Ciao a tutti e scusate la domanda, per caso qualcuno conosce i parametri della stufa Kalor Ilaria idro 22 Kw
Prametri UT4 Stufa a pellet Idro Kalor Ilaria 22
Ciao cettino guarda ultimamente io e un amico stiamo regolandola piano piano, e migliorata tantissimo solo che certi parametri del ut 4 non li conosciamo praticamente non sappiamo a cosa corrispondono ci vorrebbe una lista dei vari programmi al suo interno, tu potresti averli?
Ciao , io la lista dettagliata dei parametri non c'è lo.lo chiesta sia al cat e sia in azienda ma non la danno.grazie al forum sono riuscito a capire come si entra in ut04 e ad arrivare in a9 dove si trovano i parametri per modificare la caduta pellet e la velocità ventola fumi. modificato questi parametri un po lo migliorata nei consumi. Per questo ti dicevo un confronto. Adesso a casa non ci sono appena ritorno ti comunico i miei parametri sulla caduta pellet e velocità fumi.ciao
Anche io ho fatto uguale a te sono andato a tentativi perché il mio amico se ne intendeva abbastanza, e abbiamo modificato la caduta pellet e l'aspirazione fumi e adesso va a meraviglia, a mio parere questa stufa necessita di aria devi aumentare l' aspirazione un consiglio!!
Parametri :Pr01:18'Pr02:06'Pr03:30'Pr04:07"Pr05:1.0"Pr06:1.0 "Pr07:1.2"Pr08:1.4"Pr09:1.6"Pr10:1.8"Pr11:240Pr12: 15Pr13:50Pr14:230Pr15:40Pr16:2200Pr17:2000 Pr18:1900 Pr19:2000 Pr20:2100 Pr21:2200 Pr22:2300 Pr23:60'Pr24:30"Pr25:01Pr26:01 Pr27ffPr28:90
Esatto uguale alla mia i primi tempi figurati che quando lo accesa , avevo la cenere fino al culmine del braciere, adesso e migliorata tantissimo il vetro prima nero adesso dopo due giorni colore bianco, dai più aspirazione appena posso ti do i miei parametri.
Sì intendo quella di fine stagione. Io l'ho fatta la prima volta dopo 2 anni e grazie al forum me la sono fatta io.la ventola lo smontata e pulita anzi me l'ha aspettavo molto più sporca dopo due anni .e poi ho pulito tutti i condotti dei fumi la mia ha 2 sportelli di dietro(uno a destra e uno a sinistra ) li ho aperti he puliti fino in fondo ,e uscita molta cenere.te lo chiedevo per avere un confronto anche nella pulizia straordinaria. Ciao
buon giorno mi chiamo michele ho letto le vostre chat perche ho acquistato una caldaia kalor 24 kw a pellet e ho problemi simili hai vostri tipo il bracere pieno con pellet sembravetrificato vetro nero e pellet molte volte esce dal bruciatore per finere nel cassetto sotto non combusto...sicuramente dal pellet che uso che e' misto faggio dovra avere una combustione piu' con aria rispetto all abete... ma quali sono i dati da impostare su ut4
- 1 mi piace
Salve a tutti, arrivo alla discussione, con qualche anno di ritardo
Ad ogni modo anch'io utilizzo una stufa Kalor Elena idro24
Premetto che la stufa la utilizzo da circa 8 anni a regimi molto alti, nel senso che restava accesa moltissime ore nell'arco di una giornata
Quest'anno sono giunto alla conclusione di non potermi permettere l'acquisto del pellet, visto la lievitazione a X3,5
Da 4€ a sacco da 15Kg, dalle mie parti oggi un sacco costa 14€
Volevo sapere se qualcuno di voi la sta usando con il nocciolino bianco (lavato)
Ci sono amici che in altre stufe a pellet, lo stanno utilizzando da anni e si trovano meglio del pellet
Ora visto che si parla di settaggi e configurazioni, avete idea di cosa cambiare con l'utilizzo del nocciolino?
Attualmente il mio settaggio per il pellet è questo nella immagine allegata
