Ho bisogno di consigli circa la scelta ed il dimensionamento di una stufa a pellet.
Abito in Sicilia in un paesino a 400 metri sul livello del mare e molto ventilato.
Abito un una villetta isolata composta da un piano terra, primo piano e mansarda. La struttura è isolata con prospetto, inffissi in vetrocamera con tagliotermico ed i muri perimetrali sono realizzati una parte con porodon da 30 cm ed una parte (zona notte) con doppiaparete ed il tetto ha l'solamento termico. Il primo piano, in cui io abito, ha una superficie calpestabile di 147 metri quadri per tre metri di altezza ed una cubatura di 513 metri cubi per via di una scala a giorno chiusa in cima che porta in manzarda.
Io ho l'esigenza di riscaldare principalmente il primo piano e due stanze del piano terra. per un totale di 600 metri cubi.
Il mio obiettivo è quello di posizionare la stufa a pellet in mansarda, collegarla alla centralina dell'impianto di riscaldamento a termosifoni, e così riscaldare il primo piano e due stanze (soggiorno e camera da letto coplessivamente di 35 metri quadri ) al piano terra.
Ho intenzione di installare una hidro da 24 kw e tenerla accesa ad un regime medio-basso per 12-15 ore al giorno, alimentando esclusivamente primo piano e due stanze del piano terra (totale cisca 600 metri cubi). la mansarda sarebbe riscaldata da un caminetto clam c/55 e dal calore reso all'aria dalla stufa. secondo voi è una soluzione che può funzionare?
Se sì, quale stufa mi consigliate? Quanto spenderei all'anno di pellet?
Considerate che installare una caldaia mi è impossibile in quanto non ho un garage.
grazie anticipatamente
Giovanni
Giovanni
