Bruciatore a pellet orizzontale - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Rispondo solo per confermare le osservazioni fatte, ma posso dire che essenzialmente con un buon pellet il bruciatore funziona come quello a gasolio. Ovviamente bisogna pulire la cenere che si forma, ma con un buon pellet sono andato avanti senza pulire la caldaia per circa 20/30 giorni. Il sistema di pulitura ad aria compressa è una funzione che gestiste e risolve il problema della "crosta" che formano alcuni pellet sulla griglia ma, credo, se è grossa e spessa il soffio di aria non riesce a smuovere il blocco compatto. In merito hai esperienza o conoscenza se questo che dico possa essere vero???
    • #32
      Carissimo,
      in merito ai bruciatori di produzione italiana, hai scritto come altri, potresti indicare quali sono gli altri che conosci.
      Poi sul bruciatore ferroli hai qualche esperienza da indicare, conosci qualche utilizzatore per un confronto con cui poter scambiare delle esperienze sul funzionamento.
      • #33
        Bruciatore pellet orizzontale
        Carissimi,
        in merito al bruciatore a pellet ferroli sun p7, ci sono tra voi utilizzatori di questo prodotto (oppure similare) per un confronto e per uno scambio di esperienze sul funzionamento.
        GRAZIE a quanti vorranno rispondere.
        • #34
          ottimo,vorrei montare un bruciatore cosi su una caldaia che pero e in ghisa,se hai inserito i turbolatori la tua caldaia non credo sia in ghisa...ma ci devo provare,il bruciatore poco costa poco costano anche i ricambi,(poco anche durano)....quanto tempo impiega per accendersi?
          • #35
            Originariamente inviato da pascusa Visualizza il messaggio
            non indichi di dove tu sia, ma in base alla tua posizione geografica puoi vedere anche SPL termocabi, kondor, pasianpellets
            • #36
              Note di Moderazione:
              Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 22:04.
              • #37
                Ciao Pascusa. Ho ordinato il SUN P7 e dovrei ritiralo la settimana prossima. Nel mio caso devo costruirmi da solo la piastra di montaggio, incernierata in modo da pulire agevolmente le ceneri. Monterò il tutto su una vecchia caldaia Riello.
                Se ti va puoi descrivermi la modifica?
                Spero di postare presto la mia esperienza.
                Saluti.
                • #38
                  salve,io ho montato il Sun p7 su una riello binomio a gasolio mi va in blocco spesso,capita anche a voi?un po' di problemi li ho risolti riguardanti la cocla adesso vediamo,avete modificato parametri?io ho abilitato la sonda e basta...
                  • #39
                    Prova a leggere qui, magari con il traduttore di google:
                    Cum se regleaza un arzator de peleti SUN P7 atunci cand se tot blocheaza | Jurnal
                    Fammi sapere se hai risolto.
                    Saluti.
                    • #40
                      salve,risolto parte di problemi,traducendo vedevo la mia situazione!compreso pellet scadente!adesso pero mi va ancora in blocco ho notato in accensione,ho aperto la caldaia ed ho visto che c'era poco pellet,la cocla ha caricato,chiedo ,ce un parametro per allungare il tempo di caricamento della cocla in prima accensione?o devo accorciare ancora il tempo della seconda carica?
                      • #41
                        Ma i tentativi e tempi di caricamento preimpostati non sono sufficienti? Mi sembra strano, anche perchè in questo caso non influsice la qualità del pellet.....
                        Io ho ancora tutto imballato perchè devo saldare i pezzi del supporto/sportello.
                        Ma i tuoi blocchi sono sistematici?
                        Vedendo lo schema elettrico e per evitare la fase di precaricamento del pellet mi sembra quasi obbligatorio lasciare sempre alimentato il bruciatore. Tu come hai collegto il tutto?
                        Attualmente il bruciatore a gasolio viene alimentato solo a richiesta direttamente dal termostato della caldaia. Penavo di installare un relè per comandare la richiesta di fiamma al bruciatore.
