Salve a tutti,sto costruendo casa 130mq su due piani.Vorrei avere autosufficienza energetica ed non essere schiavo del gpl o del metano ,quindi con l aiuto del termotecnico abbiamo pensato a questa soluzione:18 pannelli fotovoltaici tot.4,5 kw.caldaia a pellet 19 kw con bollitore 200 litri per riscaldamento a pavimentopompa a calore da 200 litri per aqua sanitaria.L idea è che d inverno riscaldo grazie caldaia a pellet che risvalda il bollitore per il riscdament a pavimento. inoltre l acqua calda del bollitore entra nella serpentina della pompa calore per scaldare anche l acqua sanitaria.D estate e nelle mezze staagioni il riscaldamento dell acqua sanitaria viene garantita dal solo utilizzo della pompa calore.cosa ne pensate? è una soluzione valida?grazie mille
riscaldamento a pavimento con caldaia a pellet ,pdc e bollitore
In linea di principio è una soluzione valida. Bisogna curare poi lo schema impiantistico, ma in generale più è semplice e meglio è... comunque se la pompa di calore serve solo per l'acqua sanitaria (avete valutato bene se usarne invece una per raffrescamento/riscaldamento?) c'è poco da sbagliare.
Se la caldaia a pellet non è piccola ed il riscaldamento è a pavimento chiedi al termotecnico di verificare che sia in grado di modulare a sufficienza o che comunque non abbia bisogno di un accumulo più grosso dei 200lt previsti.
grazie yapok della risposta. Non capisco bene cosa intendi quando dici se abbiamo valutato di usare la pompa calore anche per il riscaldamento o raffrescamento. puoi darmi qualche spiegazione in piu? il raffrescamento non mi interessa farlo piu di tanto e per il riscaldamento penso che basti la caldaia a pellet.grazie mille
Ok, niente. Se eri in una zona medio-calda d'estate si può usare il pavimento anche per il raffrescamento... in realtà è più una soluzione per chi va completamente a PDC. Effettivamente avendo tu comunque intenzione di usare il pellet non ha senso comprare una pompa di calore vera per la climatizzazione. Verifica la questione degli accumuli/modulazione caldaia.
