Buonasera e il mio primo post, e Vi scrivo per avere consigli per far funzionare la mia nuova caldaia nel migliore dei modi.
Premetto che è stata acquistata da circa un mese quindi sono alle prime armi su questo settore, cerco di spiegare un po la mia situazione:
Ho una casa strutturata con piano terra di circa 120mq con due termostati indipendenti uno zona giorno e l'altro zona notte, piu una mansarda di circa 55mq con ulteriore termostato sempre autonomo. Questa e la zona dove normalmente viviamo per un totale di 175 mq circa e i termostati di queste tre zone sono impostati a 19° per le ore notturne e la mattina, mentre dalle 13 alle 23/24 sono impostati ad una temperatura di 20°. Inoltre ho una taverna di 100mq circa, che uso saltuariamente dove ho impostato sempre sul suo termostato indipendente che la tempertura non scenda sotto i 18°.
Ora ho una caldaia a biomassa che puo andare con pellet, nocciolino, bucce delle nocchie e legna, di 50kw senza boiler acqua calda, quindi solo per il riscaldamento, che ho alimentato alternando pellet, nocciolino, e mix di pellet e nocciolino, facendo una moltitudine di prove sia per la velocita coclea, sia per le temperature caldaia e circolatore, e ad oggi ho un consumo giornaliero sia nocciolino che pellet di oltre 80kg giorno... A me sembra tanto considerato che il pellet costa 4/4.50 per 15kg giornalmente mi costa piu del gas mentre con nocciolino si abbattono un po i costi, che mi aspettavo fossero piu bassi. La temperatura caldaia dopo alcune prove la tengo tra i 60 e i 65° mentre il circolatore prima era impostato a 50° mentre ora a 40° che secondo me e meglio, ma sono sempre esperimenti, la coclea a 2 su una scala da 0 a 10. Il materiale non gli manca dentro il bruciatore quindi credo vada bene.
Ultimo dubbio sull'aria sto facendo varie prove ma non so se giuste, ho anche pensato che troppa aria si porti anche via il calore o e una scemenza!!!!
Spero che qualcuno di buon cuore mi aiuti Grazie a tutti.