                        • #42
                          io ho abilitato la sonda e parte la fiamma quando chiede calore il bollitore o i termostati dei piani,il bruciatore deve essere sempre alimentato,nel link postato sopra si dice che al parametro t04 il tempo impostato e troppo lungo,l'ho dimezzato da 2 blocchi al giorno e andata bene una settimana,adesso ancora blocchi giornalieri.....in un momento che ero presente si e spento il bruciatore e subito riacceso ho notato il caricamento cocla regolare fase di accensione dopo blocco mancata accensione,ho aperto la caldaia e ho visto nel braciere il pellet che non era molto e non aveva preso fuoco,adesso vedo se lo fa ancora,qualcuno Sa cosa significa il parametro t05 t06 e T07?
                          • #43
                            Se leggi bene le istruzioni capisci cosa sono i parametri t05 t06 e t07 (a memoria ricordo che questo regola il periodo di caduta del pellet).
                            Se non riesci scrivi di nuovo.
                            • #44
                              salve,oggi tolto tutto il pellet scadente,abbassato la caldaia alzato la cocla con un serbatoio diverso piu alto,in modo che non si blocchi il pellet nel scivolo del bruciatore,caricato pellet austriaco buono,pulito tutta la caldaia per bene,acceso per tre ore tutto bene,tiraggio ottimo ,gruppo di continuita,parametri come da istruzioni apparte t04 da 8 a 4,poi trovato blocco,sblocco fa procedura di accensione carica pellet per 15 sec circa,la resistenza scalda si sente che prende fuoco, la cocla non carica piu passsa qualche minuto e va in blocco,tolgo il tubo vedo dentro che non ce fiamma,mi pare strano domani provo a cambiare scatola nera....il t03 setpoint ventilatore in accensione cosa significa? impostato a 51 pa (Pascal ?)
                              • #45
                                Perchè parli di GRUPPO DI CONTINUITA', cioè perchè hai installato un gruppo al bruciatore, mi spieghi !!!
                                Secondo te c'è bisogno di un gruppo di continuità per far funzionare meglio il bruciatore !!!
                                Ultima modifica di Zanna91; 01-12-2012, 12:33. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                • #46
                                  nel mio caso e indispensabile,il vecchio bruciatore si e fumato 2 scatole di accensione in 15 giorni,se la tensione cala si danneggiano,causa vicinanza a zona industriale,cantieri edili nelle vicinanze,problemi Dell Enel o Dell impianto elettrico....
                                  in realtà e un stabilizzatore di rete,e scritto anche sulla discussione sopra postata da dpz,nel caso la rete elettrica non sia stabile in accensione può causare un blocco,io lo avevo gia da prima,se la rete elettrica cala di molto le scatole di accensione ti salutano!ora lo cambiata spero in bene...il gruppo di continuità si consiglia a chi ha il problema che la centrale termica rimanga senza corrente,cosi il gruppo dimensionato per assorbimento bruciatore garantisce la fase di spegnimento,chiedo conferme pareri e opinioni grazie
                                  Ultima modifica di marcxx; 01-12-2012, 13:15.
                                  • #47
                                    Utilizzo bruciatore sun p7
                                    Carissimi,
                                    ciao mi sono appena iscritto a forum
                                    da qualche mese utilizzo il bruciatore sun p7
                                    faccio tante prove ma non riesco ad ottimizzare le capacita' del bruciatore
                                    es. se metterlo in modulazione o fisso
                                    io lo utilizzo con una caldaia a legna che era combinata con un bruciatore a gasolio
                                    sarei grato se qualcuno mi faccia delle domande e io saro' lieto di rispondere
                                    • #48
                                      finalmente funziona!2 giorni senza blocco!ormai era un incubo...la scatola nera vecchia ci ha salutato...ora mi dedicherò alle tarature,la sonda e gia abilitata ho notato pero che,modula dalla potenza 3 alla potenza 1,alcune volte si spegne per il raggiungimento di temperatura e dopo 1 minuto riparte,vorrei capire se la potenza 1 si può usare tipo mantenimento...
