Quanta acqua riscaldo con 9kw? - EnergeticAmbiente.it
  • Quanta acqua riscaldo con 9kw?
    Ho appena fatto installare una termocucina dalla potenza termica utile di 15,5 Kw. La potenza resa all'acqua è di 9Kw. Mi sapreste dire quanta acqua riesco a riscaldare?
    Ho un impianto con 5 termosifoni in ghisa con 47 elementi e uno scaldasalviette. Inolte ho un bollitore da 100 litri.
    non centra quanti termofisoni hai, ma quanti m3 scaldi, che isolamento hai, che zona sei, che T° tieni, ecc ecc.
      La termocucina l'ho nell'entroterra siciliano a circa 500 metri dal livello del mare . Per il momento l'isolamento termico non è dei migliori visto che sto ristrutturando casa. I metri quadri dovrebbero essere circa 100/120 con tetti alti 3,5 metri.
      A che ci sono un'altra domanda...quelli che mi hanno montato la termocucina mi hanno posizionato i termostati a 35° per l'acqua dei termosifoni ed a 60° quella dell'acs.
      Ho letto in altri post che minimo dovrebbe essere impostata a 65° per evitare che la condensa rovini la cucina, è giusto? Inoltre se imposto la temperatura a 65° come consigliato devo anche mettere una valvola anticondensa?
        per scongiurare il catrame più alzi la partenza della pompa meglio è.
        non è che se alzi allora devi mettere la valvola anticondensa...
        la valvola è utile (QUASI) sempre... soprattutto se scaldi un accumulo... Infatti l'accumulo contiene TANTA acqua. MOLTA DI PIU' dei normali termo.
        quindi per molto PIU' TEMPO invia alla stufa acqua fredda (prima che tutto l'accumulo sia caldo ce ne vuole) ECCO CHE ALLORA QUI LA VALVOLA (o un circuito) anticondensa diventa irrinunciabile. (elimina queste ore e ore di invio di acqua fredda alla stufa)
        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
          per accumulo intendi anche un bollitore?
            bè un bollitore puo arrivare a contenere da SOLO l'acqua normalmente contenuta in due impianti...... quindi aumenta il periodo di tempo in cui la caldaia riceve acqua a 15 o 20 gradi....
