Piccolo consiglio per scelta tra inserto/stufa a legna - EnergeticAmbiente.it
  • Piccolo consiglio per scelta tra inserto/stufa a legna
    Salve a tutti,
    sono in procinto di sostituire anzi di eliminare il vecchio camino di casa con l'inserimento di un inserto a legna e di ricoprire il tutto con cartongesso.
    Ho fatto un giro dai rivenditori della mia zona per farmi una idea sia sui prezzi che caratteristiche ma alla fine non ci riesco perché ognuno "tira l'acqua al suo mulino", anzi della stessa marca vengono delle cose diverse da rivenditori diversi.
    Vengo al nocciolo:
    1) vorrei sfruttare la vecchia canna fumaria (esterna alla casa per una altezza di 2 piani + tetto, quindi circa 7 metri)composta da elementi prefabbricati con misura interna 38x19 per poterci far passare il tubo per lo scarico dei fumi e per poter far passare un tubo inox da circa 10cm di diametro per sfruttare la ventilazione forzata fino alla stanza al piano superiore , il tutto per una lunghezza di 4 metri max.
    Premetto che non mi interessa molto l'estetica ma la resa poiché lo scorso inverno abbiamo sofferto molto in termini di calore (il vecchio camino é ad angolo ed ha una apertura di 100x100 e quindi é molto dispersivo oltre che a consumare una vagonata di legna).
    Quindi mi chiedo, secondo voi quale marca di inserti è in grado di soddisfare le mie esigenze?
    Premetto che non ho visto nessun inserto in funzione ma cerco di capirne qualcosa in base alla potenza del ventilatore e dalla resa che ogni casa propina(diciamo da 8Kw fino a 17Kw).
    Devo scaldare la stanza dove si trova il camino che é di 20m2 dove si trova l'ingresso di casa e se possibile le due camere da letto sovrastanti questa stanza per un 35/40m2 circa.... per le altre parti della casa(25m2) posso anche fare senza perché la canalizzazione al piano superiore sarebbe troppo lunga (non so se il calore puo' correre da queste 2 stanze per altri 10 metri).
    Secondo voi l'eventuale acquisto di una stufa a legna canalizzabile sarebbe in grado di svolgere le medesime funzioni che dovrà svolgere l'inserto?
    Dico questo per una analisi dei costi finale che dovrà tenere conto:
    - nel primo caso da inserto e rivestimento inserto in cartongesso
    - nel secondo caso da stufa e demolizione completa camino con conseguente posa di pavimento e cos' via...
    io ad un primo sguardo sarei propenso per l'inserto a legna.
    Grazie per la pazienza.
    Sono graditi commenti.
    Giacomo
    Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,sono in procinto di sostituire anzi di eliminare il vecchio camino di casa con l'inserimento di un inserto a legna e di ricoprire il tutto con cartongesso.Ho fatto un giro dai rivenditori della mia zona per farmi una idea sia sui prezzi che caratteristiche ma alla fine non ci riesco perché ognuno "tira l'acqua al suo mulino", anzi della stessa marca vengono delle cose diverse da rivenditori diversi.Vengo al nocciolo:1) vorrei sfruttare la vecchia canna fumaria (esterna alla casa per una altezza di 2 piani + tetto, quindi circa 7 metri)composta da elementi prefabbricati con misura interna 38x19 per poterci far passare il tubo per lo scarico dei fumi e per poter far passare un tubo inox da circa 10cm di diametro per sfruttare la ventilazione forzata fino alla stanza al piano superiore , il tutto per una lunghezza di 4 metri max.Premetto che non mi interessa molto l'estetica ma la resa poiché lo scorso inverno abbiamo sofferto molto in termini di calore (il vecchio camino é ad angolo ed ha una apertura di 100x100 e quindi é molto dispersivo oltre che a consumare una vagonata di legna).Quindi mi chiedo, secondo voi quale marca di inserti è in grado di soddisfare le mie esigenze?Premetto che non ho visto nessun inserto in funzione ma cerco di capirne qualcosa in base alla potenza del ventilatore e dalla resa che ogni casa propina(diciamo da 8Kw fino a 17Kw).Devo scaldare la stanza dove si trova il camino che é di 20m2 dove si trova l'ingresso di casa e se possibile le due camere da letto sovrastanti questa stanza per un 35/40m2 circa.... per le altre parti della casa(25m2) posso anche fare senza perché la canalizzazione al piano superiore sarebbe troppo lunga (non so se il calore puo' correre da queste 2 stanze per altri 10 metri).Secondo voi l'eventuale acquisto di una stufa a legna canalizzabile sarebbe in grado di svolgere le medesime funzioni che dovrà svolgere l'inserto?Dico questo per una analisi dei costi finale che dovrà tenere conto:- nel primo caso da inserto e rivestimento inserto in cartongesso- nel secondo caso da stufa e demolizione completa camino con conseguente posa di pavimento e cos' via...io ad un primo sguardo sarei propenso per l'inserto a legna.Grazie per la pazienza.Sono graditi commenti.Giacomo
    Nessuno che possa aiutarmi? Grazie
      Salve a tutti,
      Vengo al nocciolo:
      Giacomo
      Ciao Giacomo
      Ti rispondo in base alla mia esperienza avendo montato un inserto a legna 2anni fa.
      Non penso che tu possa montare la canalizzazione dell'aria sfruttando la canna fumaria, ti consiglio di portarla adiacente e poi ricoprire il tutto con cartongesso per nascondere.
      Attenzione a non canalizzare l'aria per una lunghezza eccessiva( non andare + di 4mt), rischi che arrivi o a bassa temperatura o con poca potenza di spinta a patto che tu non monti un KIT di ventilazione aggiuntivo.
      Per la potenza ti devi affidare ad un esperto , io ho acquistato un ECOPALEX della Palazzetti e mi trovo molto bene, ho dimezzato (anche meno) la bolletta del metano e ho caldo in tutta casa.
      Avevo sentito anche per un Jolly Mec ma il costo era troppo alto anche se mi avevano spiegato che aveva un sistema brevettato per umidire l'aria in ingresso della stanza.
      Tieni conto la presa dell'aria dall' esterno ed eventualmente un KIT di ventole potenziate se vuoi canalizzare in diverse stanze.
      Se hai bisogno chiedi.
      Gigi
      Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
      Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
        Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggio
        Ciao Giacomo
        Gigi
        Ciao Gigi,
        grazie della risposta!!!
        Credo si possa utilizzare la canna fumaria perla canalizzazione, ho visto un esempio addirittura su un depliant di un venditore della Jolly.-Mec che fa vedere questa possibilità...chiaro, devo inserire un tubo inox perchè quello in alluminio durerebbe 5 minuti.....devo fare giusto giusto 4 metri, 3 in verticale ed 1 in orizzontale e scaldare soltanto le camere da letto quindi credo non sia necessario il ventilatore potenziato.
        Credo che, per i m2 da riscaldare, sia sufficiente anche un inserto da 8 KW. I Jolly-mec mi ispirano ma costano un occhio, in questo momento sono indeciso tra un MCZ e un Piazzetta(che ha 5 anni di garanzia).
