Bruciatore a pellet orizzontale - EnergeticAmbiente.it
  • Buonasera,
    come promesso vi elenco di seguito i valori del bruciatore Ferroli Sun P7 che ho ottimizzato per la mia caldaia, premetto che di norma utilizzo pellet di categoria A2 di potenza 5,20 KWh/kg di puro abete 100% che compro in Slovenia ma proveniente dall'Ucraina.
    - Bruciatore impostato con sonda modulante posta sul ritorno in caldaia impostata a 65°C (mandata sarà circa 75°C)
    - Potenza massima impostata su Livello 2 di 5
    Parametri avanzati:
    - t01 = 0 (di fabbrica 0)
    - t02 = 1 (di fabbrica 1)
    - t03 = 51 (di fabbrica 51)
    - t04 = 6 (di fabbrica 12)
    - t05 = 1 (di fabbrica 5)
    - t06 = 100 (di fabbrica 80)
    - t07 = 12 (di fabbrica 10)
    - t08 = 41 (di fabbrica 38)
    - t09 = 20 (di fabbrica 28)
    - t10 = 80 (di fabbrica 74)
    - t11 = 22 (di fabbrica 38)
    - t12 = 135 (di fabbrica 133) - non va in uso perché relativo al Livello 3
    - t13 = 35 (di fabbrica 46) - non va in uso perché relativo al Livello 3
    - t14 = 150 (di fabbrica 150) - non va in uso perché relativo al Livello 4
    - t15 = 53 (di fabbrica 53) - non va in uso perché relativo al Livello 4
    - t16 = 170 (di fabbrica 170) - non va in uso perché relativo al Livello 5
    - t17 = 56 (di fabbrica 56) - non va in uso perché relativo al Livello 5
    - t18 = 1 (di fabbrica 0)
    - t19 = 255 (di fabbrica 99)
    Con queste impostazioni la caldaia rende molto bene, temperatura fumi di scarico intorno ai 90-91°C, poco clinker nel braciere che pulisco ogni 2 giorni circa.
    Se avete dubbi scrivete pure e ci confrontiamo, saluti!
    Ultima modifica di antoniopechiar; 08-02-2017, 20:31.
    • Ottimo!
      Grazie, puo' essere utile a molti!
      Chiaramente ci dovranno essere dei piccoli aggiustamenti per adattare i parametri ad ogni impianto/caldaia.
      Hai comprato da qua il bruciatore ??
      Bruciatori
      • Prego!
        Certamente, i parametri variano molto tra caldaia e caldaia (dipendente da fattori come tiraggio, tipo di pellet, ecc...), da notare comunque che, rispetto al dosaggio di fabbrica, io ho optato per molto meno pellet... Con le impostazioni di fabbrica mi si riempiva il tubo di caricazione in quanto si prendeva più pellet di quello che riusciva a bruciare.
        Personalmente io consiglio piuttosto piccoli dosaggi ma più frequenti, anche per mantenere sempre bella vivida la fiamma.
        Comunque confermo, l'ho acquistato da Emundia.
        Saluti!
        • Informazione assistenza
          Buonasera
          Volevo ringraziare anche io per aver trasmesso i parametri che provero' a cambiare prossimamente
          Io utilizzo il sun p7 oramai da quasi quattro anni mi e' stato installato su una combinata legna-gasolio
          Volevo chiedere se a Trieste esiste un servizio di assistenza per il bruciatore e se per caso utilizzi il puffer
          Ultima modifica di scresan; 07-05-2019, 21:48.
            Ciao! Purtroppo non ho idea se esiste un servizio assistenza per il bruciatore... Noi abbiamo fatto tutto "in casa" il kit di adattamento da vecchia caldaia a gasolio in pellet, abbiamo acquistato da questo link una candeletta di accensione di riserva da qui (ora in lavoro è ancora l'originale fornita con il bruciatore).
            Fammi sapere che effetto hanno i parametri con la tua caldaia!
              Grazie per la pronta risposta
              sicuramente faro' sapere l'effetto dei tuoi
              parametri .
              volevo sapere se utilizzi il puffer cosi'
              potrei chiederti ancora qualche informazione
              riguardo a termostati
                Ciao scusami mi ero dimenticato di risponderti sull'argomento.