                                      • #49
                                        Sono ancora alle prese con le saldature dello sportello quindi non ho fatto prove. Marcxx potresti spiegarmi un pò più nel dettaglio il funzionamento del ciclo di accensione (il manuale è veramente minimale...)?
                                        Come avviene la modulazione della potenza? Parte al massimo in accensione e diminuisce la potenza quando si avvicina alla temperatura impostata?
                                        Per quanto tempo mediamente viene alimentata la resistenza di accensione (succhia 300w....)? Non viene mai sfruttata "la brace residua" per la riaccensione?
                                        Posto altri due link scovati nelle mie ricerche, il primo relativo ai parametri ed il secondo alla piastra del bruciatore in inox:
                                        Google Traduttore
                                        Google Traduttore
                                        Saluti.
                                        • #50
                                          In effetti fai un'ottima osservazione: quanto tempo mediamente viene alimentata la resistenza di accensione (succhia 300w....)?
                                          Sarebbe opportuno poter regolare il tempo di accensione, secondo te è possibile intervenire, c'è la possibilità di regolare questo tempo.
                                          Poi riguardo alla piastra del bruciatore, cioè il braciere quella che fai riferimento nel tuo post dovrebbe essere migliore di quella di serie ma
                                          non abbiamo riscontri dato che nessuno ha riferito la propria esperienza. C'è scritto sul sito che migliora del 30 % ma dalla traduzione non capisco se il miglioramento si riferisce alla pulizia della cenere o al rendimento del bruciatore, secondo te ???
                                          Per come lo uso io, devo dirti che sono posizionato a potenza 1 costantemente in questo periodo che non fa freddissimo, in pratica sono al minimo. Mi sembra che questa posizione corrisponde alla potenza di mantenimento, cioè se si usa una potenza 3, quando va in modulazione per raggiugimento della temperatura impostata l'abbassamento di ventola e caduta pellet corrisponde (almeno da quello che percepisco) alla posizione 1.
                                          Poi se fuori scende sotto zero devo aumentare a potenza 2, ovviamente usando la modulazione.
                                          Attenzione se si spegne hai badato se interviene la protezione, cioè la sonda posta sul tubo di discesa del pellet (hai notato quanto si scalda, a proposito il tuo si riscalda molto nel corso del funzionamento ???) magari interviene perchè ha raggiunto una temperatura elevata e quindi scatta la protezione e si spegne.
                                          Originariamente inviato da marcxx Visualizza il messaggio
                                          Scusami che vuol dire la scatola vecchia ci ha salutato, significa che una centralina è andata fuori uso ???
                                          Purtroppo devo segnalare che sono quasi tre anni che uso il bruciatore in questione, purtroppo si consumato il tubo (boccaglio) dai due lati. Cioè la fiamma che esce dal tubo ha usurato i bordi del boccaglio. Poi anche il gancio che devia e trattiene la caduta del pellet sul braciere, all'interno del boccaglio, si è completamente usurato dal calore, quasi si sbriciolato.
                                          A qualcuno è capitata questa situazione ???
                                          Sono mesi che devo pulire la caldaia, quello che mi ha dato problemi è stato il braciere che si sporcava spesso.
                                          Risolto che una modifica.
                                          Ultima modifica di Zanna91; 05-12-2012, 16:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                          • #51
                                            Ciao, anzitutto vi faccio i miei complimenti per la discussione in merito al bruciatore della Ferroli e vi dico già che purtroppo non ne capisco nulla e quindi ne approfiterò della vostra competenza.
                                            Quello che volevo chiedervi è se il bruciatore l'avete comprato in Ungheria come suggerito nella discussione oppure in Italia e se lo ritenete un buon bruciatore visto che ho parlato recentemente con un rappresentante dell'Ar*a di cui io ho la caldaia aspirata e che vorrei trasformare il quale mi ha fatto gli auguri definendolo un cesso.
