Dimensionamento stufa pellet idro - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    per scaldare 80 m2 non ci sono certo problemi
    però considera che con una termostufa devi avere anche una seconda fonte di calore per produrre acs, altrimenti come fai a produrla nelle mezze stagioni e in estate?
    • #32
      grazie per la risposta utilissima, ma io per ACS volevo prendere per l'estate e le mezze stagioni qualcosa di elettrico, io non voglio più avere il contatore del gas, e di sicuro entro fine prossimo anno metterò anche il pannello solare per risolvere il problema del aumento di consumo elettrico... la mia unica paura e che con la idro stufa a pellet non riuscire a scaldare tutti e due gli appartamenti per questo inverno, dato che ho intenzioni di acquistarlo entro fine mese per affrontare l'inverno... perciò vorrei sapere se quella idro stufa a pellet che ho scelto basta tranquillamente per i miei due appartamenti... per favore cerco dei consigli e suggerimenti
      • #33
        Idrostufe pellet
        Ho installato due idrostufe a pellet della Nordica DIADEMA E MELINDA, qualcuno puo' dirmi perchè nessuna delle due raggiunge la temperatura di 65° ma arrivano solo fino a 61/62°.
        • #34
          Discorsi interessanti.
          Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
          • #35
            Consumo e che idro caldaia a pellet
            Salve a tutti sono Giuseppe di Cremona , dove risiedo , e abito in una casa di proprietà di circa 200 metri quadri , non è stata coibentata ma ci sono muri vecchi di pietra di 60 cm , ed riscaldata con caloriferi di ghisa , vi chiedo che stufa dovrei montare? Ero intenzionato ad un modello della nordika , e che consumo avrei di pellet giornaliero o annuo , tenendo presente che la accenderei in inverno , spegnendola una volta a settimana ( circa) per le varie pulizie , anche perché questo mi è stato consigliato dal termotecnico del magazzino idraulico
            • #36
              Su una casa di quella metratura, senza cappotto e impianto in ghisa, si monta caldaia a pellet, non stufa.....
              • #37
                Ok ma alla fine chi mi risponde alla mie domande
                • #38
                  Forse la mia non era una risposta ?
                  A te serve caldaia o idrostufa, non una stufa.
                  Inoltre come si può dire il consumo ? In sicilia o sul monte bianco? Finestre gas o colabrodo? 15 o 25 gradi ? ecc ecc
                  Scusa, ma la tua è una tioica domabda assurda.....
                  • #39
                    riduzione kw termostufa pellet
                    Originariamente inviato da das873 Visualizza il messaggio
                    Salve a tutti,
                    ho puntato gli occhi sulla stufa a pellet idro La Nordica Extraflame Lucrezia Idro da 23,5 KW (21,5 all'acqua) la quale viene data per riscaldamento di un volume di 673mc.
                    La mia casa ha circa 510-520mc totali e la potenza dei radiatori installati è di circa 24 KW (delta T=50).
                    La classe energetica è F.
                    Secondo voi potrebbe essere indicata come potenza questa stufa?
                    dott nord est
                    buon giorno a tutti ,un mio amico mi vuole dare una termo stufa Anselmo cola da 30 kw io ho una casa appena di 340 m3 qiunti sarebbe troppo sopra dimensionata e consumerei molto più pellet del dovuto cosa posso fare?
                    si può midificare ?
                    consigli se posso risolvere il problema.
                    • #40
                      Per termo stufa intendi un generatore a pellet da montare dentro casa o una caldaia da mettere in sala termica..? In quest'ultimo caso potresti ovviare con un accumulo.. invece nel primo caso, se non hai possibilità di accumulo dovresti sapere la potenza minima e massima del generatore.. i consumi sono da attribuire più che altro al tipo della stufa e delle sue prestazioni e alla conformazione, se ha vecchi o nuovi sistemi.. se poi è datata i consumi sono sicuramente più alti rispetto ad una di nuova generazione..
                      • #41
                        Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
                        dott nord est
                        regalare o vendere ?
                        • #42
                          vendere a buon prezzo
                          • #43
                            quanto costa nuova e quanto sarebbe "buon prezzo" ?
