Come adattare impianto a nuova caldaia a condensazione
Salve a tutti, in primavera devo sostituire la caldaia con una nuova a condensazione.La casa è singola in zona E ristrutturata nel 1997.Al piano terra abbiamo garage da 50 mt non riscaldato ma solo predisposizioni per due radiatori ad aria mai montati e sempre al piano terra circa 100mt con tetto a vista alto 4.5 metri dove abbiamo il riscaldamento a pavimento suddiviso in 3 zone in sala 2 in cucina 1 in bagno 1 antibagno vano scale. Sopra il garage 50mt di piano notte con 2 radiatori in alluminio nelle rispettive camere piu termoarredo nel bagno.La caldaia è collocata in mansarda, sopra il piano notte,è una unical cutter con boiler integrato da 60lt.La caldaia ha la sua pompa interna per il riscaldamento collegata ad un collettore dove all interno di questo gira l acqua alla temperatura impostata sulla caldaia.Da questo collettore partono in serie le varie pompe.La 1 pompa alimenta i due radiatori del piano notte+termoarredo nel bagno azionata da un cronotermostato in una delle due camere.La 2 pompa alimenta il termoarredo del bagno piano terra+predisposizioni garage azionata da cronotermostato in bagno.La 3 pompa è montata direttamente sulla valvola miscelatrice del riscaldamento a pavimento con relativa centralina con sonda esterna , sonda sulla mandata e relativa sonda con comandi collocata nella cucina al piano terra.Ora sto facendo lavorare la caldaia a 45 gradi max in previsione dalla nuova caldaia a condensazione e sembra che i radiatori ,allungando i tempi di accensione a 12 ore ce la fanno a riscaldare le camere.La domanda è Quando sostituiro la caldaia devo togliere tutte le mie pompe e far gestire il tutto alla caldaia o lascio stare tutto cosi come è sostituendo solo la caldaia.' GRAZIE
