forse manca la coibentazione? .....quando verra' tolto il pezzo di pluviale ovviamente
Tiraggio
Originariamente inviato da commodo155 Visualizza il messaggiovolevo sapere se ora va bene
Quanta acqua ci trovi nel secchio per la condensa che dici di avere al piano di sotto??
Resto sempre del parere che a farla dritta sarebbe stato meglio, sia per il tiraggio che esteticamente parlando !!Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Il tiraggio cosi può andare bene, ma c'è un altro problema.
Il tubo sopra il tetto dovrebbe sporgere per almeno un metro sopra le tegole.
Dalle foto non si evince dova va finire questo benedetto tubo di canna fumaria.
Credo che a questo punto converrebbe farla diritta, passando per la rinchiera e portare la canna fumaria al di sopra del tetto.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Caro zagami, non solo non si vede il tubo sul tetto, ma il nostro amico ancora non ha indicato, di che razza sia sto cappello girevole!!!
Inoltre abbiamo sforato il numero max 2 di tratti a 45°. Ne ho contati 3 !!!!Ultima modifica di renatomeloni; 10-04-2013, 15:39.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Parametri dal zotto
Buonasera a tutti
Sto cercando disperatamente i parametri tecnici della Dal Zotto Valli Steel 10 Kw
Ho avuto dei problemi col maltempo e sono saltati i parametri
Esiste un parametro per la gestione della cndeletta di accensione?
Originariamente inviato da commodo155 Visualizza il messaggiosalve a tutti volevo sapere come coibentarla
Voila risolto il problema!
E quello ti sembra un cappello rotante?? O forse intendevi rotante nel senso che è tondo?
A me pare un cappello cinese!!! Stupendo poi lo stacco cromatico pluviale/acciao inox veramente chich!!!
Il "tecnico" cos'ha molto nastro di alluminio da far fuori, che ha raffazzonato tutte le giunture???
Ah giusto non poteva montare le guarnizioni siliconiche a causa della diversità dei tubi
Mamma mia, spero che sia l'unico impianto fumario che abbia realizzato nella tua zona!!! Sto "tecnico"
Il condotto fumario è "L'anima dell'impianto" se ben fatto il generatore andrà alla grande, altrimenti............. si salvi chi può
Io il consiglio l'ho già dato: Tubo doppia parete coibentata dritto fino 1,50mt sopra il tetto.
Fine dei problemi.
Auguri per il lavoro
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
