Salve,mi trovo in difficolta per quanto riguarda i collegamenti idraulici per l acs tra un termoelettrico da 80 litri ariston e una caldaia a gas beretta.ho acquistato una stufa a pellet che usero' solo per riscaldamento,e sfruttero' il termoelettrico da 80 litri per la produzione di acs.la mia domanda e' questa,come posso automatizzare caldaia e termoelettrico?vorrei che quando l acqua del termoelettrico e' calda grazie alla stufa a pellet,e c e richiesta di acs non si accenda la caldaia,e quando l acs del boyler e' fredda parta in automatico la caldaia....grazie
Collegamenti termoelettrico-caldaia gas
Basta una tre vie all'uscita dello scaldabagno comandata da un termostato. Se la temperatura di uscita è maggiore di 45C va verso le utenze se è minore di 45C va all'ingresso del sanitario della caldaia gas. Esistono anche delle deviatrici meccaniche a punto fisso ma una tre vie motorizzata è più precisa.
C.M. i gradi li decidi tu tramite il termostato del boiler,termostato che hai collegato una fase,il neutro o il meno come lo vuoi chiamare,tanto la resistenza dello scaldabagno non ti serve.Si,se la temperatura è inferiore a quella impostata, l'uscita calda del boiler entra nella fredda caldaia contrariamente va dritta ai servizi
Stefano,possiamo sempre mettere una miscelatrice prima della valvola.Questosistema serve per non mandare acqua fredda proveniente dall'acquedotto diretta in caldaia,viene sempre decantata dal boiler,anche se basso di temperatura.
