La mia caldaia a pellet è collegata a una canna fumaria esterna in rame coibentata alta 8 metri con diametro interno da 160mm la nuova caldaia a pellet ha un diametro di scarico fumi da solo 100mm la canna fumaria attuale è sovradimensionata per la mia nuova caldaia, mi piacerebbe sfruttare il diametro in eccesso inserendo un condensatore per fumi artigianale, l'idea è di filettare la parte esterna di un tubo di rame da 28mm, delle piastre forate in acciaio spesse 1mm vanno infilate nel tubo e avvitate con delle ghiere in acciaio al tubo il calore catturato dai fumi passa nelle piastre e viene ceduto alle ghiere che a sua volta cedono calore al tubo di rame centrale il condensatore va collegato al ritorno dell'acqua fredda del impianto in modo da preriscaldare l'acqua che poi entra nella parte bassa della caldaia, lo farei per ridurre il consumo di pellet....
la caldaia ha un barometro connesso alla centralina elettronica che arresta la caldaia nel caso il condensatore fa da tappo allo scarico dei fumi...
questo è uno schizzo fatto al cad del condensatore:
i due tubi in rame che escono vanno collegati all'impianto, la somma dei fori per il passaggio fumi equivale a 120mm
Vi sembra valida come idea?
