Ciao ragazzi.
Sto pensando di installare a casa mia una integrazione per il riscaldamento a pavimento.Vi spiego come è realizzato ora: caldaia immergas ercules 24 kw, camino ad aria bertucci.Il camino lo uso pochissimo, in quanto lavorando io e mia moglie, siamo spesso fuori. Inoltre come resa non mi soddisfa molto.
Io abito in Romagna, provincia di Forlì. Il mio appartamento è circa 150 mq. La casa risale a circa gli anni 50. Quindi non molto isolata.Negli ultimi anni ho rifatto gli infissi (2008) e isolato il sottotetto.Ora dovrei fare il cappotto, ma la soluzione non mi convince molto.
Comunque qiest'anno mi sono deciso ad installare una integrazione con idro stufa per il riscaldamento a pavimento.Premetto il mio consumo annuo totale di metano sono di circa 1800 €.
Allora ho contattato un paio di idraulici qua in zona. La soluzione "migliore" che mi hanno proposto è la segunte: idro stufa potenza 12 kw, puffer da 300/500 litri. A questo punto mandare con una pompa, con valvola di non ritorno, l'acqua del puffer sul ritorno della caldaia. La caldaia da me installata (l'idraulico ha chiamato il centro assistenza in mia presenza) ha le sonde di temperatura proprio sul ritorno. Quindi se sente l'acqua già calda non dovrebbe accendersi, ma soltanto usare la valvola miscelatrice per mandare l'acqua al pavimento.
in questo modo eviterei l'installazione di altre valvole di circolazione o miscelazione.In realtà mi ha spiegato che la mia caldaia ha 2 pompe una per il pavimento ed una per l'acs ed i termo arredi. Quindi se non uso acs o termoarredi o acs la caldaia va in bassa temperatura, altrimenti va in alta e regola la temperatura con la valvola di miscelazione.
Premesso ciò vi chiedo:
1:La soluzione proposta potrebbe avere problemi?
2: a me piacerebbe effettuare la seguente soluzione.Idro stufa ungaro 2 fire, con doppia camera di combustione.Puffer da 1000 litri ( non userò mai le 2 camere contemporaneamente)Lasciare l reto invariato ( quindi utilizzare la caldai per le pompe e la miscelatrice)
La mia caldaia ha un boiler intern da 110 litri, al quale è possibile collegare eventualmente un pannello solare: vorrei al posto del pannello collegare una uscita del boiler ( altra pompa??? Gestita come???)
Collegare il tutto a vaso chiuso, quindi mettere una eV di sicurezza.Per esagerare: a casa ho un sistema domotico effettuato con un PLC ( sono un programmatore).
Pensavo di aggiungere una sonda nel puffer ed acquisire la temperatura del puffer per fare quanto segue:1- segnalazione della temperatura del puffer vicino alla termostufa. In questo modo posso regolare la carica della legna in base alla temperatura del puffer.
Inoltre impostare una soglia di allarme raggiunte la quale comando l'apertura di tutte le elettrovalvole del riscaldamento a pavimento, per evitare l'ebbolizione.
2- installare una valvola elettronica sull'aspirazione della camera a legna. Con questa valvola regolare la mandata dell'aria della idro stufa in base alla temperatura del puffer, in modo da modulare la legna.
Che ne pensate???
Grazie a tutti
Solo una cosa: la legna non l' ho gratis. La pago circa 10€ ql, faggio. Mi piaceva una stufa con doppi camera, in quanto un domani se il pellet salisse a prezzi proibitivi, potrei ripiegare sulla legna.
Grazie a tutti
Che ne pensate???
Grazie a tutti
Grazie a tutti
