Sono in possesso di un nuos evo110 x acs, vorrei acquistare una idrostufa a pellets x i caloriferi. Conviene allacciare la idro al nuos? Quali i pro e i contro?
Idrostufa e nuos.
Buonasera ho dato una occhita al sito ariston, sembra uno scaldabagno in pompa di calore, è auindi costoso, lo protegga con un adegato vaso di espansione e valvola di sicurezza con reintegro.
detto questo senta Ariston perchè non sò se possiede una serpentina interna, per far passare l'a. calda prodotta dalla termostufa.
Cordialità.
Ciao Toro, io possiedo un nuos evo split e va benissimo. Ti sconsiglio di collegarlo alla idrostufa, semplicemente perchè complicheresti un impianto già molto efficiente così com'è. Il nuos evo non ha una serpentina interna da collegare ad un generatore di calore, quindi dovresti comprare una idrostufa con kit acs istantaneo (con scambiatore di calore interno) e inviare l'acs della idrostufa nel nuos e poi da li ai servizi. Lo vedo inutilmente complicato ed inoltre ti costringerebbe a comprare una idrostufa molto potente che magari non ti serve.
Se vuoi installare una idrostufa a casa, collegala solo al riscaldamento e il nuos si occuperà dell'acs, come sta già facendo ora. Semplice, lineare, nessuna modifica all'impianto esistente, nessun vincolo sulla idrostufa da comprare, sistema di per se già molto efficiente.Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Ciao antoniomoretta, purtroppo abito in appartamento e non ho un impianto fv. Personalmente ho scelto il modello split, perchè penso abbia un rendimento migliore se posizionato all'esterno, come ho fatto io. Il ragionamento banale che ho fatto è che la macchina che va all'esterno è fatta a posta per sopportare temperature inferiori dell'aria, rispetto al nuos modoblocco.
Chi avesse anche un impianto fv, può regolare il nuos in modo tale da farlo funzionare di giorno, ma occhio: la centralina del nuos purtroppo non ha un semplice timer da regolare per farlo funzionare nelle ore che vogliamo, ha invece la possibilità di far raggiungere al boiler una data temperatura ad una data ora, per es T=50°C alle 17:00. Se nel frattempo si usa acqua calda e la centralina si "accorge" che non farà in tempo a raggiungere i 50°C alle 17, si accende anche la resistenza. Per evitare l'accensione dellla resistenza, io l'ho lasciato acceso su GREEN (solo pompa di calore) senza orario, si accende quando vuole. Per ora con questa semplice regolazione mi trovo molto bene. Spero di esserti stato utile, ciaoAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
esiste il nuos solar con serpentina.
Per il resto, con nuos normale, basta mettere un scambiatore a fascio tubiero su afs in entrata alla pdc affichè arrivi acqua già calda o temperata nel bollitore del nuos!
Idrostufa accesa scalda afs in entrata al nuos.
Idrostufa spenta afs rimane tale.
Scusa la mia ignoranza nhrialto, che vuol dire "adf"?Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
licenza poetica per Acqua Fredda Sanitaria
per il NUOS se n'è parlato anche qui
http://www.energeticambiente.it/casa...confort-4.htmlOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Grazie della spiegazione ragazzi, afs=acqua fredda sanitaria mi mancava, ero rimasto solo ad acs=acqua calda sanitaria.
SalutiAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