                Premetto che non ho il puffer, ma l'impianto di riscaldamento è degli anni 60, tubi di 2" partono dalla caldaia e man mano che si allontanano vanno a restringersi fino arrivare a 1/2", il tutto funzionava originariamente con una caldaia a carbone e senza circolatre, infatti tutti i tubi sono inclinati in modo da agevolare il moto convettivo naturale, l'impiano è di tipo "aperto" con serbatoio a pelo libero in soffitta che mantiene costantemente l'impiano a livello. Circa 20 anni fa mio padre modificò l'impianto aggiungendo un circolatore per aumentare l'efficienza dell'impianto. Data la dimensione dei tubi del mio impianto avrò all'incirca 200-250 litri di acqua che fungono da "puffer" infatti mi danno una forte inerzia termica.
                Per l'ACS ho abbinato un boiler da 100 litri che viene riscaldato con la stessa acqua dei radiatori con una valvola che lo esclude una volta raggiunta la temperatura desiderata mediante termostato a parte.
                La pecca dell'impianto è che se la caldaia non mi va in moto per il riscaldamento non ho produzione di ACS se non per l'accumulo di 100 litri, durante l'estate ho un interruttore manuale che sposto da inverno ad estate il quale sostanzialmente agisce nel commutare il comando al bruciatore, rispettivamente da termostato ambiente a termostato boiler, in sostanza d'inverno comanda il termostato ambiente, d'estate quello boiler (previa chiusura dell'afflusso di acqua calda ai caloriferi mediante apposite valvole manuali)
                Ciao!
                • Ciao a tutti,
                  qualcuno di voi sa dirmi dal punto di vista burocratico cosa si deve fare per installare un bruciatore a pellet in una caldaia originariamente pensata per il gasolio?
                  MP
                  IMHO ovviamente.
                  • temperatura fumi di scarico intorno ai 90-91°C
                    ottimo, l'unica cosa non chiara e quella T° dei fumi, che non è chiaro dove sia stata prelevata, ma dovresti essere in condensa
                    • magari ha la sonda un pò lontana dall'uscita bruciatore
                      • Problemi con termostato
                        Grazie della risposta
                        Il mio problema e'un altro e non trovo nessuno a TS che mi possa aiutare
                        Io vorrei mettere due termostati uno sopra e uno sotto del puffer uno che mi blocca la pompa che manda l'acqua dalla caldaia al puffer una volta che il puffer e' in temperatura e uno che quando la temperatura dell'acqua si raffredda mi faccia ripartire la pompa grazie
                        Originariamente inviato da antoniopechiar Visualizza il messaggio
                        Ciao!
                        • Salve a tutti, devo sostituire la griglia interna del bruciatore sun P7 ma non riesco a trovarla. On-line in Italia è venduta a caro prezzo da un solo operatore.
                          I negozi di ricambi caldaie in zona da me non trattano stufe/bruciatori a pellet e mi hanno rimandato direttamente all'assistenza ufficiale......a me serve solamente la banale griglia però!
                          Qualcuno sa darmi qualche dritta?
                          Grazie :-)
                          • Occhio con Ferroli, vista la situazione ormai disastrosa dell'azienda, i ricambi sono difficili da trovare. Parole di un ex loro centro assistenza, che ha cambiato marchio per evidenti problemi di approvigionamento.
                            • Originariamente inviato da DPZ Visualizza il messaggio
                              in IT 100€, in DE ancora più cara
                              Brennerrost fur SUN P7 | IMT
                                Grazie :-)
                                WW
                                Kotle na pelety
                                Circa 60 euro ciao
                                • Originariamente inviato da lakikira Visualizza il messaggio
                                  WW
                                  Kotle na pelety
                                  Circa 60 euro ciao
                                  Qualcuno del forum ha ordinato la piastra da loro? In quanto tempo spediscono?
                                  • ... di solito chiedendo info con una mail ottieni subito una risposta!
                                    Comunque tienici informati, l' acquisto diretto di materiali all' est.... potrebbe interessare a parecchi sul forum!
                                    Grazie.
                                    • Ho ordinato la griglia presso un centro assistenza autorizzato, contattato direttamente tramite la Ferroli. Prezzo 75 euro, pagata 70. Forma e materiale non mi sembrano modificati.
