Salve, sono nuovo nel forum ed ho un problema con la mia caldaia che ho acquistato 2 settimane fà.
La caldaia è una biomassa TCM Mod. MINI THS 50.
Allora è stata installata e funziona correttamente però dato che in questa materia non ne capisco praticamente niente volevo sapere da voi, che da quanto leggo siete esperti, il giusto setting dei parametri.
La prima accensione è stata fatta con l'ing. Tripodi al tel che mi ha dato da inserire dei valori.
Devo riscaldare 200 mq e chiaramente vorrei avere sempre l'acqua calda sanitaria disponibile.
Ora è impostata con pellet a 10, ventola a 38, temp.55° e pompa che parte a a 40°.Questi sono gli unici parametri impostati. Tutto funziona bene però ho installato il cronotermostato in casa quindi quando la temperatura raggiunge quella impostata la pompa giustamente si ferma però la caldaia continua a funzionare normalmente e la temperatura arriva a 85°-86°.E giusto questo funzionamento? oppure devo inserire qualche altro parametro??dato che io ho inserito solo quelli che ho citato sopra.Vi prego datemi una mano, ripeto in questa materia sono 0.
Grazie 1000 in anticipo
