schema impianto - EnergeticAmbiente.it
schema impianto
  • schema impianto
    Ciao a tutti
    Devo installr una caldaia a legna in sostituzione/integrazione alla GPl esistente.
    Prima di rrivare al'interno dell'abitazione Vi e' una tratta all'esterno di circa 15/16 mt
    Ho definito quasi tutto e sono in procinto di partire con l'installazione.
    La caldaia e' una 30 kw con abbinato un thermocell 500 ed un puffer Fiorini da 2000.
    che ne dite dello schema allegato? e corretto o si puo' fare di meglio?
    sicuro non manchi un circolatore tra i due puffer..?
      si potrebbe evitare uno scambiatore e mettere una caldaia senza produzione istantanea acs sul primo da 500lt.
      se no quando d'estate quando la legna è spenta hai una misera produzione acs da caldaietta.
        In effetti il dubbio l avevo !Se invece al posto di metterli in serie venissero collegati in parallelo si potrebbe evitare un circolatorie?
        Ciao t-1000Lo scambiatore sulla GPL mi è stato indicato come necessario per non oltrepassare le 35 k che ti proietta in ispessl con ciò che ns consegue. Nel mio caso ho optato per un accumulo importante ( 2000 lt) affiancato al thermocell acquistato "d occasione".Ho dei dubbi sull effettivo scambio termico fra puffer e thermocell perché' non vorrei che un circolatorie inserito fra i due mi pregiudicasse la stratificazione del thermocell.
        Ultima modifica di nll; 17-09-2014, 19:47. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          non sono riuscito a trovare uno spaccato del thermocell.. ma avendo uno scambiatore presumo lavori direttamente con acqua tecnica, per cui l'acs sei costretto a farlo con scambiatore.. sbaglio ?
            Ciao A tutti....
            Se il Thermocell 500 è questo, dovrebbe avere lo scambiatore a piastre per l'ACS già al suo interno.
              se il thermocell è quello, allora basta collegarlo semplicemente come i due puffer in video: https://www.youtube.com/watch?v=tkprOBSpNpc
              non serve nessuna pompa tra i due e la stratificazione è preservata.
              Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-09-2014, 22:14.
                Si Renato . Il thermocell 500 E' proprio quello .Ha uno scambiatore a piastre per montato all interno e me l hanno descritto e venduto come il plus ultrA della tecnologia di thermorossi.
                Buongiorno DOC Ho visto il video. Mi sembra un po' complicata la regolazione.Non vi è modo di semplificare un po' il tutto?
                Ultima modifica di nll; 17-09-2014, 19:30. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  quale regolazione ??? non c'è nulla da regolare in quel video......
                    Purtroppo il video e in tedesco e non riesco a capire come sono gestiti i flussi e relative priorità .Intuisco che le trevie sono controllate da sensori e per questo ho parlato di regolazione .. In particolare come è regolata la priorità del sanitario?CiaoBette
                      non c'è nessuna valvola trevie, dove le vedi ??????
                      tutto funziona per legge fisica
                        Allora non ho capito come fa a funzionare !
                          eh, mi sa di si......
                          basta che tu guardi il flusso, è semplicissimo capire.
                            unica differenza che deve fare acs con scambiatore del thermocell e la 3 vie è solo sul solare..
                              Esatto, lo scambiatore viene gestito come fosse una zona.
                                grazie a tutti per l risposte
                                ieri ho visto l'idraulico ed ha riconosciuto la necessità di una pompa ulteriore .
                                Nei prossimi gg mi fornirà un nuovo schema che appena in mie mani condividero' con voi
                                  ciao a tutti
                                  Ecco lo schema rivisto
                                  Che n pensate?
                                    la presa del riscaldamento sul puffer da 2000 deve esser piu in basso di quella del ritorno del puffer acs
                                    ma semplificare ed utilizzare solo un puffer da 2000, con pipe in tank o produzione istantanea con scambiatore?
                                      il vaso di espansione tra caldaia a legna e puffer Cordivari va spostato a sinistra vicino alla caldaia, non può essere intercettabile come da norma italiana.
                                      Dubbio: metterei una deviatrice a tre vie per collegare all'impianto in modo alternato puffer+mix oppure caldaia esistente+scambiatore (quella in basso nello schema). Senza valvola la pompa potrebbe pescare da entrambi i circuiti, cosa ne dici?
                                      R.
                                        Ricky ciao
                                        grazie per la dritta .
                                        In effetti e' un dubbio che ho anche io e vorrei approfondire con l'idraulico ( che vedo oggi)
                                        Per quanto riguarda il thermocell l'ho acquistato nuovo d'occasione pensando di mettere una termocucina. abbandonata l'idea mi e' rimasto il "pezzo" e quindi lo devo per forza utilizzare .