                                            Vi ringrazio in anticipo delle vostre risposte.
                                            luca
                                            • #52
                                              ho provato a mettere in potenza 3 senza modulazione ma sembra che aumenti il consumo
                                              prima l'avevo a potenza 3 modulabile con temp. 65 gradi e mi sembra che consumi meno in quanto la modulazione
                                              quando arriva a 55 gradi passa da 3 a 1 fino al raggiungimento dei 65 gradi .insomma come è meglio progarmarlo?
                                              • #53
                                                salve,si la scatola nera si e danneggiata dopo un mese di funzionamento,ora va a meraviglia,seconda potenza modulante,15 giorni senza pulire niente funzionando 14 ore al giorno fumando 2 sacchi di pellet,dopo 15 giorni nel braciere c'era poco niente e il tubo di ferro non si e mai riscaldato,con l'altro pellet scadente invece il tubo si riscaldava perche nel braciere si formavano depositi solidi,ho visto e toccato con mano bruciatori a pellet che costano piu del doppio del Sun p7,sono fatti molto meglio,ma il prezzo che costa il ferroli per di piu di danno anche la cocla...e se costano il doppio consumano meta?dicono che consumano qualcosa meno ma poco,hanno sicuro meno usure ma se i pezzi di ricambio non costano tanto del ferroli non vedo problema,poi certi rappresentanti parlano male di tutto quello che non vendono!...secondo me quando arriva in temperatura si spegne e fa la procedura di spegnimento,dopo 1 minuto fa la procedura di accensione,non ho ancora capito se si può regolare la quantità di pellet per ogni potenza e l'aria ,tenendo la potenza 1 come mantenimento,il 2 come l'uno o poco piu ecc,faro anche le analisi dei fumetti...
                                                • #54
                                                  funzionamento
                                                  Carissimo, prima di tutto la scatola nera cos'è la centralina ??? Quanto ti è costata. Io ho sostituito la candeletta, 48 euro.
                                                  Per quanto riguarda la mia esperienza confermo i dati di funzionamento che hai scritto. Sono uguali ai miei.
                                                  Ho fatto una modifica alla griglia ed adesso va anche meglio.
                                                  Invece mi si p consumato il tubo del boccaglio, un fabbro per il momento me lo ha fatto di ferro ma devo ordinare il ricambio perchè si sta usurando ugualmente.
                                                  Poi se cerchi ci sono le regolazioni sia di aria che di pellet alle varie potenze.
                                                  Io se fa fa freddo uso la potenza 2, in giornate normali uso la potenza 1.
                                                  Note di Moderazione: Zanna91
                                                  Ultima modifica di Zanna91; 16-12-2012, 19:27.
                                                  • #55
                                                    si la centralina,100 euro poco piu,piu IVA ...dopo quanto si e rotta la resistenza?ne devo prendere una di scorta cosi quando serve ce...in un altra casa riscaldo con una termocucina thermorossi,e volevo mettere una caldaia con un bruciatore a pellet cosi va in automatico,non so se prendere un altro sun p7...il tubo che dici e quello piu grosso da 200 mm?dovrebbe essere fatto in acciaio inox per alte temperature...
                                                    • #56
                                                      Rispondo subito, la c andeletta si è rotta dopo due stagioni invernali, però devo anche aggiungere che uso il bruciatore in estate per fare l'acqua calda. O meglio la candeletta l'ho sostituita anche se funzionante, cioè permetteva l'accensione del pellet però alcune volte saltava il salvavita, cioè creava un corto, adesso che l'ho sostuita tutto di nuovo normale.
                                                      Il tubo, cioè il boccaglio è di 140 mm, quello si è completamente abraso, consumato dalla fiamma nei due angoli superiori o meglio
                                                      negli spigoli che la fiamma lambisce quando esce dal bruciatore. In effetti è di acciaio.
