Ho comprato casa e ho deciso di acquistare una stufa a pellet hidro con collegamento a termosifoni. Fino ad oggi ho usato per circa quattro anni una stufa pellet solo aria che mi ha dato grandi soddisfazioni sia per il risparmio in termini monetari sia per l'efficienza in termini di riscaldamento.
La nuova abitazione misura circa 100 mq calpestabili con altezza di m. 2,8; si tratta di un appartamento situato al primo piano e sia in quello sottostante che in quello sopra vi sono altri appartamenti riscaldati. E' esposta per metà (zona giorno) a sud-est e per l'altra metà (zona notte) a nord-ovest. Presenta una buon isolamento nei muri e gli infissi sono con doppio vetro e alluminio con taglio termico.
Dal calcolo del fabbisogno termico (coefficiente 35 - Calabria clima mite) 100 x 2,8 x 35 = Kcal 9800 / 862 = 11,37 kwh (fabbisogno totale) ho deciso di installare:
- nel soggiorno di 35 mq 15 elementi da 160 cm,
- nella stanza a letto 1 di mq 15 n. 10 elementi da 70 cm
- nella stanza da letto 2 di mq 15 n. 11 elementi da 60 cm
- nel bagno di mq 6, n. 5 elementi da 60 cm
- nella lavanderia con bagno servizio di 10 mq, n. 7 elementi da 80 cm
- nella cucina di mq 13 nessun elemento in quanto verrà installata la stufa.
Per un totale degli elementi pari a 9,60 kw
La stufa scelta è la melinda idro della extraflame nordica con queste caretteristiche:
14 Kw nominali di cui 11,4 resi all'acqua e 2,6 resi all'aria - 400 m3 riscaldabili - consumi da 0,9 a 3 kg di pellet all'ora.
Secondo Voi questa stufa è idonea per il mio appartamento o devo andare sulle 18kw?
