siccome ogni tanto salta fuori questo discorso , e non mi sembra ci sia una discussione specifica, e per finire ho degli allegati da mostrare ed essendo imbranato con il pc... li metto qui in modo da poterli tirare fuoro al momento opportuno...... inizziamo con delle misure spannometriche.... poi se vorrà il buon biomassoso metterà le sue formule..... vaso di espansione aperto (per intenderci la vasca sotto al tetto ) deve contenere un volume del 10% dell'impianto.... non solo deve essere ulteriormente maggiorata per contenere la dilatazione del liquido entro i 2 livelli , quello massimo (che scarica) e quello minimo (di solito un galleggiante che "carica"..... deve essere collegato alla caldaia con 2 tubi..... 1 tubo di diametro non inferiore all'uscita (calda) della caldaia, non intercettata da valvole o dispositivi vari, diretta al vaso nel quale deve entrare tramite un sifone.... e un secondo tubo che dal "culo" (fondo) della vasca sia diretto al fondo caldaia (entrata h20 fredda).... ovviamente il tubo sifonato (quello che parte dalla parte alta della caldaia ) deve essere di materiale non alterabile dalla temperatura.....altre cose per adesso non me vengono in mente.... chi vorrà potrà completare.....
vaso espansione aperto......
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
La normativa non la so..... l'unico riferimento e' a fondo pagina di quello che ho postato....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Quello sarebbe niente....e' non appena si raffredda si reintegra con il galleggiante.... e butti h2o tutte le volte....... qui siamo a livello di "giratubi" ..non di idraulco......purtroppo qui ci vorrebbe tomtom... o a limite biomassoso..... puoi provare anche con dr..Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
raccolta R e dare un'occhiata ai 2 link, che tanto quasi tutti delle norme se ne strafregano
Tubo di sicurezza = 16 + 1,4 x radice della potenza del generatore
Tubo di carico = 16 + 1,0 x radice della potenza del generatore
opure per le sicurezze per il conteggio esatto vedere la raccolta R2
http://raccoltar.caleffi.it/normativ...sicurezza.html
Impianto Termico
Fascicolo R.3 - Impianti con vaso di espansione apertoUltima modifica di biomassoso; 11-11-2012, 19:41.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Attenzione... che la vasca pero' non e' sufficente da 100(ipotizzano un risultato di 100)... ma100lt dovra' essere la capienza tra il limite massimo(troppo pieno)...e limite minimo (intervento del galeggiante)....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
