Guardando il sacco dello spik fire, del quale ne ho bruciato un bancale a novembre, c'è scritto: "pellets per stufe e caldaie da materiale biologico". Direi frase molto dubbia.Inoltre io ho un silos dove carico i pellets fatto ad imbuto, per cui può essere che sia rimasto qualcosa di questo pellet.
Caldaia ETA in blocco
...... e no DR ...... non stiamo ad esagerare. Va bene professionali, ma non troppo!!!!
Scherzo, ma meglio che inizi io con le battute non i soliti!!!!!!!!
Quello con le tossine, comunque, si sente che non è "buono" proprio dall' odore. Pare l' odore di chiuso di una vecchia soffitta!
Quando brucia è una via di mezzo fra l' olio fritto (in partenza dopo il mantenimento) al profumo dei pop-corn appena sfornati!
Non ne avevo mai bruciato di "buono", cioè questo mais non è commestibile per l' alto valore di tossine (mi hanno detto che all' estero sarebbe stato a norma!!), ma è un classico mais, dall'ottimo peso specifico.
Mediamente per una stagione consumo sui 130 qli di combustibili (pellet industriale o legna di castagno come l' anno scorso), mentre quest' anno sto andando solo a mais, e per ora ho consumato circa 45 hl (45 x 0,78= 31,5 qli) su 140 che ho di mais, in pratica un' inezia rispetto alla media. Certamente il fatto che per ora non siamo mai andati sotto zero...... soprattutto nella mia zona, e con zero bora, non è da poco, ma a naso mi pare che il mais abbia una eccellente resa calorica!
benvenuto in SPIKFIRE
CITAZ: ""quest'anno avevo comperato 100 sacchi dello spikfire,ma mi si è bloccata la coclea 6 volte""
comunque se ci fosse granella di mais che usano come fluidificante vedresti dei pezzettini di tal quale nei pelletOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Ciao Biomassoso,
sei tu che avevi scritto anche su un altro forum dello spik fire?
Hai poi sostituito con i libero-pellet?
GrazieImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Quest'anno sono passato a Pellet en-plus a1, pagati 3,93€ al sacco con trasporto incluso.Ho ancora dei bancali del vecchio Pellet..speriamo non ci siano ancora problemi..cosa che non si é verificata con gli ultimi bancali utilizzati..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Ciao a tutti.La stagione invernale è quasi finita e la caldaia è andata alla grande.Da segnalare che a settembre al momento della pulizia, ho trovato quasi intasato il tubo dei fumi che porta al camino..non so se questo ha influito sui blocchi precedenti.Comunque ora tutto sistemato.Quest'anno volevo provare dei pellet enplus a2: dicono siano adatti per caldaia, è vero?Non vorrei cambiare di nuovo pellet e trovarmi pieno di problemi l'inverno prossimo..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Presi oggi 7 bancali dello stesso Pellet usato l'anno scorso, en plus a1..e non ci penso più..Alla fine il risparmio si polverizza, se per sfortuna devi chiamare il tecnico anche una sola volta..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Dopo 3 anni la mia caldaia si blocca nuovamente sotto le festività!
Direi puntualissima.
Stavolta l'indicazione è: "Avviso 1060, Accensione combustibile non riuscita, aria di combustione. Controllare se l'alimentazione. aria o il coperchio aperto".
Cosa diavolo vuol dire?
Inutile dire che il coperchio è chiuso..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Grazie dell'aiuto ma non sembra sporca.
La cosa strana è che l'altro giorno è poi ripartita dopo averla lasciata riposare e raffreddare.
Ieri mattina di nuovo in blocco e, subito non era ripartita nemmeno con un reset. Lasciata raffreddare fino a sera è poi partita... ma il problema non è risolto..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Maledetti nidi di uccelli!
Due nidi di uccelli caduti nel tubo dei fumi!
La caldaia ora va alla grandissima
Praticamente ho avuto due blocchi della caldaia:
1-dovuto al pellet di scarsa qualità e tubo fumi quasi intasato
2-tubo fumi ostruito da nidi
Quest'anno la pulizia del tubo la faccio a fine settembre prima dell'accensione e non in primavera!Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Puntuale come le tasse, la caldaia va in blocco sotto le festività natalizie o di domenica, deve essere qualcosa nel software o grande grande sfortuna.
D9609 B83 76 A6 44 E6 8 AFC 9424 E338 DDA3 — Postimage.org
Cosa può essere questo problema?
Ho provato a sbloccare la valvola di sicurezza ma si blocca nuovamente poco dopo essere stata sbloccata e quando la caldaia va in temperatura.
mi fido a sbloccare la valvola nuovamente o meglio di no?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Motivi:
1- motore della valvola o valvola anticondensa che lavora male? Verifica le T sui 3 rami.
2- circolatore caldaia che ha problemi ? Verifica se la T fra entrata in caldaia dell' acqua ed uscita supera i 10-20 gradi
3- qualche sonda starata? Verifica se la T acqua caldaia sia uguale a quella in uscita
4- centralina che funziona male? Normalmente il sistema di sicurezza è esterno e diverso dalla centralina, ovvero manda solo un segnale (chiude o apre un contatto) alla centralina....
Non sono un cat eta!
È saltata una pompa posizionata nella caldaia
0 CAB3 F80 E24 A 470 A 833 F AAD333 A39 A7 E — Postimage.org
Sostituita e ora funziona tuttoImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
