Ciao!! Mi sono appena trasferita in una casa dove ho una termocucina con stufa a legna. Questa è collegata ai termosifoni e al riscaldamento dell'acqua sanitaria solamente che se io non accendo la stufa non ho acqua calda x farmi la doccia. Mi è stato spiegato che potrei, tramite la chiusura di una valvola, accendere un eventuale boiler che ho in bagno con alimentazione elettrica che svolge la funzione di scaldare solo l'acqua, cosa che uso solo d'estate. Avendo orari particolari sia io che il mio fidanzato ci ritroviamo ad uscire di casa presto e tornare tardi perciò la stufa diventa difficile da gestire e di conseguenza anche il fatto della doccia ecc.parlavamo l'altro giorno, e mi sembra che qui mi possiate fare una mano/consiglio/aiuto. Esiste la possibilità di poter cambiare la stufa a legna con una a pellet in modo da poterla programmare? Grazie in anticipo!!!!
Consiglio termocucina a legna
trilli,forse fare un pò di chiarezza non guasta,la tua richiesta di sostituire la termocucina è limitata solo alla produzione dell'acs o anche al riscaldamento?in parole povere gradirei sapere se il tuo problema è solo acs,ovvero programmare l'accensione del riscaldamento,considerato gli orari menzionati,grazie
Allora, calcolando che a me d'estate il problema non si pone perché appunto sono fornita di un boiler a induzione elettrica, mi trovo a gestirmi male d'inverno. Con la termocucina scaldo sia l'acqua che l'ambiente (radiatori inclusi). Il mio pensiero era quello di o poter far funzionare sia la stufa che il boiler in bagno contemporaneamente (quindi la stufa x l'ambiente e il boiler per l'acqua) o poter togliere la stufa a legna e collegare tutto l'impianto ad una a pellet in modo da poter programmare l'accensione e avere sia caldo che acqua.Preciso che la stufa ha un boiler a se, oltre a quello del bagno che ho già che però funziona a se, quindi entrambi non possono funzionare.
trilli,il tuo problema è chiaro,ti chiedo ,anche se metti un boiler da 500 lt,risolvi il problema acs,ma non risolvi certo il problema riscaldamento.Detto questo,quando arriverai a casa,si avrai acs calda per la doccia,scaldata il giorno prima...il bagno come lo scaldi con il "caldobagno",io penso che la priorità sia il riscaldamento,quindi,non avendo tu la possibilità di gestire la stufa a legna devi per forza di cose mettere una caldaia a pellet e l'eventuale accumulo
Si scusatemi se non sono molto chiara ma purtroppo parlo per ignoranza perché proprio è un campo che non conosco. A me hanno parlato di termocucina con come generatore di calore questa stufa a legna, quindi un sistema di riscaldamento a legna che mi scalda l'acqua in sto boiler che è attaccato con una pompa che fa circolare l'acqua nei radiatori e nei tubi x l'acqua insomma
Perciò togliere la stufa a legna montarne una a pellet con l'eventuale boiler che mi tiene l'acqua calda giusto??Ultima modifica di Zanna91; 04-03-2013, 19:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
