>Non bisogna rimuoverlo si brucia insieme alla brace del camino.
PULIZIA CAMERA INTERNA termocamino Vulcano 25
Originariamente inviato da Fischietto88 Visualizza il messaggioCome mai le alte T ti evitano tanti problemi?
Originariamente inviato da teramo Visualizza il messaggioattualmente non uso più il termocamino come fonte primaria per riscaldamento ma una caldaia a sansa e spendo e lavoro molto meno. Saluti e buona
Scusa ma non capisco cos'è la caldaia a sansa, quindi come ti sei organizzato con il riscaldamento?Ovvero che tipo d'impianto hai o ti sei fatto realizzare?
L'impianto è sempre lo stesso ho semplicemente acquistato una caldaia onnivora e messso un puffer.
Il motivo di questa integrazione/cambiamento è di costo e autonomia: la sansa ha un costo di 6/7 euro a quintale la legna 12/13 euro, il mio cosumo con la legna era di 130/160 quintali con la sansa intorno ai 130 quintali. Con la caldaia carico una volta al giorno nei periodi più freddi invece con il termocamino devi caricare molto più spesso.
era quello che spiegavo io nell'altropost: al ritmo di 130 quintali di legna annui mi sono ROTTO di far passare pezzi di legno al ritmo di, quando fa freddo, 120 kg al giorno.... è impegnativo.... sporca, stanca.. e ti alzi al freddo.
quindi... caldaia.inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Anch'io come voi, a suo tempo avevo (ed ho tuttora) anche un camino in casa... ma da quando qualche anno fa ho sostituito le caldaie a gpl, con una (ora 2!) a biomassa...... non mi passa neanche per la mente di portare in casa ogni gg 60-70 kg di legna......
Benvenuti fra i caldaisti!!!
claudik, scresan
Quest'inverno sarà il primo inverno con il termocamino e vedrò come andrà visti gli orari di lavoro che faccio, per fortuna l'ho trovato a 5 min da casa.
In compenso c'è la mia ragazza a casa che dovrebbe fare la fuochista e a fine stagione si faranno i conti e si vedrà come organizzarsi per il futuro.
capisco che col tc il preventivo di spesa sia meno della META' che con la caldaia.....
ma oggi tu la prenderesti una vettura senza clima??
comunque PROVA.
poi il tempo ti dirà che fare...
magari investi in un cappotto e allora la legna da 100 kg al giorno scende a 20 .... e il gioco diventa sostenibile... (con qualche modifica/aggiunta all'impianto)inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Originariamente inviato da giusi Visualizza il messaggiovulcano 35 3
Inoltre il catrame sulle pareti laterali lo farà sempre
[QUOTE=termica;119514439]La valvola AC non ti serve a nulla,devi usare solo,possibilmente,legna secca,ovvero "almeno" 1 anno stagionatura
Inoltre il catrame sulle pareti laterali lo farà sempre[/QUOTE
ma può dipendere anche da come mi hanno montato la canna fumaria o è solo un problema di legna perchè il punto è che anche l'esterno della canna fumaria è ricoperta da questo catrame
Originariamente inviato da giusi Visualizza il messaggioanche l'esterno della canna fumaria è ricoperta da questo catrame
Se ti cola la condensa all'esterno della canna fumaria significa che la stessa è montata al contrario!!!
Le canne fumarie dei TC si montano "ad Acqua" cioè con il lato femmina verso l'alto.
Questo aspetto non compromette in tiraggio in se, a patto che però la canna sia a norma, di sezione idonea e possibilmente coibentata.
Certamente l'uso di legna fresca crea condensa con formazione di creosoto, che peggiorando il tiraggio compromette il corretto funzionamento del TC
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Chi è il "genio" che ha fatto l'installazione????
Edit
Alcune osservazioni:
1° la canna mono parete ed esterna è causa di forte formazione di condensa e di pessimo tiraggio;
2° è montata al contrario;
3° mancano gli anelli di chiusura nelle giunzioni dei tubi;
4° quei tubi in rame mal combinati e senza isolante, sono un perfetto dispersore termico e oltretutto non possono stare a contatto con la canna fumaria;
5° manca il tappo scarico condensa;
6° il tratto orizzontale che va all'interno dell'abitazione va evitato assolutamente.
Fai presente queste osservazioni al tuo installatore!!!
Altre info reperibili qui qui e qui
Esempi di installazioni scorrette
