Andare a legna con 500 euro, Installazione - ripristino caldaia fiamma inversa mescoli gaselle quick-up - EnergeticAmbiente.it
  • Andare a legna con 500 euro, Installazione - ripristino caldaia fiamma inversa mescoli gaselle quick-up
    Volevo affiancare alla mia caldaia a pellet una caldaia a legna visto che ho sempre qualche ciocco da bruciare, la caldaia a legna può sempre servire anche in caso di guasto della caldaia a pellet non volendo spendere per acquistare una caldaia nuova ho optato per un' usato in vendita su subito a 500 euro, la caldaia elettromecanica è una mescoli gaselle Quick-up da 25.000 Kw costruita nel 2000 ha bruciatore in ghisa e struttura spessa ben 8mm, è a tubi di fumo orizontali con turbolatori, il bruciatore è a fiamma inversa la fiamma va a contatto diretto con le pareti bagnate del bruciatore cosa che mi piace parecchio, la regolazione aria primaria e secondaria è manuale, la primaria regola la potenza massima erogata mentre la secondaria ottimizza la combustione, le guarnizioni della scatola di regolazione della aria erano mal messe e le ho sostituite con quelle guarniziono adesive per sottoporta, non è una parte che si scalda quindi possono reggere, le rondelle che regolano i passaggi dell'aria erano incragiate di fuligine le ho ripulite con il mio tornio e un pò di cartavetro, alcuni filetti che fissano il coperchio del ventilatore al corpo erano pieni di fuligine, ripassandoli con un maschio sono tornati nuovi, ho trovato un pò di ruggine l'ho rimossa quindi ho riverniciato paratie e corpo con vernici per alte temperature, ho rinforzato l'solante aggiungendo altri 25mm di lana di roccia a quella già presente soto le paratie, con la caldaia mi hanno dato un vaso d'espansione da 18 litri 3 pompe Sanson funzionanti una valvola miscelatrice anticondensa valvola di sicurezza 3Bar, valvola di sovratemperatura caleffi raccordi vari e tubi....
Nome:   mescoli.jpg
Dimensione: 778.3 KB
    con 700 euro ho acquistato e installato una caldaia a legna a fiamma inversa
    ma hai suddiviso i fluidi?
    oppure hai centrale termica?
    inoltre, come gestisci una fiamma inversa a legna senza puffer?
      Il tubo zincato nel culo mi piace poco...!!! (canna fumaria)
        essì giuggiolo, una caldaia a legna e senza puffer, quel lamierino se lo divora in pochi mesi....
          .... mi sa che serve almeno:
          1- puffer (loro consigliano 1000lt, del resto ha solo 84 lt di magazzino legna!)
          2- VA, per gli italiano quella da 60-65 gradi, per gli inglesi 72-80 gradi!!!!
          Bel giocattolo per qualche lavoro di modding, comunque pare bella massiccia. Potresti postare qualche foto del braciere in ghisa? Tanto per vederel l'usura!
            centrale termica i fluidi sono in condivisione con altre due caldaie una gpl e una a gasolio che non sono utilizzate per via dei costi proibitivi dei carburanti, non userò mai le 2 caldaie assieme ma sempre una sola, il puffer se ho ben capito permette alla caldaia di lavorare in modulazione alla minima potenza sfruttando il massimo rendimento, la caldaia a pellet a gestione elettronica prevede la modulazione che al momento entra in funzione quando i termo raggiungono i 60 gradi a questa temperatura un termostato a contatto manda la caldaia in modulazione portando il rendimento al 97%, invece d'usare il puffer uso l'acqua contenuta nell'impianto come se fosse un puffer, chiaramente quando l'impianto freddo la caldaia a pellet si avvia partendo da P1 fino a P5 poi quando l'impianto va in temperatura scala le potenze da P5 a P1 raggiunto P1 scatta il termostato e la caldaia va in modilazione, la mia caldaia a legna è elettromeccanica e gira sempre alla massima potenza o poco meno quindi a cosa mi servirebbe il puffer se la caldaia non modula e gira sempre alla potenza massima? anche se mi piacerebbe variare la velocità del ventilatore con un inverter, l'idea sarebbe d'inserire un'altro termostato a contatto che quando lìimpianto va a regime porta la velocità del ventilatore d'aspirazione fumi al 25% della potenza, inquesto modo il rendimento dovrebbe aumentare....
            [ATTACH=CONFIG]37037[/ATTACH].... mi sa che serve almeno:
            La canna fumaria è provisoria inseguito verrà collegata a quella definitiva, il bruciatore mi sembra in ottime condizioni, domani posto una foto anche se il fatto che non abbia reffratario mi lascia un pò perplesso.... la caldaia è concepità così? oppure il refrattario è stato tolto dal precedente proprietario?
              Originariamente inviato da Biomas Visualizza il messaggio
              centrale termica
              no, la tua non è centrale termica.
              per essere a norma, visto che sommi i fluidi, devi rispettare tutte le normative ex ispels (oggi inail)...
              sei completamente fuori regola, 4 caldaie che scaricano tutte assieme nello stesso fluido !!!
              stai molto attento, se superi i 115 kw totali (100.000 cal) entri nei vigili del fuoco, e sono ca@@i amari....
              poi tu a casa tua puoi fare quel che vuoi... ma sta molto attento....
