Salve a tutti volevo qualche consiglio su l'opportunità di acquisto di un termocamino bifacciale.
Premetto che non ne capisco molto quindi mi scuso in anticipo x il linguaggio non propio tecnico che utilizzerò.
Per farvi capire, ho un'appartamento non riscaldato (da ristrutturare) di 120-130 mq. in cui vorrei inserire un termocamino a legna con funzionamento ad acqua.
La scelta della legna nasce dal fatto che in parte non la pago.
La scelta del bifacciale invece nasce da un'esigenza estetica di posizionarlo tra cucina e soggiorno.
Per l'impianto avevo pensato al termocamino che fosse collegato a dei termoconvettori che funzionassero ad acqua
quest'ultima riscaldata, o dal termocamino stesso o in alternativa da una caldaia a metano (che però vorrei usare con molta parsimonia).
La scelta dei termoconvettori nasce dall'opportunità di collegarli anche ad un motore frigorifero ion modo da avere anche il raffrescamento d'estate.
Ora i quesiti sono questi:
1°) girando tra rivenditori ho constatato che alcune noti marchi nazionali non fanno il termocamino bifacciale con funzione idro, ma solo ad aria, i negozianti mi hanno detto che probabilmente non li fanno perchè non risultano essere molto efficienti....è vera questa cosa? io vorrei insomma valutare se il gioco vale la candela.
2°) vorrei inoltre qualche consiglio sui kw del termocamino da prendere, tenendo conto che l'abitazione è 120-130 mq con h. interna 3 mt. circa e muratura portante in tufi spessore 50 cm.(gli infissi esterni devo cambiarli e saranno montati finestre in alluminio a taglio termico).
3°) i termoconvettori da installare vorrei collocarli a soffitto (visto che ho da fare una controsoffitatura nel corridoio) ma è una buona soluzione, il calore non dovrebbe partire dal basso? e non riscio di perdere calore visto che sto al 2° e ultimo piano di un edificio bifamiliare? Grazie per le risposte.
