Stufa a Pellet integrata a pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa a Pellet integrata a pompa di calore
    Salve,volevo chiedere gentilmente un aiuto per quanto riguarda l'acquisto di una stufa a pellet.
    Faccio una premessa,mi sono trasferito da poco a Sestu provincia di Cagliari.Come riscaldamento usufruisco di due pompe di calore e vorrei riqualificare il mio impianto energetico con una stufa a pellet.La mia casa è di 90 m2,vorrei una stufa con un buon rapporto qualità/prezzo/consumo.Mi sono informato qua e là su internet e ho trovato diverse stufe a pellet con svariati prezzi(se posso mettere link per suggerimenti),quello che non so comparare sono i dati tecnici.Ovvero non vorrei comprare un 11kW (spesa maggiore) quando potevo risparmiare con un 8kW.Chiedo un consiglio sia dal punto di vista del modello e marca stessa,sia un aiuto tecnico per orientarmi esattamente prima di fare una spesa.Vi ringrazio anticipatamente.
    Ciao Emilio,
    siamo vicini, sto a circa 10 km da te.
    Purtroppo non ti posso aiutare perché non ho le competenze, ma seguo con interesse visto che anche io sono in procinto di acquistarne una, anche se ormai rimanderò il lavoro a primavera prox visto che devo bucare il tetto e non mi metto di certo a farlo ora...
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      Ciao Emilio87, il conto dei Kw occorrenti non può esser fatto a "naso" ma occorrono dati un po più precisi, il meglio sarebbe conto di un termotecnico qualificato, ma se ci dai qualche info in più magari possiamo provare a darti una mano.
      La casa è ben coibentata? quante stanze ha e quante ne vorresti scaldare. Vuoi mettere stufa semplice o termostufa o stufa canalizzata?hai dei dati di consumo delle pompe di calore in riscaldamento? Se non hai troppe stanze o vuoi scaldare solo quel che è vicino alla stufa con 10kw potresti arrangiarti, considera che io a casa in taverna ho una 7,5kw e scaldo molto bene la taverna e la lavanderia, in tutto una 60m2, ma non ho troppe pareti che interrompono l'aria calda...
        Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
        Ottimo a sapersi.Io devo per forza perchè le pompe di calore oltre ad essere datate non hanno una resa soddisfacente.
        Originariamente inviato da attiloso Visualizza il messaggio
        Allora ho provato a semplificare disegnando la planimetria di casa mia
        La casa non è coibentata ottimamente,gli infissi sia di finestre che di porte finestre sono in alluminio "effetto frigorifero".Quindi sono anche indeciso se cambiare gli infissi o comprare la stufa a pellet.La mia idea è scaldare salone e entrambe le stanze chiudendo sia porta di cucina che del bagno cercando di limitare le zone da riscaldare.Ho disegnato in rosso le due possibili alternative di montaggio della stufa.Vorrei mettere una stufa semplice,però se la spesa non è molto superiore opterei per una canalizzata.Accetto suggerimenti di qualunque entità.Grazie ancora.
        Ultima modifica di nll; 04-12-2013, 14:59.
          Originariamente inviato da Emilio87 Visualizza il messaggio
          Mi spiace deluderti, ma pensare di scaldare le stanze in quel modo è solo una pia illusione!!!
          Avrai il salone caldo e tutte le altre stanze belle fresche.
          Immagino che anche tu, come l'amico Borghese, hai la casa senza predisposizione per i termosifoni, giusto?
            Si purtroppo non hanno predisposizione per i termosifoni.Quando ho comprato questo appartamento pensavo di non sentire il freddo con le pompe eppure in sto periodo sto morendo dal freddo.Quindi per riscaldare quelle 3 stanze cosa mi consigli?
            Ultima modifica di nll; 04-12-2013, 14:56. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
              Non hai possibilità' di canna fumaria nel corridoio delle stanze?
                Azz... allora aveva ragione Borghese a dire che dalle vostre parti è "prassi normale", costruire le abitazioni senza predisposizione alcuna per il riscaldamento!!!
                Guarda il consiglio è lo stesso che ho dato a Borghese in questa discussione, dagli un'occhiata e vedi che puoi fare.
                Se hai bisogno di aiuto fai un fischio.......
                  che ti dicevo Renato… qua credo ci sia una diffusa mentalità arcaica del "Mica siamo al Nord…"
                  Qualcuno non ha ancora capito che ormai abbiamo temperature invernali simili a Torino, anche se più brevi d'accordo, però gli inverni miti a 10 gradi di qualche anno fa sono un miraggio...
                  Non vedo l'ora di poter comprarmi 1ha di terra in campagna, circondato dagli ulivi, e farmi la casa partendo da zero, come dico io…
                    No purtroppo nel corridoio non posso perchè sono in un condominio.
                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                    Ho letto le soluzioni che proponi,tutte molto convenienti dal punto di vista qualitativo ma aimè dispendioso.Volevo una soluzione che non superasse i 1.000 1.500 euro.
                    Prima abitavo a Cagliari e la casa aveva i termosifoni e dire che si stava da dio è dir poco,d'inverno quasi a magliettina.Purtroppo ero abituato troppo bene nell'altra casa,e ho pensato ingenuamente che le pompe di calore bastassero e invece da li è nato il mio "calvario".Tra infissi in alluminio con tanto di spifferi,muri insolitamente fini.D'altro canto il prezzo era abbastanza conveniente e ho sorvolato questi difetti.Non dico di essermene pentito però diciamo che si stava meglio quando si stava peggio.
                    Ultima modifica di nll; 04-12-2013, 14:58.
                      mah guarda… se devo dir la verità, è da un paio di anni a questa parte che da noi fa veramente freddo, tanto da rendere necessario l'installazione di stufe e/o termosifoni.
                      Io mi ricordo fino a 2/3 anni fa, che di inverno non accendevamo neanche le pompe di calore, mi ricordo di Natali che arrostivo in maglietta a maniche corte fuori in giardino...
                      purtroppo il clima è cambiato, e anche se da noi dura meno che in altre regioni, quei picchi di freddo si sentono eccome.
                        ciao.. mi sento fortunato sentendo voi due...
                        ma non avete alcuna possibilità di realizzare un impianto con termosifoni, facendo
                        passare tutto all'esterno... ci sono varie soluzioni e materiali che si adattano a
                        questo.. ma che risolverebbe alla meno peggio il vostro problema..
                        conosco tanti impianti fatti in questo modo, non è il massimo però funziona...
                          Solo che col budget a disposizione, ci esce a malapena una stufetta del brico!!!
