Ciao a tutti.
Da due anni ho una termosfufa a legna Thermorossi Ardhea F, cioè la versione con il forno.
La termosfufa va benissimo ma ho un problema per la pulizia stagionale e straordinaria.
La termosfufa è collegata alla canna fumaria con tratto verticale e le le eventuali sostanze incombuste ricadono e si accumulano sulla superficie orizzontale superiore della stufa, cioè quella dove si innesta la canna fumaria nella stufa stessa, provocando a lungo andare dei problemi al tiraggio.
Quest'anno ho risolto alzando a mano con l'ausilio di un attrezzo meccanico la canna fumaria e aspirando le sostanze che impedivano il corretto tiraggio ma ho dovuto smontare il comignolo e rimetterlo successivamente... oltre ad aver graffiato i tubi neri che si innestano nella stufa.
Per facilitare la pulizia sto pensando i mettere come primo elemento di innesto alla stufa un modulo di ispezione oppure una camera di raccolta incombusti. In questo modo "stappando" questo elemento mi sarebbe più facile infilare dentro l'aspiratore per pulire.
Secondo voi è una cosa praticabile? O ci potrebbero essere degli inconvenienti?
Grazie anticipatamente
Gerardo
Gerardo
