Originariamente inviato da giuggiolo0107
Visualizza il messaggio
Pasqualicchio CS Marina 25
Grazie a tutti, tra poco accenderò e vi posterò le mie opinioni!!PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
Salve a tutti, mi allaccio alla discussione perchè ho una sorella maggiore della caldaia in oggetto e leggendo i vari post mi sono venuti alcuni dubbi sul corretto utilizzo della caldaia! Vi spiego come la utilizzo io e poi mi dite se è giusto o meno: Premesso che e diretta e ho bisogno di scaldare casa dalle 6:00 alle 8:00 e dalle 17/18:00 alle 23:00 e che uso principalmente nocciolino e quando posso un pò di legna ho collegato il cronotermostato alla caldaia in modo che negli orari indicati passi dallo stato di mantenimento "delle braci" allo stato normale, in questo modo la caldaia ha bisogno un pò di tempo prima di far partire la pompa settata a 62° inoltre se metto un pò di legna e la temperatura della casa raggiunge quella prefissata nonostante il termostato fa passare la caldaia in mantenimento la legna continua a bruciare e fintanto che la temperatura è sopra i 62° l'acqua è in circolo, sprecando quindi calore che non è necessario! Avrei pensato quindi di far comandare al cronotermostato la partenza della pompa, quindi metterei in circolo l'acqua solo al necessario, di contro però negli orari in cui non riscaldo mantenere la temperatura in caldaia a 72° quanto mi costa in termini di consumi e ancora, quando metto la legna e la temperatura dell'ambiente mi fa staccare il termostato tutto il calore sviluppato dalla legna mi fa salire la temperatura in caldaia e ..... che succede?
Per quanto descritto, che ne pensate? Ragionamenti giusti o ...?
Originariamente inviato da carrubbo Visualizza il messaggioPer quanto descritto, che ne pensate? Ragionamenti giusti o ...?
Originariamente inviato da fedebio Visualizza il messaggioin teoria la 25kw fino a quanti metri 3 puo' riscaldare?
dipende dalla coibentazione, dalla T° interna ed esterna, ecc ecc.....
se vuoi un numero a "spanne", direi 600/800 cubi.
Si, e' chiaro che bisogna tener conto dei vari parametri, solo che mi stanno facendo un preventivo in base alla piantina, senza sopralluogo, e sono curioso per i miei 540 m3 se hanno il coraggio di propormi la 40kw.
E grazie, sempre gentilissimo
Originariamente inviato da carrubbo Visualizza il messaggio, in questo modo la caldaia ha bisogno un pò di tempo prima di far partire la pompa settata a 62° ....
Es. per averla efficiente alle 17, l'accendi alle 16.45
Originariamente inviato da fedebio Visualizza il messaggioCiao a tutti, una domanda veloce: in teoria la 25kw fino a quanti metri 3 puo' riscaldare? GraziePDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
Domandina tecnica.. ci sono differenze tra un vaso di espansione che la baia definisce come per autoclave e un vaso di espansione per riscaldamaneto? lo chiedo perchè per un 24 litri ci sono prezzi che vanno dai 17 ai 40 euro e volevo capirci di piu...PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
certo
vaso espansione per riscaldamento (di solito rosso/arancione)
vaso espansione per acs (di solito celeste)
due pressioni di carico diverse..........Ultima modifica di Dott Nord Est; 15-01-2012, 00:41.
Ma siccome la pressione di precarico la posso modificare con il compressore, altre differenze tecniche?PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
Dott mi hai frainteso volevo solo capire tecnicamente e tu mi hai spiegato delle membrane. Ora e' chiaro, quindi x il riscaldamento il classico rosso ma quando prenderò un boiler ce ne vorrà uno blu?PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
no è per un mio amico io ho pasqualicchio compact 09 mi ha fatto tribbolare a nocciolino figuriamoci se ci metto la sansa! sul manuale a pag 1 di questa discussionepubblicato da biomassoso le ricette non compaiono, si legge che compaiono su un altro foglio.
Confermo, nella CS25 non c'è nessun allegato con le ricettePDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
domandina... Ma se dovessi sostituire l'attuale SY325 con una Biocontrol (la ditta che la produce è a 5 minuti da dasa mia) potrei avere dei vantaggi tangibili??PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
beh, se provo e poi il gioco non è valso la candela, alla fine la candela me la metto nel c..o? ahahha
Scherzi a parte, Dott non ti è ancora capitato di moltarla al posto di una scheda su una delle tue tatano?? secondo la tua personale esperienza, su una caldaia come la mia, nell'ottica di dover gestire in un futuro anche un boiler, e magari altre cose, potrebbe essere un'idea?PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
secondo me non vale la candela.
troppo costosa per la differenza che può dare.
pensa te che se monto il puffer, preferisco e consiglio le meccaniche base.
meno elettronica ho, meglio è. In fondo la cenere non va d'accordo con i microchip......
se poi a te piace l'elettrronica, altro discorso......
Si guarda, sarebbe giusto uno sfizio visto che io sono un elettronico e soprattutto uno smanettone... ma per ora vado con la SY325.. poi si vedrà.. compe prezzo pare stia attorno ai 200 euro sbaglio?
Appena torno da Manchester, andrò a fare un salto alla intech...PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
Finalmente posso scrivervi un po di dati dopo i primi 4 giorni di funzionamento.
Alla fine, come consigliato da voi tutti ho installato un bollitore doppio serpentino della valmus 200lt pagato 300 euro consegna gratis!! :-)
L'impianto è quindi cosi composto:
PARTE RISCALDAMENTO: 9 caloriferi in ghisa + 2 scaldasalviette (monozona) con cronotermostato che comanda la pompa del riscaldamento. La caldaia è impostata a 70°C.
PARTE ACS: Boiler smaltato doppio serpentino 200lt con doppio terrmostato: parte bassa scaldata dalla caldaia a biomassa con pompa dedicata e circuito con relè (autocostruito) che se la T boiler scende sotto una T impostata invia alla caldaia il segnale di richiesta potenza e quando la T caldaia sale oltre i 55°C attiva la pompa sanitario e nel caso fosse accesa, disattiva la pompa riscaldamento.
Consumo medio per ora 2 sacchi al giorno
T ambiente giorno: 21
T ambiente notte: 18
CiaoPDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
tutto compreso di caldaia, boiler, pompe tubi e ogni altra cosa necessaria a collegare il tutto direi sui 4000... manodopera 0, ho fatto tutto da me!PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
e dimmi nico, come ti trovi col boiller ?
altra cosa... il valmus che modello? (smaltato, vetrificato) perchè è MOLTO utile che sia vetrificato, non smaltato.....Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-01-2012, 11:49.