                                                      • #57
                                                        Avanti con la comunicazione di esperienze, ci sono aggiornamenti da postare.
                                                        Per DPZ, hai installato il bruciatore, ci rendi partecipi. Grazie.
                                                        Ultima modifica di Zanna91; 27-12-2012, 20:09. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                                        • #58
                                                          una meraviglia!pulizia ogni 7-15 giorni,mai un blocco,mai colato tubo in plastica,peccato non ci sia posto per un recipiente piu grande del pellet!auguri a tutti!
                                                          • #59
                                                            Una domanda dove va pulito questo bruciatore?
                                                            • #60
                                                              Bruciatore Ferroli Sun P7
                                                              Per rispondere all'osservazione dove va pulito: la questione è semplice.
                                                              Come nelle stufe a pellet, ma anche come nei termocamini, il bruciatore a pellet
                                                              deve essere pulito dove avviene la combustione. La griglia, il braciere deve ritornare pulito
                                                              ad ogni accensione per permettere una migliore combustione.
                                                              Nella fattispecie, nel bruciatore Sun P7, (ma anche in altri modelli e marche che magari hanno un sistema di pulitura automatica ad aria compressa)deve essere pulita la griglia posta all'interno del boccaglio.
                                                              Se si usa una buona qualità di pellet, come diceva l'amico prima, non necessita una pulitura quotidiana
                                                              ma si può fare meno spesso. Per il momento è tutto, spero che sia anche tutto chiaro.
                                                              In merito alla pulizia del bruciatore scommetto che usi un buon pellet. A me è capitato con una qualità scadentissima di pulire ore TRE ore. Con il cambio del pellet adesso non mi capita più. Per eccesso di attenzione pulisco ogni due/tre giorni ma forse non sarebbe necessario.
                                                              Scusa che vuol dire "mai colato tubo in plastica" ???
                                                              Per il recipiente, io ho comprato quello in dotazione, ci vanno circa 15 sacchi.
                                                              Ho lo stesso consumo giornaliero con 15/16 ore.
                                                              Comunque con una qualità di pellet che ho usato ho fatto 12 ore con solo sacco.
                                                              Fammi sapere come vanno le analisi dei fumetti ...
                                                              Comprato in Italia
                                                              Condivido, forse è meglio usare la modulazione, sembra che consumi di meno.
                                                              Sapete dirmi ed indicarmi se c'è qualche altra discussione aperta sull'utilizzo dei bruciatori a pellet
                                                              di altre aziende e marca ???
                                                              Oppure qualcuno può raccontare la propria esperienza di utente di qualche altro bruciatore a pellet che sta usando, come si trova, come giudica il funzionamento e la resa del bruciatore, insomma se è soddisfatto.
                                                              GRAZIE.
                                                              Nei mesi scorsi avevo avviato una discussione proprio ed esclusivamente sul Bruciatore Ferroli Sun P7 a pellet, credo che mi è stata raggruppata nella discussione Bruciatore a pellet orizzontale.
                                                              Lo scopo era quello di scambiare le opinioni tra quanti utilizzano questo prodotto dell'azienda italiana. Tra l'altro, forse, anche per i tecnici dell'azienda poteva costituire un utile raffronto con gli utilizzatori e per attuare dei possibili miglioramenti.
                                                              Chissà se qualcuno dell'azienda oppure qualche tecnico ha letto le nostre discussioni. Potrebbe essere interessante, anche per il sito che ci ospita, avere conferma dell'utilità delle nostre esperienze anche per migliorare il prodotto o prendere spunto per effettuare delle modifiche per rendere più efficiente l'uso operativo del bruciatore.
                                                              L'auspicio e l'unico obiettivo è quello di rendere fruibili agli utilizzatori, appropiati consigli e suggerimenti direttamente proprio da quanti utilizzano il prodotto.
                                                              Ultima modifica di nll; 30-12-2012, 20:56. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
