salve, non so cosa sia quindi suppongo che non ci sia. saluti.
Pulizia termocamino idraulico
lapaiolo, 45° si usano per il pellet, con la legna almeno 70°
sai... la teoria dei 45° con la legna era di un vecchio utente del forum che poi è stato bannato a vita..... (vuoi vedere che la risurrezione non è di un uomo solo nella storia? )
per quel che riguarda la conduzione, a meno che tu non abbia in casa un pensionato che centelina la legna da caricare, nel 2016 montare un TC diretto (che alla fine rimane sempre un generatore a legna con fiamma a vista), cioè senza il suo puffer dimensionato, è un'errore impiantistico se si vogliono certe rese e prestazioni.
quindi.... io non sono la persona ideale per darti tali consiglii, perchè il mio PRIMO consiglio è fare il giusto impianto (cosa che tu, secondo me, ora non hai).Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-10-2016, 21:59.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiola teoria dei 45° con la legna era di un vecchio utente
infatti, come si vede nel post mio ultimo, SECONDO ME è tutto il discorso sbagliato.
un generatore a legna, qualsiasi esso sia, si monta con VAC a 70°, puffer e secondario poi miscelato al bisogno.
questo vuol dire impianto serio.
magari IO non conosco come funziona una VAC.... (cosa molto improbabile visto quello che faccio.....)
poi, come sempre dico, libertà di pensiero e idee, ma visto che siamo nel 2016, si spendono dei soldini e si vogliono rese e prestazioni, beh.....
ok, riconosco di avere poche idee ma ben confuse (come ha detto Flaiano), ma vorrei un aiuto per migliorare, per quanto possibile, il funzionamento del mio impianto SBAGLIATO ed OBSOLETO, con camino a legna (uso faggio) senza VAC (come ha ritenuto di fare l'istallatore, che però ha messo la valvola di scarico termico nonostante l'impianto fosse a vaso aperto) che ho condotto da ignorante istruito da un istallatore ignorante. Qualcuno può darmi una mano, eventualmente indirizzandomi per consentirmi di studiare una soluzione? vi saluto, ringraziandovi.
purtroppo una cosa è dire le cose "per accontentarti", un'altra è dire la realtà.
un TC montato diretto, se usato a legna deve essere gestito molto attentamente
non puoi fare grandi carichi e andartene, perchè senza puffer non potrai mai gestire le sovratemperature
quindi, un TC diretto va caricato al bisogno momento per momento, se è freddo si carica se non è freddo non si carica o si carica poco (ma questo, non nel periodo, ma nelle varie ore della giornata)
se non segui questo utilizzo, il tuo TC avrà sempre problemi di bassa resa e sporcizia (ideale sarebbe una persona sempre in casa che centelina la legna al bisogno. Se sei fuori svariate ore per lavoro, e in casa non rimane nessuno a gestirlo, mi spiace, ma avrai sempre una ciofeca in mano)
altra cosa, la legna SEMPRE secca di almeno 1.5 anni dal taglio
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiopoi, come sempre dico, libertà di pensiero e idee
per la legna provvederò a comprarla ora per la stagione 2017/18. quest'anno userò necessariamente quella comperata a maggio che mi è stato detto essere dell'anno scorso.
adesso metterò la vac.
resta il problema di pulire il fascio. come fascio? scusate lo stupido gioco di parole, ma mi sembra che si debba alleggerire l'atmosfera. un cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa amena discussione e grazie.
io metterei una bella fascina di sarmenti di vite bella secca e darei una bella sfiammata. dopo gli darei una raschiata e una scovolata nei punti dove non si arriva.
se ci sono ancora residui grossi ripeterei l'operazione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
La canna fumaria sempre aperta.. altrimenti fai la casa nera con la fuligine..Cosa significa il circolatore in funzione.. certo quando metti fuoco deve partire normalmente.. quando fai la pulizia sarà certamente spento..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
figurati.. fai sapere.. ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
