16, 17 andrebbe bene
                                                    la 16 a l'acqua a 14.6kw
                                                      15/18 in totale (all'acqua+aria)
                                                      se hai un boiler elettrico da rottamare, puoi fare anche CT2.0 sul boiler PDC, se pensi di montarlo
                                                        dott nod est
                                                        no no boiler eletrico
                                                        cosa costa biler pdc.
                                                        non so cosa é e cone funziona
                                                          il boiler PDC è un boiler che viene scaldato dalla termostufa quando questa è in funzione
                                                          quando non è in funzione, viene scaldato da una PDC
                                                          con il boiler elettrico normale hai COP 1 (i kw elettrico = 1 kw termico), con la PDC in base alla T° esterna hai un COP medio di 3.5 (1 kw elettrico = 3.5 kw termici)
                                                            Ciao savi,
                                                            Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
                                                            scusa non capisco, stai chiedendo al Dott Nord Est, venditore di impianti a biomassa, che va a bombole di gpl, quanto costa fare acs a metano x 3 ?
                                                            Credo che se prendi le tue fatture da maggio a settembre (non credo in questo periodo scaldi, quindi solo acs) potresti vedere quanto consumi e ti costa, anche pagando caro il metano.
