Originariamente inviato da renatomeloni
Visualizza il messaggio
1) il camino che renatomeloni descrive è pratico perchè permette una partenza automatica, grazie al pellet. (quando chiesi però costavano dai 6000 euro in su, quelli da 24kw, quindi più del doppio del mio 34 kw.
2) il vulcano è capace di NON bruciare tutto il carico che vi si introduce. Non so come faccia, non mi sono mai interessato più di tanto, ma un conto è avere la regolazione dell'aria automatica, come ci parla renato meloni, che agisce sul carico presente, quei 7 od 8 kg di legna dentro al tc. UN CONTO E' AVERE 70 KG (!!!!!) di legna nel camino e questo che li brucia piano piano in 7 ore!. (io nel mio se ci metto 15 kg di legna, anche con aria chiusa, nota aria tutta chiusa, dopo un po ho una pira modello altoforno!)
3) garanzia. Secondo me non serve "smascherare" il vulcano scoprendo che i 120 gg di garanzia aggiuntiva in realtà sono dovuti. Partendo dal fatto che tutti ne parlano bene, Ritengo che se avessero scritto "garanzia di legge" non avrebbe chiarito nulla. In altre parole credo sia solo un modo per SOTTOLINEARE che il loro prodotto risponde alle caratteristiche dette nei depliant!! IN primis che regolandolo come dicono loro, la carica dura veramente 7 ore!! ( e ovviamente montandolo secondo gli schemi che dicono loro)
piuttosto mi informerei, GIAMPA, se la carica la posso fare in esercizio. Intendo dire che una comodità non da poco è svegliarsi al mattino e trovare la casa calda! Be, se metto 40/50/70 kg alla sera /dipenderà dalla coibentazione della casa, la trovo di certo calda il mattino dopo. Ma di sera, prima di andare a letto, PRESUMO che il camino sia già acceso: ecco che mi chiedo MA LA SPECIALE CARICA VULCANO (descritta sul sito) CAPACE DI DURERE 7 ORE, SI PUò FARE COL CAMINO IN MARCIA, GIA' ACCESO O forse implica invece che sia spento per mettere la legna in un certo modo, possibile solo con il TC spento? Perchè le cose cambiano.
Infatti è anche comodo al mattino far ripartire il camino partendo dalle braci, buttando su un ciocco, non invece dover RIPULIRE dalla cenere, caricare la legna e accendere, operazione che porta via tempo e se hai mezz'ora e poi vai al lavoro manco ti ci metti a farla. Quindi se al mattino il camino ha della brace, SE LA SPECIALE CARICA LA POSSO FARE ANCHE CON CAMINO IN MARCIA, prima di uscire per andare al alavoro ho il tempo x fare la speciale carica e al mio rientro, visto che dura 7 ore (il mio dopo 1.5 ore non ha più manco un pezzettino di legna.... e al mattino è spento da mo) potrei trovarlo ancora acceso, con indubbio confort. E poi potrei farlo ripartire con una altra speciale carica. Se invece la speciale carica devo farla a camino spento, avendolo prima ripulito e poi facendolo RIPARTIRE.... tutto questo... non si potrebbe fare... Meglio allora il combinato di renato meloni
3) puffer. dal discorso "garanzia che una carica dura 7 ore" ne consegue anche il fatto che devi adeguarti a montarlo COME DICONO LORO, sennò poi magari non lavora bene e pensi sia colpa del camino ma invece è l'impianto che gli ruota intorno...
e il puffer, chissà perche, lo ingnoro, non è in schema...
MA TORNO A DIRE: il puffer IMPLICA far funzionare la macchina a legna al massimo dell sua potenza (una quota di potenza che va alla casa e la restante al puffer). quindi il puffer è ottimale SOLO PER UNA MACCHINA AUTOMATICA, CHE CARICHI UNA VOLTA di LEGNA E POI LEI DA SOLA SI BRUCIA LA LEGNA CHE le SERVE (una caldaia a fiamma rovescia, un vulcano, etc). Diversamente, per esempio una stufa o un termocamino "normale" come il mio, bisognerebbe buttare su legna ancora più frequentemente di quanto già si faccia per scaldare la sola casa (è ovvio: devi scaldare ANCHE il puffer). Quindi non è che non si può mettere il puffer con macchine come la mia. E' solo che sarebbe eccessivamente FATICOSO. Diverso se montassi una macchina da 34 kw in una casa in classe A. Con questa non sarebbe faticoso. Abbisogna detta casa in classe A di talmente poca potenza, che so 5 kw, che carico il TC con 7 o 8 kg di legna, la brucio, tra l'altro magari in solo 1 o 2 ore max, lei produce 30 kw, la casa non sa che farsene se non di 5kw, il resto va nel puffer, e questo per 6 o 7 ore mi scalda lui la casa a camino spento......
