Salve a tutti innanzitutto. Vi scrivo perche è qualche giorno che non riesco piu a scaldare casa in maniera adeguata. Cercherò di essere breve anche non essendo un tecnico.
Ho un Termocamino a circuito aperto collegato con la caldaia a gas. Da un paio di giorni sento rumore dal circolatore come se ci fosse aria nell'impianto e ho i termosifoni sopra caldi e sotto freddi.
Ho provato a svuotare l'aria dai vari elementi ma sembra non esserci. Controllato il vaso di espansione con il galleggiante ed è pieno e funzionante. Cambiato il circolatore ma il difetto rimane.
Leggendo gli altri topic vi posso dire che il circolatore è montato sul ritorno ( ho anche provato a variare tutte e 3 le velocità ). Ho provato a chiudere tutte le mandate dei termosifoni lasciandone aperto solo uno per provare a svuotare l'aria singolarmente. provato a svitare il tappo del circolatore in funzione per far uscire l'aria ma pochissima roba.
L'unica cosa che ho notato è che quando funzionava bene anche in accensione arrivato sui 50 gradi , come si metteva in funzione il circolatore, la temperatura dell'acqua si abbassava abbastanza velocemente perche la scambiava con la fredda, ora invece tende a salire costantemente come se non avesse potenza ( ecco perche ho direttamente sostituito con un altro circolatore che avevo).
Non so veramente più cosa provare a fare se qualcuno potesse illuminarmi.
Ah una particolarità, normalmente quando il termo funzionava , per eliminare l'aria che si formava di tanto in tanto dovevo aprire le valvoline a circolatore spento perche se lo facevo da funzionante invece di uscire acqua mi risucchiava aria.
dulcis in fundo anche se la temperatura del termo è sui 70 gradi o superiore la sanitaria arriva tiepida.
Grazie a tutti anticipatamente
