Buogiorno, in precedenza avevo chiesto consiglio per il dimensionamento della canna fumaria e dalle risposte ricevute la soluzione migliore è stata 5m di tubo da 130mm (La stufa hal'uscita da 130mm) verticale sopra la stufa.
Ora dove voglio posizionare la stufa nella verticale c'è un travetto del solaio quindi vorrei spostare la canna fumaria di circa 50cm mettere un T e una curvadi 45°( come nel disegno allegato).
Ora, posso tenere tutti i tubi di 130mm oppure dato che c'è una curva è meglio usare tubi da 150mm dal sottotetto in su?
Saluti Fabio.
Saluti Fabio.
