Buongiorno a tutti,
ho un impianto cosi composto
- bollitore tank in tank da 750/200 lt
- caldaia a metano ( vaso chiuso) collegata direttamente al bollitore
- termocamino (vaso aperto) collegato alla serpentina superiore del bollitore
- impianto solare collegato alla serpentina inferiore del bolitore.
Premesso che per volontà del proprietario l'impianto deve rimanere lo stesso, se volessi inserire una caldaia a legna mantenendo lo stesso impianto del termocamino e quindi la sepentina superiore il vaso aperto ecc.., ( facendo in modo che vada solo la caldaia o solo il termocamino -per la somma delle potenze-) sarebbe fattibile la cosa?
La caldaia lavorerebbe in maniera ottimale se messa sulla serpentina invece che direttamente nel bollitore?
Sull'impianto è inoltre presente una pompa che, durante il funzionamento del termocamino, fa circolare l'acqua del bollitore dal punto più alto al punto più basso .
La caldaia è sempre spenta e l'impianto è fatto in modo che con una serie di valvole si possa ecludere completamente il bollitore dall'impianto.
Fausto
Fausto
